    extension to see if components intersect
    3 Posts 3 Posters 217 Views 3 Watching
    • D
      dpressm
      Is there a way to see if a set of components intersect/overlap???
      I want to make sure my parts do not hit each other.
      TIGT 1 Reply Last reply
      • TIGT
        TIG Moderator @dpressm
        @dpressm
        It's not as simple as it seems...
        You can check if some component's/group's bounding boxes overlap using a simple Ruby script, BUT I expect that you want to check for actual geometry overlaps ?
        This is very difficult - one example, two L-shaped forms can have overlapping bounding-boxes but their geometry might not intersect at all !
        Do a search of our PluginStore and the Extension-Warehouse to see if anything is new and useful...
        Let us know if you find anything...
        D 1 Reply Last reply
        • D
          DOUGLAS ANJOS @TIG
          @TIG
          No caso para geometrias como cubos colidindo com pontos teria uma forma mais simples de tratar tais colisões? No caso eu estou usando um exemplo de duas peças de madeira e o parafuso está agrupado em "Kit parafusos" como entenderia sua posição global, já usei as transformações sem êxito. Para colisões com agrupamento no mesmo nível consegui mais quando o meu elemento de usinagem está em outras camadas não consigo obter o boundBox global.
