    Défi - Triangle rectangle isocèle
    36 Posts 10 Posters 4.5k Views 10 Watching
      psylo
      Hmm j'ai réussi à réduire à 6 clics sans l'orientation mais est-ce qu'on compte de la même manière ?
      1. outil rectangle
      2. 1er clic
      3. 2ème clic
      4. sélection outil déplacement
      5. cliquer sur un sommet
      6. le déplacer sur un sommet adjacent
        Avec ta méthode (corrigée), j'arrive à un triangle rectangle mais pas isocèle
        oui, hélas, trahi par la géométrie qui dit qu'un triangle équilatéral ne peut avoir sa hauteur égale à un de ses côté 😳 Dommage 😠
          2 clics 💚
          L'outil polygone étant préalablement réglé sur 3 côtés (c'est beau le hasard 💚
          un clic pour le choix de l'outil
          un clic pour le dessin 😄
          Ah zut j'avais pas vu qu'il faille qu'il soit rectangle 😳
          donc il faut ajouter
          3 clics pour le dessin d'une droite du sommet au milieu du sommet
          2 clic pour le mouvement de la boîte de sélection droite gauche
          un touche pour l'effacement
          = 8 clics 😉 ouf ☀ En fait non 😠
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            @psylo said:
            ... Mais il n'est pas orienté comme dans l'exemple, ça compte ?
            Sans l'orientation c possible en 5 clics :
            1. outil ligne
            2. clic
            3. entrer une dimension
            4. entrer la même dimension
            5. clic pour fermer
            6. outil rotation
            7. clic sur la face
            8. clic
            9. clic final pour faire un 135°
              2 clics pour un triangle isocèle rectangle ?
              Oui je sais c'est réparé, mais assez 💚 😒 😠
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Psylo a trouvé des solutions rapides, bravo.
                En voici quelques autres.
                Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp
                Le truc qui utilise l'arc et le cercle, sont intéressants pour établir le profil d'une toiture dont les pentes sont à 45°. Par contre, l'arête (faîte) qui résultera d'un tiré/poussé de la face triangulaire (angle de 90°) sera adoucie et il faudra la désadoucir.
                Salutations.
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  @jean lemire said:
                  Bonjour.
                  [attachment=0:3hly7ocj]<!-- ia0 -->Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3hly7ocj]
                  Salutations.
                  J'avais 11 😳
                    Jean Lemire
                    Bonjour
                    Je prépare d'autre défis de ce genre et je prévois les publier dans des sujets séparé pour que celui-ci ne s'enfle pas exagérément.
                    J'encourage celles et ceux qui ont des idées, de m'emboîter le pas. On ne sait jamais, ça peut générer des didacticiels intéressants.
                    On peut reprendre le format suivant:
                    Défi - Sujet
                    Le mot Défi va tout de suite nous mettre sur la piste de ce qu'est ce sujet de discussion. Remplacez le mot Sujet par le vrai titre.
                    Salutations.
                      Pour ceux qui veulent tester leurs dextérités, mon petit test de vitesse de la première page 😄
                      Evidemment si d'autres "passages" sont trouvés ce n'en serait que mieux ☀
                      Les 22 secondes de Moi me semble inaccessibles 😮
                      Si quelqu'un a Booltools peut-être 😄
                      • Q Offline
                        quitlo
                        Moi j'avais 11 avec l'outil rotation. 😞 😞
                        1- outil "ligne" (2 clics pour les 2 extrémités)
                        2- sélection outil "rotation" (+1)
                        3- sélection origine (+1)
                        4- "Ctrl", tapez 45° puis entrer
                        5- même chose de l'autre coté (+1+1)
                        6- sélection "gomme" (+1)
                        7- en maintenant cliquer effacer les traits qui dépassent (+1)
                        8- sélection outil "ligne" (+1)
                        9- repasser sur une ligne (+1+1)
                        Petite question: Est-ce que les raccourcis clavier comptent comme des clics ou pas ❓ ❓
                        PS: vraiment partant pour des petits défis, j'avais déjà regarder cela en anglais mais moi et cette langue, ça fait 3 💚
                          Dany
                          Bonne idée Jean,
                          Le fil a que quelques heures, et il est déjà à sa deuxième page...
                          Je réfléchis pour trouver une autre technique... 🤓
                          Escargot's member.
