    Défi - Triangle rectangle isocèle
    36 Posts 10 Posters 5.1k Views 10 Watching
      2 clics pour un triangle isocèle rectangle ?
      Oui je sais c'est réparé, mais assez 💚 😒 😠
      • Jean LemireJ
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Psylo a trouvé des solutions rapides, bravo.
        En voici quelques autres.
        Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp
        Le truc qui utilise l'arc et le cercle, sont intéressants pour établir le profil d'une toiture dont les pentes sont à 45°. Par contre, l'arête (faîte) qui résultera d'un tiré/poussé de la face triangulaire (angle de 90°) sera adoucie et il faudra la désadoucir.
        Salutations.
        • SERGIOS
          SERGIO
          @jean lemire said:
          Bonjour.
          [attachment=0:3hly7ocj]<!-- ia0 -->Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3hly7ocj]
          Salutations.
          J'avais 11 😳
          • Jean LemireJ
            Jean Lemire
            Bonjour
            Je prépare d'autre défis de ce genre et je prévois les publier dans des sujets séparé pour que celui-ci ne s'enfle pas exagérément.
            J'encourage celles et ceux qui ont des idées, de m'emboîter le pas. On ne sait jamais, ça peut générer des didacticiels intéressants.
            On peut reprendre le format suivant:
            Défi - Sujet
            Le mot Défi va tout de suite nous mettre sur la piste de ce qu'est ce sujet de discussion. Remplacez le mot Sujet par le vrai titre.
            Salutations.
              Pour ceux qui veulent tester leurs dextérités, mon petit test de vitesse de la première page 😄
              Evidemment si d'autres "passages" sont trouvés ce n'en serait que mieux ☀
              Les 22 secondes de Moi me semble inaccessibles 😮
              Si quelqu'un a Booltools peut-être 😄
              • Q
                quitlo
                Moi j'avais 11 avec l'outil rotation. 😞 😞
                1- outil "ligne" (2 clics pour les 2 extrémités)
                2- sélection outil "rotation" (+1)
                3- sélection origine (+1)
                4- "Ctrl", tapez 45° puis entrer
                5- même chose de l'autre coté (+1+1)
                6- sélection "gomme" (+1)
                7- en maintenant cliquer effacer les traits qui dépassent (+1)
                8- sélection outil "ligne" (+1)
                9- repasser sur une ligne (+1+1)
                Petite question: Est-ce que les raccourcis clavier comptent comme des clics ou pas ❓ ❓
                PS: vraiment partant pour des petits défis, j'avais déjà regarder cela en anglais mais moi et cette langue, ça fait 3 💚
                  Dany
                  Bonne idée Jean,
                  Le fil a que quelques heures, et il est déjà à sa deuxième page...
                  Je réfléchis pour trouver une autre technique... 🤓
                  Escargot's member.
                  • simon le bonS
                    simon le bon
                    Bonjour Jean, bonjour la France 😉 ,
                    Hephep! j'arrive un peu tard J'ai tout de même cherché une solution alternative:
                    mon idée: utiliser l'outil "triangle" avec 4 côtés. 😆
                    http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/TriRecIso.jpg
                    -clic l'outil "polygone"
                    • "4" dans le vcb
                    • Enter
                    -clic sommet
                    -clic sommet opposé
                    -clic l'outil "ligne"
                    -clic premier coin
                    -clic coin opposé
                    -clic l'outil "gomme"
                    -clic sur le coin inférieur du triangle inférieur
                    ça fait quand même "10"
                    bon, pas de quoi pavoiser 😄
                    merci Jean pour tes "idées"... Simon
                    • Jean LemireJ
                      Jean Lemire
                      Bonjour Simon.
                      Regarde les scènes 2 à 4 de mon fichier "Trucs pour triangle rectangle isocèle" quelques messages plus haut dans ce sujet.
                      On pense de la même façon 😉
                      Salutations.
                        Pourquoi ne pas publier les fichiers(ceux qui n'ont pas de composants dynamiques ou d'autres fonctions avancées) en version 6?
                        Pour les nostalgiques et tout ceux qui ne sont pas passés aux nouvelles versions 😄
                          Si l'on considère l'entrée de valeurs dans la boîte comme un coup
                          • outil ligne
                          • Cliquer sur l'origine bouger la souris (mouvement neutre)
                          • entrer 6 bouger la souris (mouvement neutre)
                          • entrer [3,0,3] crochets indispensables!!! pour des entrées de valeurs absolues!
                            (pour des valeurs relatives cela serait des < > )
                          la figure est bien orientée 😉 5 coups
                            Ricco
                            Il faut à mon avis que chaque intervention compte comme " un coup " sinon, la réalisation n'est pas possible ?
                            je veux dire, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton rapporteur, disons qu'il est cassé, ou on te l'a piqué, tu vas dans les unités et change la valeur par défaut à 15° à 90°, ça compte pour un coup, forcément, par la suite si tu as à faire des rotations, tu est gagnant.
                            Il faut un " compte clics " 😄
                            ricco
                            • vickV
                              vick
                              Une autre solution basique de chez basique.
