    2 images de mon travail pro
    70 Posts 10 Posters 12.9k Views 10 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Le rendu c'est VRay.
      C'est d'ailleur lui le plus dur a maitriser.
      je n'arrive pas à faire tous les effets de lumières/matières que je voudrais.
        Ricco
        Ok, ça se voit qu'il y a un bon renderer, je ne vise pas si haut, je vais voir avec un gratuit et un a l'essai, et encore, les docs ne sont pas vraiment au rendez vous, les paramétrages peu aisés, toujours en anglais, mais bon, ton rendu n'est peut être pas celui que tu désires, mais ça, c'est toujours pareil, il n'y a que toi que le voit
        Déjà, regardes, je te pose la question, simplement parce que je suis branché sur le problème, demande à n'importe qui, ça ne lui viendra pas à l'esprit.
        mais bien sûr, en ce qui nous concerne, ça dépend de nos exigences, jusqu'où on veut aller.
        on n'en sait rien au début d'ailleurs, on modélise, on met les ombres du soleil, après on n'est plus satisfait, on grimpe de crans en crans et on se retrouve au rendu totalement réaliste 😆
        Ric.
        • vickV
          vick
          C'est déjà trés beau,super.Ou prends tu tes images de fond?
          • T
            Tony.3ds
            J’aime beaucoup. En quoi consiste ton taff ? Car tes pers ressemble à des images de promoteur.
            J’utilise moi aussi VRay, enfin, entre autre mais c’est celui que je maîtrise le plus, et j’avoue avoir comme toi du mal à bien gérer les effets de lumières/matériaux. Et comme dit Ricco toutes les infos que l’on peut trouver sont très souvent en anglais.
            Bye,
            Tony
            Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
            iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
            • T
              Tony.3ds
              Salut Vick,
              Je pense que toute la mise en scène (végétations, ciel…) est faite avec Photoshop. En tout cas moi je travail comme cela.
              Bye
              • DVERGERD
                DVERGER
                Oui, ensuite tout le travail passe par photoshop.
                Nous avons acheté un CD de matière/fond/perso pour agrémenter tout ça.
                Je bosse chez un constructeur.
                Mon plus gros souci du moment c un pb d'échelle dès que je veux mettre du "bump" dans une matière.
                J'ai la matière "diffuse" qui devient toute petite.
                Voir ce post : http://www.biblio3d.com/sketchup-f2/pb-d-echelle-vray-for-sketchup-t624.htm
                  Ricco
                  Je vais probablement dire une bêtise, mais ton passage par PS, c'est fini pour la 3D ?
                  ricco
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    Oui, quand je passe sur PS, le travail sur SU+Vray est fini.
                    • DVERGERD
                      DVERGER
                      Voici mon problème avec les fichiers.
                      Si quelqu'un pouvait regarder ça pour moi et me dire ou ça bloque.
                      fichier SU
                      texture diffuse
                      texture bump
                        axx
                        Salut DVERGER, tu as plaqué la texture du mauvais coté de la surface.
                        Tu as appliqué la texture sur la face bleue au lieu de la face blanche.
                        http://www.cijoint.fr/cj201001/cij2cqw4vV.png
                        Autrement c’est bon
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          Merci, merci, merci.
                          Arff c'est vraiment con, d'habitude je ne travaille jamais sur une simple surface mais sur un volume en regardant bien si je suis sur une face blanche. Mais là pour un essai je n'ai pas fait attention.
                          Rassure moi, pour obtenir les "creux" tu fais ca avec le displacement?
                            Ricco
                            C'est chouette cette matière, mais c'est pas du gratuit ça ?
                            ricco
                            • T
                              Tony.3ds
                              Voilà à peu de chose près comment je bosse moi.
                              La pers est vieille mais je n’ai toujours pas progressé en ce qui concerne les matériaux, la réflexion… Par contre je ne suis pas passé sous phototoshop ici.
                              Tony
                              MODABODE STEEL HOUSE
                                axx
                                Salut Tony.3ds, effectivement il manque également du BUMP et du DISPLACEMENT mais ce n’est pas le plus important.
                                Étant un ancien charpentier il y a un problème avec ta charpente car en vrai au premier coup de vent le toit se couche.
                                Pour DVERGER effectivement pour créer les creux “comme tu-dit” il faut utiliser le Displacement.
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  ricco
                                  Récupéré ca sur un tutoriel mais je crois que la matière vient de chez Arroway. Les basses résolutions sont gratuites même pour un travail pro (d'après un post dans la partie anglophone du forum).
                                  • T
                                    Tony.3ds
                                    Ce n’est pas un de mes projets, j’ai modélisé une maison MODABODE, concept de maison préfabriqué. Cependant, sans remettre en cause ton savoir, je pense que le toit fonctionne car la gamme à été créée en 2004 et je n’ai pas entendu parler de dégât au niveau du toit.
                                      axx
                                      Hello Tony.3ds, Ok que le toit fonctionne c’est bien mais il manque des parties ou alors on ne les voie pas dans le rendu.
                                      • teufT
                                        teuf
                                        Bonjour Dverger
                                        Le rendu est certe "dur" mais c'est du chouette boulot 😛 . Ca ne fait pas "plastoc" comme on le voit parfois quand l'outil est mal maitrisé.
                                        A la fois ça me donne envie et à la fois je me dis que c'est beaucoup de temps passé en parametrages et calages ... non ?
                                        Avec quoi bossent les types qui font les pers que l'on voit dans le moniteur ?
                                        Ce sont souvent des rendus à mi chemin ente le photorealisme et la peinture (le meilleur des deux mondes je dirais)
                                        Avec pas mal d'effet de diffusion de lumière notement sur les zones blanches du dessin...
                                        • DVERGERD
                                          DVERGER
                                          Merci Teuf pour ton commentaires.
                                          C'est du temps passé mais moins que je voudrais pour aller plus loin et avoir qql chose de moins "dur".
                                          Le "problème" c'est que mon boulot est aussi d'avoir de la production pour derrière alimenter les commerciaux en plans et pers.
                                          Tu as une image d'une pers que tu trouves extra pour en discuter?
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            Salut DVERGER,
                                            Peut être devrais tu essayer twilight.
                                            ça fait des rendus bien plus réalistes et des ombres plus sophistiquées. Et le tout très facilement ( suis nul en image moi!!)
                                            • 1 / 4
