    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 17.5k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bon plan Gilles 👍
      Je n'ai appliqué le relief que sur la face avant.
      GILLES.skp
        Albert95
        Beau résultat chri !
        Mais avec quelle extension le relief est réalisé sur la face avant ?
        J'ai testé Component Replacement avec des cubes ("Source") de dimensions différentes, les cubes"Target" son accolés les uns aux autres (ce que je cherche à faire pour les pierres, avec un joint éventuel)
        • Mais l'écart entre les pierres "Target" n'est pas contrôlable à cause de l'irrégularité de leurs formes.
        SDMitch me répond :
        "Component Replacement works best when replacing components of the same dimensions. Obviously the irregular shaped stones will be of all different sizes. One possibility might be using the Irregular Polygon option in FloorGenerator. I don't know of any plugin that would do this".
        • chriC Offline
          chri
          avec le plugin de Julia Christina Eneroth: Fractal Terrain Eroder proposé par Gilles
          lien Gilles :
          http://sketchucation.com/pluginstore?pln=ene_fractalTerrain_v1.0.0_2
            Albert95
            Je n'avais pas vu la réponse de Gilles
            • jusqu'à présent je n'ai pas été très habile avec Fractal terrain, résultats décevants, mais, qui sait , Avec un peu d'entraînement ...
            • chriC Offline
              chri
              Petites astuces:
              • ne pas faire des joints réguliers entre blocs ( parallèles ou avec écartement constants).
              • ne faire des fractales que sur la face avant des blocs.
                a+
                Albert95
                Merci à tous les deux,
                • En effet, les joints sont réguliers avec Floor Generator/Irregular Polygons
                • Erode est à manier avec douceur
                Bon soir
                • chriC Offline
                  chri
                  @gilles said:
                  Créer un ou plusieurs composants à utiliser comme "texture" (duplication, retournement, retouches…), puis joinPushPull pour donner de l'épaisseur.
                  Voici une illustration de la proposition de Gilles.
                  ( le pavage est réalisé avec 2 composants uniquement, l'un a peu prés carré , le 2eme triangulaire)
                  ( les copies sont tournées, inversées, allongées, agrandies )
                  PAVAGE.skp
                  PAVAGE EXTRUDE.skp
                  PAVAGE+ERODE.skp
                    Albert95
                    Beau travail chri
                    à mon tour j'ai testé une mise en boîte pour réduire les espaces entre pierres.
                    • il faut afficher la transparence, puis appliquer "component remplacement".
                      Ensuite il faut éclater/supprimer les boîtes.
                      Bonne soirée,
                      Albert
                    Mise-en-Boîte-6.skp
                    • chriC Offline
                      chri
                      Voici une illustration de la manip.
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonsoir
                        Pour info
                        Si l'on part dans les "pavages du plan" , il devient possible de réaliser des pavages sympa avec un seul polygone.
                        Voici un exemple de pavage dans GEOGEBRA
                        EXEMPLE PAVAGE.skp
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais quel degré de réalisme est souhaiter et pour quelle présentation finale?
                          Un rendu, un plan, juste le plaisir de pousser les limites, modéliser chaque pierre du chemin menant au moulin?
                          C'est important de savoir où (jusqu'où) tu veux aller pour donner de bonnes infos.
                          Bonsoir Albert.
                            Albert95
                            Bien Chri, c'est très pédagogique les photos pour ceux/celles qui voudraient reproduire l'exercice. J'aurais dû y penser.
                            Bonsoir Gilles,
                            Quel degré de réalisme ?
                            je le précise dans mon premier texte (17 mars), en haut de la première page :
                            je cherche un moyen rationnel pour construire un mur en pierres de 15 m x 7 m.
                            • le mur sera ensuite courbé pour former le corps d'un moulin à vent. (Flowify ou shape bender)
                              Les pierres proviennent de la carrière "dry stone wall in the Intresto collection."
                              (- J'ai commencé par appliquer une méthode de base : reconstruction pierre par pierre à l'aide des outils "déplacer" et "échelle"... les pierres font en moyenne 50 cm x 40 cm - 30 pierres * 28 = 840, en trois jours, j'en ai placé que 85 ...)
                            • Est-il possible de trouver un moyen pour rassembler ces pierres sur un espace restreint ?
