    Défi - Triangle rectangle isocèle
    36 Posts 10 Posters 4.2k Views 10 Watching
      Je me disais bien 😄
      Et j'ai moi aussi publié entre temps un vieux défi d'optimisation mais dans un autre genre 💚
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Bonne idée.
        OK, 9 clics pour moi.
          Le défi encore plus fort c'est qu'on ne voit pas d'image 😉 (résolu)
          C'est ce qu'on appelle de l'optimisation ultime 😄
          Sinon excellente idée 😎
          J'avais été obligé dans le temps de faire un défi vitesse "SU" contre "Moi" 😒
          J'ai perdu 40 secondes contre 22 😉
          http://forums.polyloop.net/imagehosting/19648d38b8e7de83.jpg
            psylo
            2 clics pour un triangle isocèle rectangle ?
            Moi je n'ai qu'un triangle équilatéral avec cette méthode ...
            Sinon 8 clics : dessiner un carré (3) , tracer la diagonale (3) et effacer la partie superflue (2) ... Mais il n'est pas orienté comme dans l'exemple, ça compte ?
              psylo
              Hmm, tu es sûr ?
              Avec ta méthode (corrigée), j'arrive à un triangle rectangle mais pas isocèle ... 😕
                psylo
                Hmm j'ai réussi à réduire à 6 clics sans l'orientation mais est-ce qu'on compte de la même manière ?
                1. outil rectangle
                2. 1er clic
                3. 2ème clic
                4. sélection outil déplacement
                5. cliquer sur un sommet
                6. le déplacer sur un sommet adjacent
                  oui, hélas, trahi par la géométrie qui dit qu'un triangle équilatéral ne peut avoir sa hauteur égale à un de ses côté 😳 Dommage 😠
                    2 clics 💚
                    L'outil polygone étant préalablement réglé sur 3 côtés (c'est beau le hasard 💚
                    un clic pour le choix de l'outil
                    un clic pour le dessin 😄
                    Ah zut j'avais pas vu qu'il faille qu'il soit rectangle 😳
                    donc il faut ajouter
                    3 clics pour le dessin d'une droite du sommet au milieu du sommet
                    2 clic pour le mouvement de la boîte de sélection droite gauche
                    un touche pour l'effacement
                    = 8 clics 😉 ouf ☀ En fait non 😠
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Sans l'orientation c possible en 5 clics :
                      1. outil ligne
                      2. clic
                      3. entrer une dimension
                      4. entrer la même dimension
                      5. clic pour fermer
                      6. outil rotation
                      7. clic sur la face
                      8. clic
                      9. clic final pour faire un 135°
                        Oui je sais c'est réparé, mais assez 💚 😒 😠
                        • Jean LemireJ Offline
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Psylo a trouvé des solutions rapides, bravo.
                          En voici quelques autres.
                          Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp
                          Le truc qui utilise l'arc et le cercle, sont intéressants pour établir le profil d'une toiture dont les pentes sont à 45°. Par contre, l'arête (faîte) qui résultera d'un tiré/poussé de la face triangulaire (angle de 90°) sera adoucie et il faudra la désadoucir.
                          Salutations.
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @jean lemire said:
                            Bonjour.
                            [attachment=0:3hly7ocj]<!-- ia0 -->Trucs pour triangle rectangle isocèle.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3hly7ocj]
                            Salutations.
                            J'avais 11 😳
                              Jean Lemire
                              Bonjour
                              Je prépare d'autre défis de ce genre et je prévois les publier dans des sujets séparé pour que celui-ci ne s'enfle pas exagérément.
                              J'encourage celles et ceux qui ont des idées, de m'emboîter le pas. On ne sait jamais, ça peut générer des didacticiels intéressants.
                              On peut reprendre le format suivant:
                              Défi - Sujet
                              Le mot Défi va tout de suite nous mettre sur la piste de ce qu'est ce sujet de discussion. Remplacez le mot Sujet par le vrai titre.
                              Salutations.
                                Pour ceux qui veulent tester leurs dextérités, mon petit test de vitesse de la première page 😄
                                Evidemment si d'autres "passages" sont trouvés ce n'en serait que mieux ☀
                                Les 22 secondes de Moi me semble inaccessibles 😮
                                Si quelqu'un a Booltools peut-être 😄
                                • Q Offline
                                  quitlo
                                  Moi j'avais 11 avec l'outil rotation. 😞 😞
                                  1- outil "ligne" (2 clics pour les 2 extrémités)
                                  2- sélection outil "rotation" (+1)
                                  3- sélection origine (+1)
                                  4- "Ctrl", tapez 45° puis entrer
                                  5- même chose de l'autre coté (+1+1)
                                  6- sélection "gomme" (+1)
                                  7- en maintenant cliquer effacer les traits qui dépassent (+1)
                                  8- sélection outil "ligne" (+1)
                                  9- repasser sur une ligne (+1+1)
                                  Petite question: Est-ce que les raccourcis clavier comptent comme des clics ou pas ❓ ❓
                                  PS: vraiment partant pour des petits défis, j'avais déjà regarder cela en anglais mais moi et cette langue, ça fait 3 💚
                                    Dany
                                    Bonne idée Jean,
                                    Le fil a que quelques heures, et il est déjà à sa deuxième page...
                                    Je réfléchis pour trouver une autre technique... 🤓
                                    Escargot's member.
                                    • simon le bonS Offline
                                      simon le bon
                                      Bonjour Jean, bonjour la France 😉 ,
                                      Hephep! j'arrive un peu tard J'ai tout de même cherché une solution alternative:
                                      mon idée: utiliser l'outil "triangle" avec 4 côtés. 😆
                                      http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/TriRecIso.jpg
                                      -clic l'outil "polygone"
                                      • "4" dans le vcb
                                      • Enter
                                      -clic sommet
                                      -clic sommet opposé
                                      -clic l'outil "ligne"
                                      -clic premier coin
                                      -clic coin opposé
                                      -clic l'outil "gomme"
                                      -clic sur le coin inférieur du triangle inférieur
                                      ça fait quand même "10"
                                      bon, pas de quoi pavoiser 😄
                                      merci Jean pour tes "idées"... Simon
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour Simon.
                                        Regarde les scènes 2 à 4 de mon fichier "Trucs pour triangle rectangle isocèle" quelques messages plus haut dans ce sujet.
                                        On pense de la même façon 😉
                                        Salutations.
                                          Pourquoi ne pas publier les fichiers(ceux qui n'ont pas de composants dynamiques ou d'autres fonctions avancées) en version 6?
                                          Pour les nostalgiques et tout ceux qui ne sont pas passés aux nouvelles versions 😄
                                            Si l'on considère l'entrée de valeurs dans la boîte comme un coup
                                            • outil ligne
                                            • Cliquer sur l'origine bouger la souris (mouvement neutre)
                                            • entrer 6 bouger la souris (mouvement neutre)
                                            • entrer [3,0,3] crochets indispensables!!! pour des entrées de valeurs absolues!
                                              (pour des valeurs relatives cela serait des < > )
                                            la figure est bien orientée 😉 5 coups
