    RoundCorner 2.1 documented in French
    24 Posts 7 Posters 2.6k Views 7 Watching
      j'ai facilement converti ton PDF en document Word
      Quelle est la manipe quand on n'a pas le créateur PDF original?
      Manipe free j'entends 😉
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Heuu... moi aussi ça m'intéresse...
        Merci 👍
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          PS: et pour les autres qui se poseraient la question, Shakespeare n'a pas pu collaborer sur ma propre version en anglais. Je le regrette, bien entendu:lol:
          Fredo !! t'es le cheik espire du Plug!!
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Merci 👍
            OpenOffice.org mouline un peu le pdf, sinon il y a des utilitaires à l'essai qui le font.
            On peut aussi sélectionner le texte dans le pdf (sauf limitation vie les sécurités) et coller dans un traitement de texte ...
            Il y toujours moyen de moyenner .... pour les truc par contre je suis pas certain de pourvoir truquiner ...
            Patrick
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonsoir,
              Non malheureusement rien de "free".
              Je dispose pour mes besoins professionnels d'une version d'Adobe Acrobat Pro qui permet de faire cette transformation quasi immédiate.
              Jean-Franco
                C'est bien ce qui me semblait, de manière légale free c'est pas possible à priori.
                Open office ne recharge pas de PDF.
                Quand on fait des copier/ coller textes + images, les images ne suivent pas 😮
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bonjour,
                  et en installant l'extension Pdf import (télécarger le fichier "*.oxt" et le lire avec "Outils - gestionnaire des extensions" puis relancer OOo) ?
                  http://extensions.services.openoffice.org/most_pop_ext
                  Patrick
                    A tester dès que possible donc 😄
                    • V Offline
                      vieucaillou
                      Bonjour,
                      PdfCreator, sans espace, est un freeware, contrairement a son homonyme avec espace.
                      A télécharger ici :
                      301 Moved Permanently
                      (www.framasoft.net)
                      http://escargot-archi.eu
                        Oui mais il crée un PDF, il ne recharge pas un PDF original pour pouvoir le modifier, non?
                        • V Offline
                          vieucaillou
                          J'avais dégoté ce PdfCreator pour mon fils qui s'en est servi pour créer des fichiers pdf, effectivement. Je sais qu'il s'installe comme une imprimante virtuelle, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir moi-même et de vérifier s'il permet de modifier un pdf existant.
                          A creuser, donc... De toute façon, il est gratuit, léger et on ne risque rien à l'essayer. 😄
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Re ...
                            Je ne vois pas comment car il est une imprimante virtuelle et dans ses formats d'impression il n'y a pas de formats textes sauf à régler le format en Postscript ... et encore je viens d'essayer cela ne donne rien de probant dans un fichier Txt.
                            Par contre un copier coller dans OOo (writer) permet de récupérer tout le texte. Pour les images il suffit de faire un copier coller individuellement (clic droit - copier) ou global (Outils - Sélection et zoom - Instantané) puis de coller le résultat dans OOo.OOo.jpg
                            Patrick
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" (...)
                              Heu, non là je suis bien en mode édition de texte !!!
                              Crtl+A dans le Pdf, Ctrl+V dans writer et j'ai tout le texte en texte pas en image !
                              Les images je fait après ...
                              Patrick
                                Ah oui, mais là c'est un simple "copie Ecran" donc ça le fait pas trop quand on veut modifier la mise en page (et le texte puisqu'il qu'il vient avec l'eau du bain 😄
                                Et on est obligé de le faire en plusieurs fois même pour une seule page si l'on veut avoir quelque chose de visible par rapport à l'original!
                                (une simple sélection multiple d'image serait déjà un petit plus)
                                Donc pour l'instant à moins de faire paragraphe par paragraphe et image par image, il n'y a pas en encore de solution globale (à moins astuce de dernière minute)
                                (J'ai pas encore essayé le module de Sun indiqué au-dessus)Suspense 😄
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Oui c'est bien ce que je dis, on est obligé de faire image par image, et de les réinsérer dans le texte!
                                  (importé en une fois d'accord, mais qu'il faut aérer ensuite, par l'arrivée des images une à une)
                                  Ce n'est pas "global" 😉
                                  (l'instané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                                  La solution pour fainénant n'est pas encore là, mais avec le Sun qui sait? 😄
                                  Ha bon !!! of corse .... j'avions mal compris !
                                  Ben oui pour les images c'est pas un traitement de lot !
                                  J'ai essayé l'extension PdfImport mais cela ne fonctionne pas sur mon poste.
                                  Patrick
                                    (l'instantané est une "copie écran texte + image" --> en une seule image)
                                      c.plassais
                                      Bonsoir à tous,
                                      Pour récuperer Le texte formaté d'un PDF vous avez Convert Doc
                                      Pour récuper les images d'un PDF vous avez Some PDF Image Extractr
                                      Il est préférable de traiter les deux séparéments, certains logiciels combinent les deux mais le résultat est souvent médiocre
                                      Pour la création de PDF, le choix est multiple, meme avec Word
                                      Amicalement
                                      Christophe
                                        Avec Convert Doc
                                        Il faut se recogner la remise en page, ou les espace dans le texte sont laissés libres pour les images?
                                        des nom? 😉
                                          c.plassais
                                          Normalement il conserve le formatage,
                                          Par sécurité, j'extrais avec les images et apres je les remplace par celles extraites par Some PDF Image Extractr
                                          Et je me demande si c'est réellement nécessaire!!
