    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 7.7k Views 6 Watching
      Hello les boiseux, ferrailleux et autres spécialistes des structures de support de toits!
      Auriez-vous quelques suggestions de noms à ce petit panel de fermettes du nouveau monde ? 😉
      J'ai cela pour l'instant, mais Ă  mon avis grandement perfectible! đŸ€“
      Evidemment on n'a pas toutes ces formes de par chez nous! 😼
      Ma liste perso de types de ferme :
      Commun - Grenier - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage Double-Pente
      Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
      Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (?) - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé - Caisson
      Plat - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle (?) - Poutrelle Bois
      https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=149930&t=1
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Ni dans le Neufert , ni dans le Dicobat je n'ai trouvĂ© aussi complet 😄
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          bon glouglou pilou! ☀
            Ce n'est pas de Moi, c'est de l'excellent Plugin "Truss" de Medeek! 👍
            (voir son autre plugin tout aussi "Professionnel": Foundation" (pas d'Asimov mais de Medeek! 😉
            Et que maintenant, il attaque bille en tĂȘte Murs, Portes & FenĂȘtres! đŸ˜Č
            Ces merveilleux plugins sont plutĂŽt ciblĂ©s pour le Nouveau monde, USA, Canada,...mais bon on peut s'en servir quand mĂȘme en les adaptant! 😉
            La version gratuite permet dĂ©jĂ  de faire du mal! ☀
            C'est mon truc fou de fin d'année, en faire la version française!
            Mais of course c'est un peu truffĂ© de termes hyper spĂ©cialisĂ©s! đŸ€“
            M'enfin, comme je n'ai peur de rien! 😆
            Et qu'Internet est normalement la plus grande encyclopĂ©die spĂ©cialisĂ©e au monde! 💚
            Alors Glougloutons un peu! đŸ€ą
              Gratons, gratons! 😉
              Merci! ☀
              D'un autre cÎté pour des choses comme cela, je me demande si cela n'est pas mieux de laisser en l'état!
              C'est toute une tradition de pionniers qui surnage!
              http://design.medeek.com/support/trusspluginmanual/images/trusstypes_800.jpg
              • LAUFERONL Offline
                LAUFERON
                1 Ferme en W -2 comble aménageable- Mono-Pente - Ciseaux - 5 saillie débordante Double-Pente
                Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (?) - Voûte En Berceau (?) - 17 Mansard- 19 poutre horizontaleCaisson
                Plat - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle (?) - 24 Charpente bois massif
                Pilou
                En rouge, dans ta liste, les termes que j'utiliserais. A grater ...
                • LAUFERONL Offline
                  LAUFERON
                  @pilou said:
                  Gratons, gratons! 😉
                  Merci! ☀
                  Oui.
                  peut-ĂȘtre, juste traduire les valeurs de portĂ©es ?
                    Normalement le plugin a pour la plupart des fermes les deux unitĂ©s MĂ©trique, et impĂ©riale amĂ©ricaine! 😄 (mais je note !)
                      J'ai trouvé un dico sympa Lexique Bilingue Anglais-Francais des Métiers du Bois
                      y a pas trop la charpente mais bon, c'est un dĂ©but! ☀
                        1er jet! 😄
                        les termes techniques sont d'un ardu traitement! 😳
                        https://trussfr.weebly.com
                        Et voici le menu général qui vient juste de sortir!
                        Je vous fais la liste de suite! 😄
                        http://design.medeek.com/resources/images/truss_su323_800.jpg
                          Tous les termes sont sujets à grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet! 😉
                          Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
                          Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
                          Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
                          Roof Sheating Thickness = Épaisseur du RevĂȘtement de Toiture
                          Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignon
                          sub-fascia = Sous-fascia ?
                          sub-fascia type = Type de Sous-fascia ?
                          sub-fascia width = Largeur de Sous-fascia ?
