    2 images de mon travail pro
    70 Posts 10 Posters 9.4k Views 10 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Voici mon problème avec les fichiers.
      Si quelqu'un pouvait regarder ça pour moi et me dire ou ça bloque.
      fichier SU
      texture diffuse
      texture bump
        axx
        Salut DVERGER, tu as plaqué la texture du mauvais coté de la surface.
        Tu as appliqué la texture sur la face bleue au lieu de la face blanche.
        http://www.cijoint.fr/cj201001/cij2cqw4vV.png
        Autrement c’est bon
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Merci, merci, merci.
          Arff c'est vraiment con, d'habitude je ne travaille jamais sur une simple surface mais sur un volume en regardant bien si je suis sur une face blanche. Mais là pour un essai je n'ai pas fait attention.
          Rassure moi, pour obtenir les "creux" tu fais ca avec le displacement?
            Ricco
            C'est chouette cette matière, mais c'est pas du gratuit ça ?
            ricco
              Tony.3ds
              Voilà à peu de chose près comment je bosse moi.
              La pers est vieille mais je n’ai toujours pas progressé en ce qui concerne les matériaux, la réflexion… Par contre je ne suis pas passé sous phototoshop ici.
              Tony
              MODABODE STEEL HOUSE
              Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
              iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                axx
                Salut Tony.3ds, effectivement il manque également du BUMP et du DISPLACEMENT mais ce n’est pas le plus important.
                Étant un ancien charpentier il y a un problème avec ta charpente car en vrai au premier coup de vent le toit se couche.
                Pour DVERGER effectivement pour créer les creux “comme tu-dit” il faut utiliser le Displacement.
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  ricco
                  Récupéré ca sur un tutoriel mais je crois que la matière vient de chez Arroway. Les basses résolutions sont gratuites même pour un travail pro (d'après un post dans la partie anglophone du forum).
                    Tony.3ds
                    Ce n’est pas un de mes projets, j’ai modélisé une maison MODABODE, concept de maison préfabriqué. Cependant, sans remettre en cause ton savoir, je pense que le toit fonctionne car la gamme à été créée en 2004 et je n’ai pas entendu parler de dégât au niveau du toit.
                      axx
                      Hello Tony.3ds, Ok que le toit fonctionne c’est bien mais il manque des parties ou alors on ne les voie pas dans le rendu.
                      • teufT Offline
                        teuf
                        Bonjour Dverger
                        Le rendu est certe "dur" mais c'est du chouette boulot 😛 . Ca ne fait pas "plastoc" comme on le voit parfois quand l'outil est mal maitrisé.
                        A la fois ça me donne envie et à la fois je me dis que c'est beaucoup de temps passé en parametrages et calages ... non ?
                        Avec quoi bossent les types qui font les pers que l'on voit dans le moniteur ?
                        Ce sont souvent des rendus à mi chemin ente le photorealisme et la peinture (le meilleur des deux mondes je dirais)
                        Avec pas mal d'effet de diffusion de lumière notement sur les zones blanches du dessin...
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Merci Teuf pour ton commentaires.
                          C'est du temps passé mais moins que je voudrais pour aller plus loin et avoir qql chose de moins "dur".
                          Le "problème" c'est que mon boulot est aussi d'avoir de la production pour derrière alimenter les commerciaux en plans et pers.
                          Tu as une image d'une pers que tu trouves extra pour en discuter?
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Salut DVERGER,
                            Peut être devrais tu essayer twilight.
                            ça fait des rendus bien plus réalistes et des ombres plus sophistiquées. Et le tout très facilement ( suis nul en image moi!!)
                              Tony.3ds
                              C'est tout à fait possible. En général les plans et coupes dont on se sert pour modéliser sont plutôt difficile à trouver.
