    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 16.1k Views 6 Watching
      Albert95
      Bonjour à tous et à toutes,
      je cherche un moyen rationnel pour construire un mur en pierres de 15 m x 7 m.
      • le mur sera ensuite courbé pour former le corps d'un moulin à vent. (Flowify ou shape bender)
      Les pierres proviennent de la carrière "dry stone wall in the Intresto collection."
      • J'ai commencé par appliquer une méthode de base : reconstruction pierre par pierre à l'aide des outils "déplacer" et "échelle"
      ... les pierres font en moyenne 50 cm x 40 cm
      • 30 pierres * 28 = 840, en trois jours, j'en ai placé que 85 ...
      J'ai donc cherché à rationaliser avec "random component placement" (sdmitch)
      • la dispersion s'effectue sur une surface de 33 x 33 mètres, alors que j'ai tracé un rectangle de 15 x 7 mètres - Résultat, le travail de placement des pierres n'est pas facilité.
      je n'ai peut-être pas utilisé l'extension appropriée ?
      • Est-il possible de trouver un moyen pour rassembler ces pierres sur un espace restreint ?
        Merci d'avance
        Albert
        Les pierres originales sont en 2 D ou 3D?
        Il faut poster des images, un texte ne suffit pas pour comprendre! 😄
          Albert95
          Bonjour Pilou,
          Les pierres sont en 3D
          • je pensais que les pierres intresto étaient connues de tous les adeptes de sketchup
            https://3dwarehouse.sketchup.com/model/7bb5e35da31458efbff1d18a861bd9b9/Dry-stone-wall-03-sandstone
            huhu
            il y a des millions d'objets 3D de part le monde, il faudrait être omniscient pour tous les connaître! 💚
            C'était donc çà!
            Je charge et je vois ce que l'on peut faire avec ce tas de cailloux! 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Il y a un plug spécialisé pour çà, mais j'ai pas son nom... je regarde...
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ha bé c'est RockSolver de Intresto, justement...
                https://issuu.com/rclub24/docs/catchup-18
                https://malbertsinvention.wordpress.com/
                mais je ne suis pas allé plus loin.
                Patrick
                  C'est gênant que l'on monte ce mur comme un mur de brique ?
                  en 10 seconde c'est fait!
                  Mais cela va pas être très facile à déformer, car le fichier va être super lourd!
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Vi....
                    bé alors en utilisant des modèles 3D de type gabions mais en sortant le treillis ...?
                      Pas sûr qu'il soit sorti!
                      Il vaut pas mieux appliquer une texture + Bump si besoin ?
                      En 1 seconde c'est fait et ça pèse rien!
                        Si vraiment il faut des objets 3D il y a le merveilleux
                        replace random component by Sdmitch!
                        On fait un calepinage avec de simple composants "rectangles"(2D) ou "boîtes" (3D)
                        (que l'on peut positionner comme on veut genre superpositions entrantes sur les arêtes
                        histoire de correspondre au enfoncement des pierres 3D réelles )
                        on se fabrique une famille de composants pierres que l'on récupère où l'on veut
                        (les liens du dessus pierres, gabion etc)
                        et zou c'est fait! 😄
                        Il n'y a pas besoin de sélectionner quoique ce soit!
                        Il faut juste "Nommer" les Composants "Source" et "Target"
                        (par une sélection générale de chaque)
                        Je ne sais plus si celui qui est en ligne a une mise à l'échelle automatique!
                        Sinon il faudra le redemander à Sdmitch car il avait fait une version
                        ayant cette option! Car indispensable ici:)
                        je vais rechercher si je l'ai dans un coin! 😄
                          Albert95
                          Merci à tous les deux, Pilou, Patick,
                          Pilou, j'ai testé la construction en multipliant une pierre ("comme un mur de brique") ... Dans un mur de brique, tout se ressemble, ce n'est pas l'aspect recherché.
                          (j'ai aussi testé Floor Generator)
                          Aussi pour courber, le fichier sera lourd, alors je voudrais essayer de construire en plusieurs étages.
                          La texture, c'est justement ce que je veux éviter.
                          Merci pour "replace random component, je vais tester - Il me semblait trop compliqué au premier abord , mais : "Il n'y a pas besoin de sélectionner quoique ce soit! Il faut juste "Nommer" les Composants "Source" et "Target" ... c'est certainement ce qu'Intresto a utilisé, ses composants sont numérotés de 1 à 38
                          (Encore une journée d'apprentissage en perspective)
                          Patick, je vais tester le gabion, il n'avait pas retenu mon attention.
