    Défi - Triangle rectangle isocèle
    36 Posts 10 Posters 5.1k Views 10 Watching
    • P
      psylo
      2 clics pour un triangle isocèle rectangle ?
      Moi je n'ai qu'un triangle équilatéral avec cette méthode ...
      Sinon 8 clics : dessiner un carré (3) , tracer la diagonale (3) et effacer la partie superflue (2) ... Mais il n'est pas orienté comme dans l'exemple, ça compte ?
      • P
        psylo
        Hmm, tu es sûr ?
        Avec ta méthode (corrigée), j'arrive à un triangle rectangle mais pas isocèle ... 😕
        • P
          psylo
          Hmm j'ai réussi à réduire à 6 clics sans l'orientation mais est-ce qu'on compte de la même manière ?
          1. outil rectangle
          2. 1er clic
          3. 2ème clic
          4. sélection outil déplacement
          5. cliquer sur un sommet
          6. le déplacer sur un sommet adjacent
            oui, hélas, trahi par la géométrie qui dit qu'un triangle équilatéral ne peut avoir sa hauteur égale à un de ses côté 😳 Dommage 😠
              2 clics 💚
              L'outil polygone étant préalablement réglé sur 3 côtés (c'est beau le hasard 💚
              un clic pour le choix de l'outil
              un clic pour le dessin 😄
              Ah zut j'avais pas vu qu'il faille qu'il soit rectangle 😳
              donc il faut ajouter
              3 clics pour le dessin d'une droite du sommet au milieu du sommet
              2 clic pour le mouvement de la boîte de sélection droite gauche
              un touche pour l'effacement
              = 8 clics 😉 ouf ☀ En fait non 😠
              • DVERGERD
                DVERGER
                Sans l'orientation c possible en 5 clics :
                1. outil ligne
                2. clic
                3. entrer une dimension
                4. entrer la même dimension
                5. clic pour fermer
                6. outil rotation
                7. clic sur la face
                8. clic
                9. clic final pour faire un 135°
                  Oui je sais c'est réparé, mais assez 💚 😒 😠
                  • Jean LemireJ
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Psylo a trouvé des solutions rapides, bravo.
                    En voici quelques autres.
                    Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp
                    Le truc qui utilise l'arc et le cercle, sont intéressants pour établir le profil d'une toiture dont les pentes sont à 45°. Par contre, l'arête (faîte) qui résultera d'un tiré/poussé de la face triangulaire (angle de 90°) sera adoucie et il faudra la désadoucir.
                    Salutations.
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      @jean lemire said:
                      Bonjour.
                      [attachment=0:3hly7ocj]<!-- ia0 -->Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3hly7ocj]
                      Salutations.
                      J'avais 11 😳
                      • Jean LemireJ
                        Jean Lemire
                        Bonjour
                        Je prépare d'autre défis de ce genre et je prévois les publier dans des sujets séparé pour que celui-ci ne s'enfle pas exagérément.
                        J'encourage celles et ceux qui ont des idées, de m'emboîter le pas. On ne sait jamais, ça peut générer des didacticiels intéressants.
                        On peut reprendre le format suivant:
                        Défi - Sujet
                        Le mot Défi va tout de suite nous mettre sur la piste de ce qu'est ce sujet de discussion. Remplacez le mot Sujet par le vrai titre.
                        Salutations.
                          Pour ceux qui veulent tester leurs dextérités, mon petit test de vitesse de la première page 😄
                          Evidemment si d'autres "passages" sont trouvés ce n'en serait que mieux ☀
                          Les 22 secondes de Moi me semble inaccessibles 😮
                          Si quelqu'un a Booltools peut-être 😄
                          • Q
                            quitlo
                            Moi j'avais 11 avec l'outil rotation. 😞 😞
                            1- outil "ligne" (2 clics pour les 2 extrémités)
                            2- sélection outil "rotation" (+1)
                            3- sélection origine (+1)
                            4- "Ctrl", tapez 45° puis entrer
                            5- même chose de l'autre coté (+1+1)
                            6- sélection "gomme" (+1)
                            7- en maintenant cliquer effacer les traits qui dépassent (+1)
                            8- sélection outil "ligne" (+1)
                            9- repasser sur une ligne (+1+1)
                            Petite question: Est-ce que les raccourcis clavier comptent comme des clics ou pas ❓ ❓
                            PS: vraiment partant pour des petits défis, j'avais déjà regarder cela en anglais mais moi et cette langue, ça fait 3 💚
                              Dany
                              Bonne idée Jean,
                              Le fil a que quelques heures, et il est déjà à sa deuxième page...
