    Modéliser un terrain sur SKP à partir de points de niveau DWG
    2 Posts 2 Posters 320 Views 2 Watching
    • R
      renaudskp Newcomers
      Bonjour,
      J'ai un relevé topographique sur autocad (.dwg), et j'ai besoin de modéliser le terrain précisément sur sketchup. J'ai essayé plein de choses, mais c'est soit très long, soit inefficace avec les outils de Sketchup. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Je vous joint le fichier.
      Merci d'avance,
      Plans topo pour sketchup.dwg
      Renaud
        Translation
        I have a topographic survey on autocad (.dwg), and I need to model the terrain precisely on sketchup. I've tried a lot of things, but it's either very time-consuming or ineffective with Sketchup's tools. Could you help me? I am attaching the file to you.
        Use Selection Toys to isolate items you need to remove...
        [Plugin] Selection Toys
        Plugin renamed! Please remove old version 1.x before installing version 2.x! Overview Set of commands to manipulate selection. Compatible Sketchup 6+ (Older...
        sketchucation (community.sketchucation.com)
        Your points are components instances so you could use Instances > Select All to select all the guide point instances. Then Group that selection and enter the group. Explode the point instances to realise them into the model space.
        Exit group and use Toposhaper.
