    RoundCorner 2.1 documented in French
    24 Posts 7 Posters 2.6k Views 7 Watching
    • Jean-FrancoJ Offline
      Jean-Franco
      Bonsoir,
      j'ai facilement converti ton PDF en document Word
      Quelle est la manipe quand on n'a pas le créateur PDF original?
      Manipe free j'entends 😉
      Non malheureusement rien de "free".
      Je dispose pour mes besoins professionnels d'une version d'Adobe Acrobat Pro qui permet de faire cette transformation quasi immédiate.
      Jean-Franco
        C'est bien ce qui me semblait, de manière légale free c'est pas possible à priori.
        Open office ne recharge pas de PDF.
        Quand on fait des copier/ coller textes + images, les images ne suivent pas 😮
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          et en installant l'extension Pdf import (télécarger le fichier "*.oxt" et le lire avec "Outils - gestionnaire des extensions" puis relancer OOo) ?
          http://extensions.services.openoffice.org/most_pop_ext
          Patrick
            A tester dès que possible donc 😄
            • V Offline
              vieucaillou
              Bonjour,
              PdfCreator, sans espace, est un freeware, contrairement a son homonyme avec espace.
              A télécharger ici :
              301 Moved Permanently
              (www.framasoft.net)
              http://escargot-archi.eu
                Oui mais il crée un PDF, il ne recharge pas un PDF original pour pouvoir le modifier, non?
                • V Offline
                  vieucaillou
                  J'avais dégoté ce PdfCreator pour mon fils qui s'en est servi pour créer des fichiers pdf, effectivement. Je sais qu'il s'installe comme une imprimante virtuelle, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir moi-même et de vérifier s'il permet de modifier un pdf existant.
                  A creuser, donc... De toute façon, il est gratuit, léger et on ne risque rien à l'essayer. 😄
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Re ...
                    Je ne vois pas comment car il est une imprimante virtuelle et dans ses formats d'impression il n'y a pas de formats textes sauf à régler le format en Postscript ... et encore je viens d'essayer cela ne donne rien de probant dans un fichier Txt.
                    Par contre un copier coller dans OOo (writer) permet de récupérer tout le texte. Pour les images il suffit de faire un copier coller individuellement (clic droit - copier) ou global (Outils - Sélection et zoom - Instantané) puis de coller le résultat dans OOo.OOo.jpg
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" (...)
                      Heu, non là je suis bien en mode édition de texte !!!
                      Crtl+A dans le Pdf, Ctrl+V dans writer et j'ai tout le texte en texte pas en image !
                      Les images je fait après ...
                      Patrick
                        Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" donc ça le fait pas trop quand on veut modifier la mise en page (et le texte puisqu'il qu'il vient avec l'eau du bain 😄
                        Et on est obligé de le faire en plusieurs fois même pour une seule page si l'on veut avoir quelque chose de visible par rapport à l'original!
                        (une simple sélection multiple d'image serait déjà un petit plus)
                        Donc pour l'instant à moins de faire paragraphe par paragraphe et image par image, il n'y a pas en encore de solution globale (à moins astuce de dernière minute)
                        (J'ai pas encore essayé le module de Sun indiqué au-dessus)Suspense 😄
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Oui c'est bien ce que je dis, on est obligé de faire image par image, et de les réinsérer dans le texte!
                          (importé en une fois d'accord, mais qu'il faut aérer ensuite, par l'arrivée des images une à une)
                          Ce n'est pas "global" 😉
                          (l'instané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                          La solution pour fainénant n'est pas encore là, mais avec le Sun qui sait? 😄
                          Ha bon !!! of corse .... j'avions mal compris !
                          Ben oui pour les images c'est pas un traitement de lot !
                          J'ai essayé l'extension PdfImport mais cela ne fonctionne pas sur mon poste.
                          Patrick
                            (l'instantané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                              c.plassais
                              Bonsoir à tous,
                              Pour récuperer Le texte formaté d'un PDF vous avez Convert Doc
                              Pour récuper les images d'un PDF vous avez Some PDF Image Extractr
                              Il est préférable de traiter les deux séparéments, certains logiciels combinent les deux mais le résultat est souvent médiocre
                              Pour la création de PDF, le choix est multiple, meme avec Word
                              Amicalement
                              Christophe
                                Avec Convert Doc
                                Il faut se recogner la remise en page, ou les espace dans le texte sont laissés libres pour les images?
                                des nom? 😉
                                  c.plassais
                                  Normalement il conserve le formatage,
                                  Par sécurité, j'extrais avec les images et apres je les remplace par celles extraites par Some PDF Image Extractr
                                  Et je me demande si c'est réellement nécessaire!!
