    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 7.2k Views 9 Watching
      Et le fichier toujours pas en v6? 😒
      • E Offline
        eddy
        Salut à tous, voilà Pilou en V6 😉 😉
        nEllipse avec jeu d'outils réduit.skp
        @ ++ Eddy
          Merci 😄
          A-t'on droit à la "Rotation + Copie" ?
            Dany
            Humm!! Faire un cercle ça va. Mais sans mise à l'échelle pas moyen d'écraser tout ça. ça doit pas forcement être la bonne direction de départ.
            Escargot's member.
              l'élipse est une suite de segments
              Dans Su, qui ne travaille qu'avec des segments, car normalement c'est une courbe 😉
              Sinon astucieux ☀
              • vickV Offline
                vick
                J'ai une idée qui doit marcher,j'ai fait un test rapide sans dimensions.
                Partant du fait que l'élipse est une suite de segments,tracer un rectangle
                le diviser en plusieurs rectangles ce qui nous donnera des segments sur le perimétre,il suffit avec l'outil rotation de pivoter tout les segments pour arriver à céer la forme,juste a calculer le degré de rotation de chaques segments.
                Voilà un 2° test, encore quelques réglages ,mais seulement avec
                rectangle,déplacement,et gomme.
                  Avec des rectangles, ça va on peut faire des cercles, mais la difficulté c'est de trouver la bonne largeur pour que la rotation tombe pile sur le voisin!
                  Après faut trouver la ruse pour faire les 2 foyers de l'éllipse 😉
                  Ou alors on triche, on fait un cercle en vue de de face et on se met en perspective 💚
                  http://chestofbooks.com/crafts/popular-mechanics/Amateur-Work-6/images/Instrument-For-Drawing-An-Ellipse-110.png
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Salut ,
                    Je crois que j'ai trouvé héhéhé!!!
                    ya plus qu'à pivoter de 15 degrès pour récupérer " les pointes" de l'ellipse ( la mienne est bordée par des segments , même si elle fait 24 segments...)
                    Tu acceptes ce résultat quand même Jean?
                    Sergio
                    Ellipse avec jeu d'outils réduit Sergio.skp
                    • vickV Offline
                      vick
                      Salut sergio,J'ai pas bien compris ton tuto.
                      Comment Fais tu pour dupliquer?
                      Comment fait tu pour pivoter tes rectangles , ils sont tous unis,quand tu en pivotes un tu pivotes également ceux qui lui sont attachés?
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Méthode laborieusement mais qui ne se sert que de la palette d'outils de Jean. Exemple Joint.
                        Sergio
                        Duplication rectangle.skp
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          Certes,
                          Mais je me sers de l'outil rectangle à la place de l'outil trait
                          et je positionne ce rectangle sur une pointe comme ci dessous
                          le pivotement se fait sans entrainer le reste de la géométrie. 😄
                          • Jean LemireJ Offline
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Bien sur, les copies avec les outils de déplacement sont permises. Si j'ai permis les outils déplacer et Pivoter sans ajouter de précisions, c'est que toutes leurs possibilités additionnelles sont permises.
                            Il y en a qui sont sur de bonnes pistes mais, il faut penser en 3D.
                            Et pour ceux qui ont mentionné un cercle avec vue inclinée, non non, pas de cercle, cet outil est proscrit.
                            J'ai une méthode et elle n'est pas ultra courte mais l'ellipse obtenue est :
                            1 - Rigoureusement de rapport 2, tel qu'énoncé.
                            2 - Faites de 24 segments.
                            3 - Est sur le plan horizontal (mais je n'ai rien exigé en ce sens).
                            Bref, elle a tout l'air d'un cercle mis à l'échelle. Cependant, l'outil échelle est proscrit lui aussi.
                            Bon amusement, on est seulement samedi.
                            Salutations.
                            • E Offline
                              Eulgrand
                              Je crois que je l'ai (je me suis permis 2 "flip along"...)
                              Ellipse.skp
                                Ricco
                                Technique infernale, j'avoue, comment fais tu pour imaginer ça ?
                                Dans l'énoncé, Jean dit " rotation " ?
                                flip along n'a pas l'air possible, mais avec avec rotation copie, ca le fait aussi .
                                ric
                                • E Offline
                                  Eulgrand
                                  Pilou a trouvé sans le savoir :
                                  C'est le "il faut penser en 3D" de Jean qui m'a fait tilter.
                                  Les deux "flip along", c'est par fainéantise. On peut très bien projeter tous les sommets du cercle et faire l'ellipse en entier de cette façon.
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Chapeau!!
                                    Superbe 👍 👍 👍
                                      REGIS
                                      @ Eulgrand
                                      Je crois que l'outil cercle n'est pas autorisé dans ce défi mais joli coup quand même
                                        REGIS
                                        Voilà mon essai 😄
                                        essai elipse.skp
                                        • E Offline
                                          Eulgrand
                                          @regis said:
                                          @ Eulgrand
                                          Oops... 😳
                                            Et l'outil "Droite" utilisé au début et pendant la projection n'est pas permis non plus! 💚
                                            Bon on peut encore une fois sauver le soldat Eulgrand en utilisant un rectangle dont on se sert d'un des côté comme "droite" ! 💭
                                            Il a de la chance le gaillard! 😆
                                            • 1 / 3
