    Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016
    5 Posts 3 Posters 1.8k Views 3 Watching
    • P
      Pipenick
      No funciona Fredo6lib ni Round, w a s!!
      • cottyC
        cotty
        We need more information to be able to help you...
        my SketchUp gallery
        • TIGT
          Your subject title is not translatable into good English, but if I understand you correctly...
          Most of the latest Fredo6's Extensions & his Lib do not work in older [unsupported] versions of SketchUp, like <= v2016.
          Luckily he has kept suitable legacy versions in the PluginStore...
          https://sketchucation.com/pluginstore?pln=PRIOR_SU2017_LibFredo6
          https://sketchucation.com/pluginstore?pln=PRIOR_SU2017_RoundCorner
          There are 'PRIOR_SU2017...' versions of several of his other Fredo extensions too...
          *El título de tu materia no se puede traducir a un buen inglés, pero si te entiendo correctamente ...
          La mayoría de las últimas extensiones de Fredo6 y su Lib no funcionan en versiones anteriores [no compatibles] de SketchUp, como <= v2016.
          Afortunadamente, ha mantenido versiones heredadas adecuadas en la PluginStore ...
          También hay versiones 'PRIOR_SU2017 ...' de varias de sus otras extensiones de Fredo ...*
          • P
            Pipenick
            Hola, perdon si no fui muy claro. Descargué de la pagina de Sketchup el programa pero este es para Windows de 64 bits y no aplica para mi PC y al parecer la unica que me sirve para mi Windows de 32 bit es la 2016 y pues instale ésta. Siguiendo uno de los tutoriales que hay en internet, se necesita usar y por ende instalar LibFredo6 y RoundCorner los cuales corresponden exactamente a los que menciona TIG (Global Moderator), pero al momento de instalar estas extensiones resulta imposible por una serie de errores de compatibilidad y uno de ellos dice "Wrong installation folder" relacionado con la ruta: C:\Users[Nombre de mi PC]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp\Plugins el cual existe pero la parecer SU no lo reconoce. Que estare haciendo mal??
            • TIGT
              You need to download and install the 'PRIOR_2017' RBZ versions of Fredo's Extensions and Lib.
              Otherwise v2016 will not work properly.
              When you installed SketchUp v2016 did you do it correctly ?
              You could try a 'repair', it will do no harm and leaves your customized settings intact...
              Whilst logged into Windows as your normal user-account, ensure that SketchUp is closed.
              Find the installer's exe file - usually in your Downloads folder ?
              Select its icon and right-click > context-menu > "Run as administrator"
              When prompted in the resulting dialog choose "Repair".
              When it complete retry installing the problem files...
              Never 'Run' a complex app's installer's exe file by double-clicking it - even if your user-account had admin powers it is not the same thing...
              Report back...
              Debe descargar e instalar las versiones RBZ 'PRIOR_2017' de las extensiones y la biblioteca [Lib] de Fredo.
              De lo contrario, v2016 no funcionará correctamente.
              Cuando instaló SketchUp v2016, ¿lo hizo correctamente?
              Puede intentar una 'reparación' [Repair], no hará ningún daño y dejará intactos sus ajustes personalizados ...
              Mientras esté conectado a Windows como su cuenta de usuario normal, asegúrese de que SketchUp esté cerrado.
              Encuentra el archivo exe del instalador, ¿generalmente en tu carpeta de Descargas?
              Seleccione su icono y haga clic-derecho> menú-contextual> "Ejecutar como administrador"
              Cuando se le solicite en el cuadro de diálogo resultante, elija "Reparar" [Repair].
              Cuando termine, vuelva a intentar instalar los archivos problemáticos ...
              Nunca 'Ejecute' [Run] el archivo exe del instalador de una aplicación compleja haciendo doble-clic en él, incluso si su cuenta de usuario tiene poderes de administrador, no es lo mismo ...
              Infórmanos ...