                              Je réfléchis pour trouver une autre technique... 🤓
                              Escargot's member.
                              • simon le bonS
                                simon le bon
                                Bonjour Jean, bonjour la France 😉 ,
                                Hephep! j'arrive un peu tard J'ai tout de même cherché une solution alternative:
                                mon idée: utiliser l'outil "triangle" avec 4 côtés. 😆
                                http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/TriRecIso.jpg
                                -clic l'outil "polygone"
                                • "4" dans le vcb
                                • Enter
                                -clic sommet
                                -clic sommet opposé
                                -clic l'outil "ligne"
                                -clic premier coin
                                -clic coin opposé
                                -clic l'outil "gomme"
                                -clic sur le coin inférieur du triangle inférieur
                                ça fait quand même "10"
                                bon, pas de quoi pavoiser 😄
                                merci Jean pour tes "idées"... Simon
                                • Jean LemireJ
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour Simon.
                                  Regarde les scènes 2 à 4 de mon fichier "Trucs pour triangle rectangle isocèle" quelques messages plus haut dans ce sujet.
                                  On pense de la même façon 😉
                                  Salutations.
                                    Pourquoi ne pas publier les fichiers(ceux qui n'ont pas de composants dynamiques ou d'autres fonctions avancées) en version 6?
                                    Pour les nostalgiques et tout ceux qui ne sont pas passés aux nouvelles versions 😄
                                      Si l'on considère l'entrée de valeurs dans la boîte comme un coup
                                      • outil ligne
                                      • Cliquer sur l'origine bouger la souris (mouvement neutre)
                                      • entrer 6 bouger la souris (mouvement neutre)
                                      • entrer [3,0,3] crochets indispensables!!! pour des entrées de valeurs absolues!
                                        (pour des valeurs relatives cela serait des < > )
                                      la figure est bien orientée 😉 5 coups
                                        Ricco
                                        Il faut à mon avis que chaque intervention compte comme " un coup " sinon, la réalisation n'est pas possible ?
                                        je veux dire, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton rapporteur, disons qu'il est cassé, ou on te l'a piqué, tu vas dans les unités et change la valeur par défaut à 15° à 90°, ça compte pour un coup, forcément, par la suite si tu as à faire des rotations, tu est gagnant.
                                        Il faut un " compte clics " 😄
                                        ricco
                                        • vickV
                                          vick
                                          Une autre solution basique de chez basique.
                                          Je trace une ligne horizontale
                                          A un bout ,je trace une ligne d'aide à 45°
                                          je trace un des cotés en me servant de l'inférence du centre de la ligne
                                          droite pour trouver le sommet.
                                          je trace l'autre coté.
                                          Une de plus
                                          Outil triangle avec 3 cotés
                                          ligne d'aide sur un coté a 45°
                                          éclater le triangle
                                          avec l'outil déplacement baisser le sommet.
                                          une troisieme
                                          je la divise en deux
                                          une ligne d'aide 45° a un bout
                                          je déplace le centre de la ligne horizontale en hauteur
                                          je trace la base.
                                            Ricco
                                            A Vick.
                                            J'avais crû qu'on ne pouvait pas utiliser les lignes guides, mais je dois me mélanger avec l'autre fil.
                                            Sinon, les lignes d'aide " ça aide " c'est sûr , moi je les utilise beaucoup, comme sur la planche à dessin, quand on construisait les autres vues, gauche, droite.
                                            la fonction " supprimer les guides " en un seul coup est bien appréciable également.
                                            je vais réessayer avec tes méthodes.
                                            La moins qu'on puisse dire c'est que tous les chemins mènent à Rome 😄
                                            a+
                                            ric