                          Rocksolver, il semble qu'il ne soit pas disponible
                          Encore merci, vos aides évitent de tourner en rond pendant des heures
                          Albert
                            Albert95
                            PilouComponentReplace ne veut rien savoir (j'ai une version skp 2017) "No source components found"
                            J'ai pourtant nommé les composants
                            Fredoscale prend beaucoup de ressources mémoire - écran noir pendant un moment -
                            J'ai déjà fait des essais avec shape bender pour un mur de 2m 50 de haut, soit 2 demi cercles, ça fonctionne correctement - les raccords sont visibles, mais ça peut être corrigé.
                            Je suis aussi séduit par Flowify
                            Tu vas trop vite pour moi, je suis débutant et il faut que je teste
                            • "bricole d'enfer" - c'est une bonne idée cette procédure ... Mais pour le moment je ne connais pas avec précision la courbure
                            Pilou component-Replace-6.skp
                              Aller cadeau!
                              Renommer ce fichier en .rbz
                              (ne pas le dezipper !!! 🤓
                              J'espère que c'est la version la plus aboutie car il y en a eu plusieurs! 😳
                              Il vaut mieux que les composants "boîtes" aient les même axes que les composants pierres!
                              Si tu as des questions sur ce plugin n'hésites pas, je dois être celui qui le connaît le mieux, car c'est moi qui l'ai demandé à Sdmitch! 💚
                              C'est à mon avis et je le partage, le plugins le plus versatile qui soit! 👍
                              (ne marche pas avec les groupes)
                              Cliquez sur l'image pour l'animation!
                              Ici donc l'objet Source va prendre la taille de l'objet "boîte" Target! 🤓
                              (attention les noms "Source"& "Target" sont sensibles à la "Casse" (Majuscule/ Minuscule!!!
                              J'ai un peu peur qu'il soit difficile de manipuler un "grand mur"!
                              Ici avec Fredo Scale 🤓
                              Il serait peut-être rusé de faire ses composants "boîtes" courbes, ainsi que les composants pierres!
                              Comme cela pas besoin de courber son mur!
                              si la courbure du mur est connue! 😉
                              Cela sent la bricole d'enfer! 💚
                              PilouComponentReplace.zip
                                Chez moi cela marche avec la 2017! 😲
                                Ah oui normal, tu n'as pas pris la bonne case pour le nom! 😉
                                C'est ici que l'on "nomme"! 🤓
                                Quelque soit le nombre de composant(s) de 1 à plus soif!
                                Ce sont des sélections "générales"!!!
                                On sélectionne tous les composant(s) de départ / Infos sur entités / Instance = Source
                                On sélectionne tous les composant(s) cibles / Infos sur entités / Instance = Target
                                Une fois nommés on clique dans le vide...
                                pas besoin de sélection pour appeler le plugin!
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  il est vrai que même avec voronoi , il faudra encore jointoyer, colorier, extruder et déformer !
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Le plugin Voronoi XY ferai-t-il la maille ?
                                    Exemple PILOUici:
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=46696%26amp;start=90
                                    Vidéo la:
                                    http://www.youtube.com/watch?v=i1MBIGyY4yI%26amp;feature=youtu.be
                                      Albert95
                                      En effet, pilou,si je regarde l'exemple SDMitch :
                                      https://www.youtube.com/watch?v=gPt-Py584fQ%26amp;feature=youtu.be
                                      0:14
                                      Layer 0
                                      Name Source_4
                                      Definition Component#5
                                      je me suis pris les pieds dans l'tapis, il faut mettre le nom dans instance et pas dans définition
                                      Recommencer, toujours recommencer ...
                                        Albert95
                                        ça marche avec "Component Replacement" !!!
                                        Merci pilou
                                        Plus qu'à m'exercer pour les pierres. Tout un programme
                                        Bonne soirée à tous
                                        albert
                                          J'y avais pensé aussi! 😉
                                          Mais j'ai l'impression qu'on est parti avec une collection de pierres déjà faites!
                                          @Chri
                                          pour que ta vidéo youtube marche il suffit de virer le "s" de https
                                          https://youtu.be/i1MBIGyY4yI
                                            Albert95
                                            Regroupement de la dispersion
                                            J'ai collé les cubes (composants Targets) les uns aux autres en espérant que les pierres dispersées aléatoirement par "Replacement" seraient également accolées les unes aux autres.
                                            Elles sont toutes espacées.
                                            J'ai tenté d'utiliser Q JSALIGN (CadFather ), mais il rassemble tout sur une seule ligne ou même une seule pierre après quelques manipulations.
                                            Existerait-il, par un heureux hasard, une extension qui permettrait un rassemblement face à face cohérent ?
                                            Merci d'avance
                                            Albert
                                            PS - Il y a un limite au poids des pièces attachées ? - mon test fait 4,5 Mo
                                            Test-Replacement-Pilou-6.skp
                                            • 2 / 4