                          sub-fascia depth = Profondeur de Sous-fascia ?
                          rakeboard = ?
                          gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
                          rake board width = Largeur ?
                          rake board depth = Profondeur ?
                          outloockers = Débords ?
                          outlooker spacing = Espacement du Débord ?
                          outlooker size = Taille du Débord ?
                          structural outlookers = Débord Structurel ?
                          outlooker @ roof peak = Débord @ Pointe de Toit ?
                          heel blocking = blocage du talon ?
                          heel block orientation = orientation du talon ?
                          cladding = revĂȘtement
                          roof cladding = revĂȘtement de toiture
                          hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
                          gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignon
                          additional options = Options Supplémentaires
                          soffit cut = Coupe de Soffite ?
                          roof returns = Retours de Toit
                          roof battens = Lattes de toit
                          ceiling gypsum = Gypse de Plafond
                          gutters = GouttiĂšres
                          dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?
                          Une image pour aĂ©rer! 💚
                          http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=2946
                            Petite évolution du du premier post!
                            Commun en W - Grenier Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
                            Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé Shed - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé Tunnel à la Mansart - Caisson
                            Plat Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle - Charpente
                            Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
                              D'autre propositions! 😄
                              • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait RetroussĂ©)- Empennage ( Ă  coyeau) Double-Pente ( AsymĂ©trique)
                              • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulĂ©) - PolynĂ©sien ( tropicale)- BombĂ© ( entrait retroussĂ© variante ou Polonceau ) - CathĂ©drale - Plateau(Double ferme articulĂ©e)
                              • Simple Ciseau - Simple CathĂ©drale - ClergĂ© (Contemporaine ) - VoĂ»te En Berceau (En voute ) - Grenier SurĂ©levĂ© ( Ă  la Mansart)- Caisson ( Ă  entrait dĂ©calĂ©)
                              • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) - Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente
                              https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
                              https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
                              https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
                              https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
                              • LAUFERONL Offline
                                LAUFERON
                                • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) Poutres treillis inclinĂ©es- Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente ferme latine
                                  C'est sorti! 😄 (Ă  modifier bien sĂ»r! 😛
                                  https://trussfr.weebly.com/
                                  Je vais choisir Ă  l'instinct parmi toutes ces propositions avisĂ©es! 😄
                                    Une vidĂ©o trĂšs Ă©clairante! 😎
                                      Me revoilou 😄
                                      et bien sût toujours https://trussfr.weebly.com
                                      Truss Type = Type de Fermes
                                      Ă  voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?
                                      King Post
                                      Queen Post
                                      Fink
                                      Howe
                                      Fan
                                      Mod Queen
                                      Double Fink
                                      Double Howe
                                      Mod Fan
                                      Triple Fink
                                      Quad Fink
                                      Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                                      Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                                      Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
                                      Overhang Right   (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
                                      TC Size = Taille TC (? à définir)
                                      BC Size = Taille BC (? à définir)
                                      Web Size = Taille (?)
                                      Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                                      Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                                      Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)
                                      Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
                                      Truss Spacing = Espacement de Ferme
                                      Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
                                      Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                                      Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit
                                        Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
                                        Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                                        Hit Dormer = Lucarne de Toit
                                        Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                                        Gable Roof Minor = Toit Ă  Pignon Secondaire (?)
                                        Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                                        Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                                        Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme! ☀
                                        DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă  la demande! 👍
                                        sans craindre le vertige! đŸ€ą
                                        https://s6.postimg.org/6waexf5lt/toitu.jpg
                                        • LAUFERONL Offline
                                          LAUFERON
                                          sub-fascia = Bandeau de saillie
                                          sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
                                          sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
                                          sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?
                                          rakeboard = Planche de rive
                                            Merci de l'effort! 😄
                                            il va y en avoir d'autres! 😄
                                            Hip roof = ? celui-là il est ardu! 😉
                                            • 1 / 2
