    RoundCorner 2.1 documented in French
    24 Posts 7 Posters 3.1k Views 7 Watching
    • fredo6F Offline
      Jean Franco,
      C'est tres gentil a toi et je t'en remercie d'avance.
      Toutefois, je crois que Christophe Plassais est aussi en train de le faire. Je lui ai fourni le fichier Word (d'ailleurs pour toute traduction de script, il ne faut pas hesiter a me demander le fichier d'origine, ca evite de refaire la mise en page).
      Je le contacte par PM pour l'informer. Peut-etre pouvez-vous vous repartir la tache.
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        je suis déjà en contact avec Christophe sur l'autre forum; on s'est réparti la tâche.
        Il fait certains et moi d'autres.
        Pour les fichiers originaux, j'ai facilement converti ton PDF en document Word, donc pas de problème je peux travailler dessus en conservant la mise en page.
        Jean-Franco
        • fredo6F Offline
          Jean Franco,
          Merci encore et bon courage.
            Quelle est la manipe quand on n'a pas le créateur PDF original?
            Manipe free j'entends 😉
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Heuu... moi aussi ça m'intéresse...
              Merci 👍
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                PS: et pour les autres qui se poseraient la question, Shakespeare n'a pas pu collaborer sur ma propre version en anglais. Je le regrette, bien entendu:lol:
                Fredo !! t'es le cheik espire du Plug!!
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Merci 👍
                  OpenOffice.org mouline un peu le pdf, sinon il y a des utilitaires à l'essai qui le font.
                  On peut aussi sélectionner le texte dans le pdf (sauf limitation vie les sécurités) et coller dans un traitement de texte ...
                  Il y toujours moyen de moyenner .... pour les truc par contre je suis pas certain de pourvoir truquiner ...
                  Patrick
                    Jean-Franco
                    Bonsoir,
                    Non malheureusement rien de "free".
                    Je dispose pour mes besoins professionnels d'une version d'Adobe Acrobat Pro qui permet de faire cette transformation quasi immédiate.
                    Jean-Franco
                      C'est bien ce qui me semblait, de manière légale free c'est pas possible à priori.
                      Open office ne recharge pas de PDF.
                      Quand on fait des copier/ coller textes + images, les images ne suivent pas 😮
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bonjour,
                        et en installant l'extension Pdf import (télécarger le fichier "*.oxt" et le lire avec "Outils - gestionnaire des extensions" puis relancer OOo) ?
                        http://extensions.services.openoffice.org/most_pop_ext
                        Patrick
                          A tester dès que possible donc 😄
                          • V Offline
                            vieucaillou
                            Bonjour,
                            PdfCreator, sans espace, est un freeware, contrairement a son homonyme avec espace.
                            A télécharger ici :
                            404 Not Found
                            (www.framasoft.net)
                            http://escargot-archi.eu
                              Oui mais il crée un PDF, il ne recharge pas un PDF original pour pouvoir le modifier, non?
                              • V Offline
                                vieucaillou
                                J'avais dégoté ce PdfCreator pour mon fils qui s'en est servi pour créer des fichiers pdf, effectivement. Je sais qu'il s'installe comme une imprimante virtuelle, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir moi-même et de vérifier s'il permet de modifier un pdf existant.
                                A creuser, donc... De toute façon, il est gratuit, léger et on ne risque rien à l'essayer. 😄
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Re ...
                                  Je ne vois pas comment car il est une imprimante virtuelle et dans ses formats d'impression il n'y a pas de formats textes sauf à régler le format en Postscript ... et encore je viens d'essayer cela ne donne rien de probant dans un fichier Txt.
                                  Par contre un copier coller dans OOo (writer) permet de récupérer tout le texte. Pour les images il suffit de faire un copier coller individuellement (clic droit - copier) ou global (Outils - Sélection et zoom - Instantané) puis de coller le résultat dans OOo.OOo.jpg
                                  Patrick
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" (...)
                                    Heu, non là je suis bien en mode édition de texte !!!
                                    Crtl+A dans le Pdf, Ctrl+V dans writer et j'ai tout le texte en texte pas en image !
                                    Les images je fait après ...
                                    Patrick
                                      Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" donc ça le fait pas trop quand on veut modifier la mise en page (et le texte puisqu'il qu'il vient avec l'eau du bain 😄
                                      Et on est obligé de le faire en plusieurs fois même pour une seule page si l'on veut avoir quelque chose de visible par rapport à l'original!
                                      (une simple sélection multiple d'image serait déjà un petit plus)
                                      Donc pour l'instant à moins de faire paragraphe par paragraphe et image par image, il n'y a pas en encore de solution globale (à moins astuce de dernière minute)
                                      (J'ai pas encore essayé le module de Sun indiqué au-dessus)Suspense 😄
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Oui c'est bien ce que je dis, on est obligé de faire image par image, et de les réinsérer dans le texte!
                                        (importé en une fois d'accord, mais qu'il faut aérer ensuite, par l'arrivée des images une à une)
                                        Ce n'est pas "global" 😉
                                        (l'instané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                                        La solution pour fainénant n'est pas encore là, mais avec le Sun qui sait? 😄
                                        Ha bon !!! of corse .... j'avions mal compris !
                                        Ben oui pour les images c'est pas un traitement de lot !
                                        J'ai essayé l'extension PdfImport mais cela ne fonctionne pas sur mon poste.
                                        Patrick
                                          (l'instantané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                                            c.plassais
                                            Bonsoir à tous,
                                            Pour récuperer Le texte formaté d'un PDF vous avez Convert Doc
                                            Pour récuper les images d'un PDF vous avez Some PDF Image Extractr
                                            Il est préférable de traiter les deux séparéments, certains logiciels combinent les deux mais le résultat est souvent médiocre
                                            Pour la création de PDF, le choix est multiple, meme avec Word
                                            Amicalement
                                            Christophe
