    Défi - Triangle rectangle isocèle
    36 Posts 10 Posters 4.9k Views 10 Watching
      Pour ceux qui veulent tester leurs dextérités, mon petit test de vitesse de la première page 😄
      Evidemment si d'autres "passages" sont trouvés ce n'en serait que mieux ☀
      Les 22 secondes de Moi me semble inaccessibles 😮
      Si quelqu'un a Booltools peut-être 😄
      • Q Offline
        quitlo
        Moi j'avais 11 avec l'outil rotation. 😞 😞
        1- outil "ligne" (2 clics pour les 2 extrémités)
        2- sélection outil "rotation" (+1)
        3- sélection origine (+1)
        4- "Ctrl", tapez 45° puis entrer
        5- même chose de l'autre coté (+1+1)
        6- sélection "gomme" (+1)
        7- en maintenant cliquer effacer les traits qui dépassent (+1)
        8- sélection outil "ligne" (+1)
        9- repasser sur une ligne (+1+1)
        Petite question: Est-ce que les raccourcis clavier comptent comme des clics ou pas ❓ ❓
        PS: vraiment partant pour des petits défis, j'avais déjà regarder cela en anglais mais moi et cette langue, ça fait 3 💚
          Dany
          Bonne idée Jean,
          Le fil a que quelques heures, et il est déjà à sa deuxième page...
          Je réfléchis pour trouver une autre technique... 🤓
          Escargot's member.
          • simon le bonS Offline
            simon le bon
            Bonjour Jean, bonjour la France 😉 ,
            Hephep! j'arrive un peu tard J'ai tout de même cherché une solution alternative:
            mon idée: utiliser l'outil "triangle" avec 4 côtés. 😆
            http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/TriRecIso.jpg
            -clic l'outil "polygone"
            • "4" dans le vcb
            • Enter
            -clic sommet
            -clic sommet opposé
            -clic l'outil "ligne"
            -clic premier coin
            -clic coin opposé
            -clic l'outil "gomme"
            -clic sur le coin inférieur du triangle inférieur
            ça fait quand même "10"
            bon, pas de quoi pavoiser 😄
            merci Jean pour tes "idées"... Simon
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour Simon.
              Regarde les scènes 2 à 4 de mon fichier "Trucs pour triangle rectangle isocèle" quelques messages plus haut dans ce sujet.
              On pense de la même façon 😉
              Salutations.
                Pourquoi ne pas publier les fichiers(ceux qui n'ont pas de composants dynamiques ou d'autres fonctions avancées) en version 6?
                Pour les nostalgiques et tout ceux qui ne sont pas passés aux nouvelles versions 😄
                  Si l'on considère l'entrée de valeurs dans la boîte comme un coup
                  • outil ligne
                  • Cliquer sur l'origine bouger la souris (mouvement neutre)
                  • entrer 6 bouger la souris (mouvement neutre)
                  • entrer [3,0,3] crochets indispensables!!! pour des entrées de valeurs absolues!
                    (pour des valeurs relatives cela serait des < > )
                  la figure est bien orientée 😉 5 coups
                    Ricco
                    Il faut à mon avis que chaque intervention compte comme " un coup " sinon, la réalisation n'est pas possible ?
                    je veux dire, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton rapporteur, disons qu'il est cassé, ou on te l'a piqué, tu vas dans les unités et change la valeur par défaut à 15° à 90°, ça compte pour un coup, forcément, par la suite si tu as à faire des rotations, tu est gagnant.
                    Il faut un " compte clics " 😄
                    ricco
                    • vickV Offline
                      vick
                      Une autre solution basique de chez basique.
                      Je trace une ligne horizontale
                      A un bout ,je trace une ligne d'aide à 45°
                      je trace un des cotés en me servant de l'inférence du centre de la ligne
                      droite pour trouver le sommet.
                      je trace l'autre coté.
                      Une de plus
                      Outil triangle avec 3 cotés
                      ligne d'aide sur un coté a 45°
                      éclater le triangle
                      avec l'outil déplacement baisser le sommet.
                      une troisieme
                      je la divise en deux
                      une ligne d'aide 45° a un bout
                      je déplace le centre de la ligne horizontale en hauteur
                      je trace la base.
                        Ricco
                        A Vick.
                        J'avais crû qu'on ne pouvait pas utiliser les lignes guides, mais je dois me mélanger avec l'autre fil.
                        Sinon, les lignes d'aide " ça aide " c'est sûr , moi je les utilise beaucoup, comme sur la planche à dessin, quand on construisait les autres vues, gauche, droite.
                        la fonction " supprimer les guides " en un seul coup est bien appréciable également.
                        je vais réessayer avec tes méthodes.
                        La moins qu'on puisse dire c'est que tous les chemins mènent à Rome 😄
                        a+
                        ric
                          Jean Lemire
                          Bonjour Vick.
                          Tes idées sont très bonnes. Ça démontre qu'il y a plusiseurs façon de réaliser un modèle. C'est à l'usager de décider laquelle il préfère ou avec laquelle il ou elle se sent le plus à l'aise.