                              Je ne trouve pas ces deux exemples extra, j'ai déjà vu mieux, mais ce sont les exemples que j’ai sous la main et je dois avouer que c'est plutôt impressionnant comme boulot. Je me suis toujours demandé comment ces gens là faisaient pour avoir ce type de rendu, et surtout quel logiciel ils utilisent.
                              Philippe Chiambaretta - ZAC Issy-les-Moulineaux
                              Beijing Central Business District - Skidmore, Owings & Merrill
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Quand tu as un artiste devant toi il est capable de faire des choses fantastique avec peu. Un peintre : une toile, des pinceaux, des tubes de couleur et c'est tout.
                                Tiens regardes ceci, forum Evermotion, la plupart des forumeurs travaillent avec Vray pour le rendu.
                                En page 5 on peut voir le travail de post production. A mon avis c'est là le plus gros travail pour sublimer l'image.
                                http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?t=71983
                                (faut peut etre etre inscrit pour voir les images, je sais plus)
                                  Ricco
                                  on voit les images, c'est bon
                                  je me dis en voyant ça, un peu de netteté en moins, et on est à un rendu photographique réaliste, c'est superbe.
                                  ricoo
                                  • DVERGERD Offline
                                    DVERGER
                                    Salut DVERGER,
                                    Petit rappel c'est des images du boulot, mon taf. Je me suis engagé envers mes patrons pour faire acheter VRay ce n'est pas pour racheter autre chose et y passer encore du temps d'apprentissage. Et franchement quand je vois les rendus VRay de personnes qui maitrisent la bête... je reste sur le cul.
                                      Tony.3ds
                                      Oui les rendus sont superbes. C’est la raison pour laquelle je persiste à utiliser VRay, je me dis qu’un jour je réussirai peut-être à rendre ce type d’image.
                                      Par contre, sais-tu avec quoi ces gens modélisent ? Car pour modéliser ça en SU il faut une bonne grosse bécane.
                                      • DVERGERD Offline
                                        DVERGER
                                        La plupart utilisent 3dMax.
                                          Ricco
                                          Oui, mais tu parles de soft et Tony parlait de machine, de plus Pilou dit qu'une grosse machine ne servirait à rien.
                                          Pour de la modélisation d'archi, SU ne me semble pas en reste, c'est la suite qui est plus difficile, les surfaces gauches.
                                          Pour 3DS, moi je n'ai jamais compris avec quoi faire mes courbes tant il y a d'outil et sur les forums 3DS, ce sont des spécialistes à haut niveau, ils te disent de lire ta doc en général
                                          C'est une des raisons qui a fait que je sois obligé de laisser tomber, ce que je regrette.
                                          les bouquins, pareil, ça ne commence jamais au B / A-BA.
                                          les tutos idem
                                          Le genre de soft où il faut être jeune, ou se payer une formation.
                                          Tout ce que je ne réunis pas , hélàs, parce que c'est un outil spendide.
                                          Ricco
                                          • teufT Offline
                                            teuf
                                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40713&mode=view
                                            Tony.3ds a for bien répondu à ma place 😛
                                            C'est justement à ce style de rendu dont je faisait allusion.
                                            Attention, pas de meprises, je ne cherchais pas à mettre ton travail en porte à faux, le fait que le rendu me paraisse dur n'etait pas une critique. J'imagine bien le travail que ce doit representer et les imperatifs proffessionnels...
                                            C'est superbement maitrisé et les carracteristiques techniques d'un logiciel n'est pas le fait du dessinateur.
                                            D'ailleur je vais bien moins loin que cela dans le rendu (je me contente du rendu de SketchUp + Photoshop http://escargot-archi.eu/enimreppoc/index.php?cat=16420) 😉
                                            Merci pour ton lien, les images sont magnifiques 😲 Ca illustre parfaitement ce dont je voulais parler : Melange de photorealisme et de peinture artistique, du plus bel effet.
                                            Est ce que ce niveau de subtilité au niveau des ombres, lumieres et reflexions est également possible avec V-ray ?
                                            • 1 / 4
