    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 9.0k Views 9 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      @jean lemire said:
      • Rectangle.
      • Rotation.
      • Déplacement.
      • Sélection.
      • Gomme à effacer.
      Vous ne pouvez pas importer de modèles ni utiliser des composants existants.
      Pas de guides non plus.
      Seulement les cinq outils susmentionnés.
      Salutations.
      Bonjour Jean ...
      même pas un rond???? 😕
        Et le fichier toujours pas en v6? 😒
        • E
          eddy
          Salut à tous, voilà Pilou en V6 😉 😉
          nEllipse avec jeu d'outils réduit.skp
          @ ++ Eddy
            Merci 😄
            A-t'on droit à la "Rotation + Copie" ?
              Dany
              Humm!! Faire un cercle ça va. Mais sans mise à l'échelle pas moyen d'écraser tout ça. ça doit pas forcement être la bonne direction de départ.
              Escargot's member.
                l'élipse est une suite de segments
                Dans Su, qui ne travaille qu'avec des segments, car normalement c'est une courbe 😉
                Sinon astucieux ☀
                • vickV
                  vick
                  J'ai une idée qui doit marcher,j'ai fait un test rapide sans dimensions.
                  Partant du fait que l'élipse est une suite de segments,tracer un rectangle
                  le diviser en plusieurs rectangles ce qui nous donnera des segments sur le perimétre,il suffit avec l'outil rotation de pivoter tout les segments pour arriver à céer la forme,juste a calculer le degré de rotation de chaques segments.
                  Voilà un 2° test, encore quelques réglages ,mais seulement avec
                  rectangle,déplacement,et gomme.
                    Avec des rectangles, ça va on peut faire des cercles, mais la difficulté c'est de trouver la bonne largeur pour que la rotation tombe pile sur le voisin!
                    Après faut trouver la ruse pour faire les 2 foyers de l'éllipse 😉
                    Ou alors on triche, on fait un cercle en vue de de face et on se met en perspective 💚
                    http://chestofbooks.com/crafts/popular-mechanics/Amateur-Work-6/images/Instrument-For-Drawing-An-Ellipse-110.png
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Salut ,
                      Je crois que j'ai trouvé héhéhé!!!
                      ya plus qu'à pivoter de 15 degrès pour récupérer " les pointes" de l'ellipse ( la mienne est bordée par des segments , même si elle fait 24 segments...)
                      Tu acceptes ce résultat quand même Jean?
                      Sergio
                      Ellipse avec jeu d'outils réduit Sergio.skp
                      • vickV
                        vick
                        Salut sergio,J'ai pas bien compris ton tuto.
                        Comment Fais tu pour dupliquer?
                        Comment fait tu pour pivoter tes rectangles , ils sont tous unis,quand tu en pivotes un tu pivotes également ceux qui lui sont attachés?
                        • SERGIOS
                          SERGIO
                          Méthode laborieusement mais qui ne se sert que de la palette d'outils de Jean. Exemple Joint.
                          Sergio
                          Duplication rectangle.skp
                          • SERGIOS
                            SERGIO
                            Certes,
                            Mais je me sers de l'outil rectangle à la place de l'outil trait
                            et je positionne ce rectangle sur une pointe comme ci dessous
                            le pivotement se fait sans entrainer le reste de la géométrie. 😄
                            • Jean LemireJ
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Bien sur, les copies avec les outils de déplacement sont permises. Si j'ai permis les outils déplacer et Pivoter sans ajouter de précisions, c'est que toutes leurs possibilités additionnelles sont permises.
                              Il y en a qui sont sur de bonnes pistes mais, il faut penser en 3D.
                              Et pour ceux qui ont mentionné un cercle avec vue inclinée, non non, pas de cercle, cet outil est proscrit.
                              J'ai une méthode et elle n'est pas ultra courte mais l'ellipse obtenue est :
                              1 - Rigoureusement de rapport 2, tel qu'énoncé.
                              2 - Faites de 24 segments.
                              3 - Est sur le plan horizontal (mais je n'ai rien exigé en ce sens).
                              Bref, elle a tout l'air d'un cercle mis à l'échelle. Cependant, l'outil échelle est proscrit lui aussi.
                              Bon amusement, on est seulement samedi.
                              Salutations.
                              • E
                                Eulgrand
                                Je crois que je l'ai (je me suis permis 2 "flip along"...)
                                Ellipse.skp
                                  Ricco
                                  Technique infernale, j'avoue, comment fais tu pour imaginer ça ?
                                  Dans l'énoncé, Jean dit " rotation " ?
                                  flip along n'a pas l'air possible, mais avec avec rotation copie, ca le fait aussi .
                                  ric
                                  • E
                                    Eulgrand
                                    Pilou a trouvé sans le savoir :
                                    C'est le "il faut penser en 3D" de Jean qui m'a fait tilter.
                                    Les deux "flip along", c'est par fainéantise. On peut très bien projeter tous les sommets du cercle et faire l'ellipse en entier de cette façon.
                                    • SERGIOS
                                      SERGIO
                                      Chapeau!!
                                      Superbe 👍 👍 👍
                                        REGIS
                                        @ Eulgrand
                                        Je crois que l'outil cercle n'est pas autorisé dans ce défi mais joli coup quand même
                                          REGIS
                                          Voilà mon essai 😄
                                          essai elipse.skp
                                          • E
                                            Eulgrand
                                            @regis said:
                                            @ Eulgrand
                                            Oops... 😳
                                            • 1 / 3
