    2 images de mon travail pro
    70 Posts 10 Posters 12.9k Views 10 Watching
    • T
      Tony.3ds
      C'est déjà trés beau,super.Ou prends tu tes images de fond?
      Salut Vick,
      Je pense que toute la mise en scène (végétations, ciel…) est faite avec Photoshop. En tout cas moi je travail comme cela.
      Bye
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
      • DVERGERD
        DVERGER
        Oui, ensuite tout le travail passe par photoshop.
        Nous avons acheté un CD de matière/fond/perso pour agrémenter tout ça.
        Je bosse chez un constructeur.
        Mon plus gros souci du moment c un pb d'échelle dès que je veux mettre du "bump" dans une matière.
        J'ai la matière "diffuse" qui devient toute petite.
        Voir ce post : http://www.biblio3d.com/sketchup-f2/pb-d-echelle-vray-for-sketchup-t624.htm
          Ricco
          Je vais probablement dire une bêtise, mais ton passage par PS, c'est fini pour la 3D ?
          ricco
          • DVERGERD
            DVERGER
            Oui, quand je passe sur PS, le travail sur SU+Vray est fini.
            • DVERGERD
              DVERGER
              Voici mon problème avec les fichiers.
              Si quelqu'un pouvait regarder ça pour moi et me dire ou ça bloque.
              fichier SU
              texture diffuse
              texture bump
                axx
                Salut DVERGER, tu as plaqué la texture du mauvais coté de la surface.
                Tu as appliqué la texture sur la face bleue au lieu de la face blanche.
                http://www.cijoint.fr/cj201001/cij2cqw4vV.png
                Autrement c’est bon
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Merci, merci, merci.
                  Arff c'est vraiment con, d'habitude je ne travaille jamais sur une simple surface mais sur un volume en regardant bien si je suis sur une face blanche. Mais là pour un essai je n'ai pas fait attention.
                  Rassure moi, pour obtenir les "creux" tu fais ca avec le displacement?
                    Ricco
                    C'est chouette cette matière, mais c'est pas du gratuit ça ?
                    ricco
                    • T
                      Tony.3ds
                      Voilà à peu de chose près comment je bosse moi.
                      La pers est vieille mais je n’ai toujours pas progressé en ce qui concerne les matériaux, la réflexion… Par contre je ne suis pas passé sous phototoshop ici.
                      Tony
                      MODABODE STEEL HOUSE
                        axx
                        Salut Tony.3ds, effectivement il manque également du BUMP et du DISPLACEMENT mais ce n’est pas le plus important.
                        Étant un ancien charpentier il y a un problème avec ta charpente car en vrai au premier coup de vent le toit se couche.
                        Pour DVERGER effectivement pour créer les creux “comme tu-dit” il faut utiliser le Displacement.
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          ricco
                          Récupéré ca sur un tutoriel mais je crois que la matière vient de chez Arroway. Les basses résolutions sont gratuites même pour un travail pro (d'après un post dans la partie anglophone du forum).
                          • T
                            Tony.3ds
                            Ce n’est pas un de mes projets, j’ai modélisé une maison MODABODE, concept de maison préfabriqué. Cependant, sans remettre en cause ton savoir, je pense que le toit fonctionne car la gamme à été créée en 2004 et je n’ai pas entendu parler de dégât au niveau du toit.
                              axx
                              Hello Tony.3ds, Ok que le toit fonctionne c’est bien mais il manque des parties ou alors on ne les voie pas dans le rendu.
                              • teufT
                                teuf
                                Bonjour Dverger
                                Le rendu est certe "dur" mais c'est du chouette boulot 😛 . Ca ne fait pas "plastoc" comme on le voit parfois quand l'outil est mal maitrisé.
                                A la fois ça me donne envie et à la fois je me dis que c'est beaucoup de temps passé en parametrages et calages ... non ?
                                Avec quoi bossent les types qui font les pers que l'on voit dans le moniteur ?
                                Ce sont souvent des rendus à mi chemin ente le photorealisme et la peinture (le meilleur des deux mondes je dirais)
                                Avec pas mal d'effet de diffusion de lumière notement sur les zones blanches du dessin...
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  Merci Teuf pour ton commentaires.
                                  C'est du temps passé mais moins que je voudrais pour aller plus loin et avoir qql chose de moins "dur".
                                  Le "problème" c'est que mon boulot est aussi d'avoir de la production pour derrière alimenter les commerciaux en plans et pers.
                                  Tu as une image d'une pers que tu trouves extra pour en discuter?
                                  • SERGIOS
                                    SERGIO
                                    Salut DVERGER,
                                    Peut être devrais tu essayer twilight.
                                    ça fait des rendus bien plus réalistes et des ombres plus sophistiquées. Et le tout très facilement ( suis nul en image moi!!)
                                    • T
                                      Tony.3ds
                                      C'est tout à fait possible. En général les plans et coupes dont on se sert pour modéliser sont plutôt difficile à trouver.
                                      Je ne trouve pas ces deux exemples extra, j'ai déjà vu mieux, mais ce sont les exemples que j’ai sous la main et je dois avouer que c'est plutôt impressionnant comme boulot. Je me suis toujours demandé comment ces gens là faisaient pour avoir ce type de rendu, et surtout quel logiciel ils utilisent.
                                      Philippe Chiambaretta - ZAC Issy-les-Moulineaux
                                      Beijing Central Business District - Skidmore, Owings & Merrill
                                      • DVERGERD
                                        DVERGER
                                        Quand tu as un artiste devant toi il est capable de faire des choses fantastique avec peu. Un peintre : une toile, des pinceaux, des tubes de couleur et c'est tout.
                                        Tiens regardes ceci, forum Evermotion, la plupart des forumeurs travaillent avec Vray pour le rendu.
                                        En page 5 on peut voir le travail de post production. A mon avis c'est là le plus gros travail pour sublimer l'image.
                                        http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?t=71983
                                        (faut peut etre etre inscrit pour voir les images, je sais plus)
                                          Ricco
                                          on voit les images, c'est bon
                                          je me dis en voyant ça, un peu de netteté en moins, et on est à un rendu photographique réaliste, c'est superbe.
                                          ricoo
                                          • DVERGERD
                                            DVERGER
                                            Salut DVERGER,
                                            Petit rappel c'est des images du boulot, mon taf. Je me suis engagé envers mes patrons pour faire acheter VRay ce n'est pas pour racheter autre chose et y passer encore du temps d'apprentissage. Et franchement quand je vois les rendus VRay de personnes qui maitrisent la bête... je reste sur le cul.
                                            • 1 / 4