                          Bonjour Ricco.
                          Bien sur que les guides ou lignes de construction sont permises. Ça augmente encore plus les possibilités et cet outil n'est pas dans SU pour rien.
                          Bonjour Pilou.
                          Désolé pour avoir téléchargé les fichier en version 7. Vu que la 7.1 est maintenant disponible en Français j'ai pris pour acquis que tout le monde avait fait le saut. Ne te gêne pas pour les republier en V6. Je vais essayer d'y penser pour les prochaines fois.
                          Salutations.
                            Ricco
                            Salut Jean,
                            comme je crois avoir dit, j'ai dû mélanger les deux exercices, je ne savais plus s'il y avait une restriction d'outils sur celui ci, OK
                            Mais on a vu beaucoup de choses passionnantes sur ce coup (et l'autre Et je redis, je crois que , une fois quon a bien maîtrisé les bases, ce me semble des exercices d'entrainement tout a fait intéressants,et passionnants aussi.
                            Je pense que ça peut marcher à tous les coups, vu qu'on est quand même une sacré bande de passionnés ☀
                            ric.
                              simon le bon
                              Bravo Vick pour ton lot de solutions: c'est amené comme un jeu d'échecs/// 👍 👍
                              • outil ligne
                              Pilou, J'ai essayé de reproduire ta solution, mais le [3,0,3] ne donne rien. Ca m'intéresse d'autant plus que j'ignore cette fonction de valeurs absolues et relatives à inscrire dans le VCB. J'ai cherché dans le UserGuide mais je n'ai rien trouvé de tel.. Peux-tu développer un peu s'il te plait ?
                              @jean lemire said:
                              Bonjour Simon.
                              Salutations.
                              je vois le choix de l'outil "cercle" à 4 segments: c'est tout à fait la même démarche.. Qui me fait de la même manière mourir de rire: Dans SketchUP, le Carré n'est qu'un cas particulier du Cercle: j'adore...
                              Je suis honoré de "penser de la même façon que toi" 😉 simon.
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Les messages de Vick et Simon m'ont fait penser à une autre idée, soit d'utiliser les déplacements.
                                Voir le fichier SU ci-joint (en version 6) 😉
                                Triangle rectangle isocèle 2.skp
                                Ce n'est pas le plus rapide mais c'est une solution de plus.
                                Salutations
                                  Ah bigre 😮
                                  Pourtant en suivant ligne à ligne, lettre à lettre ça ne peut que marcher! ☀
                                  (il y a peut-être une histoire de séparateur suivant la région du pays configurée
                                  un ";" à la place d'une "," mais je doute )
                                  Pour l'aide: facile! 😉
                                  Mais cela ne donnera pas plus d'infos que mes lignes éclairantes 💚
                                  Dans le programme
                                  Menu Help
                                  Outil de dessin
                                  Outil Ligne
                                  Saisie de coordonnée 3D 😉
                                    simon le bon
                                    Ah bigre 😮
                                    Dans le programme
                                    Menu Help
                                    Outil de dessin
                                    Outil Ligne
                                    Merci Pilou,
                                    Ca y est, j'ai trouvé grâce à toi le principe des coordonnées polaires dans l'aide: ça m'avait échappé ++
                                    Sachant ce que je faisais, j'ai du coup réussi à refaire ta démarche sans problème: ->> en effet il faut mettre des ";" !!
                                    Bravo pour cette solution très élégante..
                                    Jean, ton dernier Triangle rectangle isocèle 2.skp est très malin 👍 👍
                                    Cependant j'ai compté 22 clics ce qui le place dans le défi je pense en queue de peloton 😉
                                    ++simon
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour Pilou.
                                      Oui, les séparateurs de liste sont différents selon ton choix de séparateur décimal.
                                      Personnellement, j'utilise la virgule décimale et donc mon séparateur de liste devient le point-virgule.
                                      Sinon, pour celles et ceux qui utilisent le point décimal, le séparateur de liste sera la virgule.
                                      Donc, dans la Fenêtre des dimensions ou zone de contrôle des valeurs on aura, par exemple pour un rectangle:
                                      12.345,34.5 pour un séparateur décimal avec le point et 12,345;34,5 pour un séparateur décimal avec la virgule.
                                      J'espère que je suis clair 😉
                                      Salutations.
                                        j'avais donc tort de douter 😄
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour Simon.
                                          Bien sûr, il y a des solutions plus longues. Elles n'ont d'intérêt que le fait d'exister et aussi de démontrer qu'il y a plusieurs façon de résoudre un problème.
                                          Au fait, dans le vieux forum de @last, il y avait des fois où on s'amusait à trouver la façon la plus compliquée pour faire quelque chose de simple, pour le plaisir mais aussi pour trouver des utilisations inusitées de certains outils et fonctions de SU.
                                          Salutations.
                                            Oui, ce qui le plus amusant, c'est de détourner l'utilisation normale d'un programme! ☀
                                            Voir les recherches graphiques de Fbartels 😉
                                            Etonnant! 😎
                                            • 2 / 2