                          • simon le bonS Offline
                            simon le bon
                            Bonjour Jean, bonjour la France 😉 ,
                            Hephep! j'arrive un peu tard J'ai tout de même cherché une solution alternative:
                            mon idée: utiliser l'outil "triangle" avec 4 côtés. 😆
                            http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/TriRecIso.jpg
                            -clic l'outil "polygone"
                            • "4" dans le vcb
                            • Enter
                            -clic sommet
                            -clic sommet opposé
                            -clic l'outil "ligne"
                            -clic premier coin
                            -clic coin opposé
                            -clic l'outil "gomme"
                            -clic sur le coin inférieur du triangle inférieur
                            ça fait quand même "10"
                            bon, pas de quoi pavoiser 😄
                            merci Jean pour tes "idées"... Simon
                              Jean Lemire
                              Bonjour Simon.
                              Regarde les scènes 2 à 4 de mon fichier "Trucs pour triangle rectangle isocèle" quelques messages plus haut dans ce sujet.
                              On pense de la même façon 😉
                              Salutations.
                                Pourquoi ne pas publier les fichiers(ceux qui n'ont pas de composants dynamiques ou d'autres fonctions avancées) en version 6?
                                Pour les nostalgiques et tout ceux qui ne sont pas passés aux nouvelles versions 😄
                                  Si l'on considère l'entrée de valeurs dans la boîte comme un coup
                                  • outil ligne
                                  • Cliquer sur l'origine bouger la souris (mouvement neutre)
                                  • entrer 6 bouger la souris (mouvement neutre)
                                  • entrer [3,0,3] crochets indispensables!!! pour des entrées de valeurs absolues!
                                    (pour des valeurs relatives cela serait des < > )
                                  la figure est bien orientée 😉 5 coups
                                    Ricco
                                    Il faut à mon avis que chaque intervention compte comme " un coup " sinon, la réalisation n'est pas possible ?
                                    je veux dire, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton rapporteur, disons qu'il est cassé, ou on te l'a piqué, tu vas dans les unités et change la valeur par défaut à 15° à 90°, ça compte pour un coup, forcément, par la suite si tu as à faire des rotations, tu est gagnant.
                                    Il faut un " compte clics " 😄
                                    ricco
                                    • vickV Offline
                                      vick
                                      Une autre solution basique de chez basique.
                                      Je trace une ligne horizontale
                                      A un bout ,je trace une ligne d'aide à 45°
                                      je trace un des cotés en me servant de l'inférence du centre de la ligne
                                      droite pour trouver le sommet.
                                      je trace l'autre coté.
                                      Une de plus
                                      Outil triangle avec 3 cotés
                                      ligne d'aide sur un coté a 45°
                                      éclater le triangle
                                      avec l'outil déplacement baisser le sommet.
                                      une troisieme
                                      je la divise en deux
                                      une ligne d'aide 45° a un bout
                                      je déplace le centre de la ligne horizontale en hauteur
                                      je trace la base.
                                        Ricco
                                        A Vick.
                                        J'avais crû qu'on ne pouvait pas utiliser les lignes guides, mais je dois me mélanger avec l'autre fil.
                                        Sinon, les lignes d'aide " ça aide " c'est sûr , moi je les utilise beaucoup, comme sur la planche à dessin, quand on construisait les autres vues, gauche, droite.
                                        la fonction " supprimer les guides " en un seul coup est bien appréciable également.
                                        je vais réessayer avec tes méthodes.
                                        La moins qu'on puisse dire c'est que tous les chemins mènent à Rome 😄
                                        a+
                                        ric
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour Vick.
                                          Tes idées sont très bonnes. Ça démontre qu'il y a plusiseurs façon de réaliser un modèle. C'est à l'usager de décider laquelle il préfère ou avec laquelle il ou elle se sent le plus à l'aise.
                                          Bonjour Ricco.
                                          Bien sur que les guides ou lignes de construction sont permises. Ça augmente encore plus les possibilités et cet outil n'est pas dans SU pour rien.
                                          Bonjour Pilou.
                                          Désolé pour avoir téléchargé les fichier en version 7. Vu que la 7.1 est maintenant disponible en Français j'ai pris pour acquis que tout le monde avait fait le saut. Ne te gêne pas pour les republier en V6. Je vais essayer d'y penser pour les prochaines fois.
                                          Salutations.
                                            Ricco
                                            Salut Jean,
                                            comme je crois avoir dit, j'ai dû mélanger les deux exercices, je ne savais plus s'il y avait une restriction d'outils sur celui ci, OK
                                            Mais on a vu beaucoup de choses passionnantes sur ce coup (et l'autre Et je redis, je crois que , une fois quon a bien maîtrisé les bases, ce me semble des exercices d'entrainement tout a fait intéressants,et passionnants aussi.
                                            Je pense que ça peut marcher à tous les coups, vu qu'on est quand même une sacré bande de passionnés ☀
                                            ric.