                              Je trace une ligne horizontale
                              A un bout ,je trace une ligne d'aide à 45°
                              je trace un des cotés en me servant de l'inférence du centre de la ligne
                              droite pour trouver le sommet.
                              je trace l'autre coté.
                              Une de plus
                              Outil triangle avec 3 cotés
                              ligne d'aide sur un coté a 45°
                              éclater le triangle
                              avec l'outil déplacement baisser le sommet.
                              une troisieme
                              je la divise en deux
                              une ligne d'aide 45° a un bout
                              je déplace le centre de la ligne horizontale en hauteur
                              je trace la base.
                                Ricco
                                A Vick.
                                J'avais crû qu'on ne pouvait pas utiliser les lignes guides, mais je dois me mélanger avec l'autre fil.
                                Sinon, les lignes d'aide " ça aide " c'est sûr , moi je les utilise beaucoup, comme sur la planche à dessin, quand on construisait les autres vues, gauche, droite.
                                la fonction " supprimer les guides " en un seul coup est bien appréciable également.
                                je vais réessayer avec tes méthodes.
                                La moins qu'on puisse dire c'est que tous les chemins mènent à Rome 😄
                                a+
                                ric
                                • Jean LemireJ
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour Vick.
                                  Tes idées sont très bonnes. Ça démontre qu'il y a plusiseurs façon de réaliser un modèle. C'est à l'usager de décider laquelle il préfère ou avec laquelle il ou elle se sent le plus à l'aise.
                                  Bonjour Ricco.
                                  Bien sur que les guides ou lignes de construction sont permises. Ça augmente encore plus les possibilités et cet outil n'est pas dans SU pour rien.
                                  Bonjour Pilou.
                                  Désolé pour avoir téléchargé les fichier en version 7. Vu que la 7.1 est maintenant disponible en Français j'ai pris pour acquis que tout le monde avait fait le saut. Ne te gêne pas pour les republier en V6. Je vais essayer d'y penser pour les prochaines fois.
                                  Salutations.
                                    Ricco
                                    Salut Jean,
                                    comme je crois avoir dit, j'ai dû mélanger les deux exercices, je ne savais plus s'il y avait une restriction d'outils sur celui ci, OK
                                    Mais on a vu beaucoup de choses passionnantes sur ce coup (et l'autre Et je redis, je crois que , une fois quon a bien maîtrisé les bases, ce me semble des exercices d'entrainement tout a fait intéressants,et passionnants aussi.
                                    Je pense que ça peut marcher à tous les coups, vu qu'on est quand même une sacré bande de passionnés ☀
                                    ric.
                                    • simon le bonS
                                      simon le bon
                                      Bravo Vick pour ton lot de solutions: c'est amené comme un jeu d'échecs/// 👍 👍
                                      • outil ligne
                                      Pilou, J'ai essayé de reproduire ta solution, mais le [3,0,3] ne donne rien. Ca m'intéresse d'autant plus que j'ignore cette fonction de valeurs absolues et relatives à inscrire dans le VCB. J'ai cherché dans le UserGuide mais je n'ai rien trouvé de tel.. Peux-tu développer un peu s'il te plait ?
                                      @jean lemire said:
                                      Bonjour Simon.
                                      Salutations.
                                      je vois le choix de l'outil "cercle" à 4 segments: c'est tout à fait la même démarche.. Qui me fait de la même manière mourir de rire: Dans SketchUP, le Carré n'est qu'un cas particulier du Cercle: j'adore...
                                      Je suis honoré de "penser de la même façon que toi" 😉 simon.
                                      • Jean LemireJ
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        Les messages de Vick et Simon m'ont fait penser à une autre idée, soit d'utiliser les déplacements.
                                        Voir le fichier SU ci-joint (en version 6) 😉
                                        Triangle rectangle isocèle 2.skp
                                        Ce n'est pas le plus rapide mais c'est une solution de plus.
                                        Salutations
                                          Ah bigre 😮
                                          Pourtant en suivant ligne à ligne, lettre à lettre ça ne peut que marcher! ☀
                                          (il y a peut-être une histoire de séparateur suivant la région du pays configurée
                                          un ";" à la place d'une "," mais je doute )
                                          Pour l'aide: facile! 😉
                                          Mais cela ne donnera pas plus d'infos que mes lignes éclairantes 💚
                                          Dans le programme
                                          Menu Help
                                          Outil de dessin
                                          Outil Ligne
                                          Saisie de coordonnée 3D 😉
                                          • simon le bonS
                                            simon le bon
                                            Ah bigre 😮
                                            Dans le programme
                                            Menu Help
                                            Outil de dessin
                                            Outil Ligne
                                            Merci Pilou,
                                            Ca y est, j'ai trouvé grâce à toi le principe des coordonnées polaires dans l'aide: ça m'avait échappé ++
                                            Sachant ce que je faisais, j'ai du coup réussi à refaire ta démarche sans problème: ->> en effet il faut mettre des ";" !!
                                            Bravo pour cette solution très élégante..
                                            Jean, ton dernier Triangle rectangle isocèle 2.skp est très malin 👍 👍
                                            Cependant j'ai compté 22 clics ce qui le place dans le défi je pense en queue de peloton 😉
                                            ++simon
                                            • 2 / 2