                              L'objectif est atteint,
                            • Les pierres seront sur un cylindre d'épaisseur moindre, il sera coloré de la couleur des joints.
                              Les pierres seront apparentes à l'extérieur et à l'intérieur.
                            Pour dessiner des pierres directement sur le cylindre (le crayon de tools on surface), il faut être habile avec la souris, ce n'est pas mon cas (pas patient).
                            "joinPushPull pour donner de l'épaisseur" - j'ai essayé - j'aurais préféré plus simple, comme peut le faire automatiquement Floor Generator.
                            Un rendu, un plan ... C'est important de savoir où (jusqu'où) tu veux aller
                            Je n'ai pas de plan, seulement une image
                            http://histoire-des-famille-foullonneau-et-moinet-en-au.e-monsite.com/medias/images/moulin-a-vent.ecorche.jpg?fx=r_720_400
                            Je tâtonne, je bricole -
                            Mon précédent message portait sur la création d'une corde - il faut une corde qui s'enroule sur un treuil pour monter les sacs de grains ....
                            j'ai testé la pose de tuiles sur le toit en cône avec flowify ...
                            J'aurais des plans genre maquette réaliste, ce serait l'idéal - sur le web on ne trouve pas.
                            pourquoi pas, mais c'est pas pour tout de suite, je suis débutant et très maladroit.
                            Le meunier apportait les sacs sur un âne ... j'essaierai peut-être avec blender - ou j'abandonnerai en cours de route, les beaux jours reviennent tout doucement, j'ai de la maçonnerie à terminer à l'extérieur.
                            En tous cas, merci à tous pour ces aides précieuses sans lesquelles on ne pourrait pas progresser.
                            (J'espère n'être pas importun avec toutes ces questions)
                            Bonne soirée,
                            Albert
                              Mais non au contraire, c'est super cela permet de voir des manipes originales et variées! 😎
                              Après m'être adressé à Anton (le créateur de MS Physisc), si j'ai bien compris ses explications,
                              je vais pouvoir faire tomber les pierres l'une sur l'autre et qu'elles se collent automatiquement! 😄
                              Et pas besoins de diverses parois béquilleuses! 💚
                              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=146270
                                Pour les pierres du chemin il y a Steping Stone de Sdmitch! 😄
                                Video
                                Pour le mur
                                Il y a peut-être quelque chose de bestial mais c'est que pour SU Pro! 😄
                                Fracture de TIG!
                                Il y a aussi Components Replacer de Thomthom
                                Que l'on mixe avec Random select de TIG 💚
                                Invert Select peut aider aussi! 😄
                                Mais bon le trio Pilou Relative + Eclate - Deplace mâtiné d'un Ms Physics
                                a la palme! 💚
                                  Plusieurs petites choses! 😄
                                  D'abord un truc évident! 😄
                                  Utiliser Eclate -Deplace avec des valeurs négatives va rapprocher les pierres! 💚
                                  Rien qu'avec cela on peut faire pas mal de choses!
                                  Si certaines lignes sont trop rappochées
                                  Align and distribute de Sdmitch avec écart souhaité!
                                  (pas trouvé pour le faire sur un "damier" donc ligne à ligne)
                                  (pas testé toutes les combinaisons)
                                  Mais bon eclate - Délace peut le faire aussi sur un "damier" ! 😄
                                  Et voici la manip pour faire "Descendre coller" avec Ms Physics! 😄
                                  On prend tous les objets (qui sont des groupes) en une seule sélection!
                                  Menu Info / on les Nomme d'un nom quelconque "toto"
                                  On en sélectionne un de "toto"
                                  On met ce code dans le fenêtre Script de Ms Physics
                                  onTouch { |toucher, point, normal, force, speed|
                                    this.static = true
                                    this.set_velocity(0,0,0)
                                    this.set_omega(0,0,0)
                                  Dans la fenêtre Properties de MS Physics
                                  on presse le bouton vert
                                  "Assign Script To All With Same name"
                                  Dans la fenêtre Simulation on coche "Continuous Collision"
                                  (pour limiter l'enfoncement des pierres l'une dans l'autre)
                                  https://s6.postimg.org/ilhz28w0h/GIF_mur5.gif
                                  A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace! négatif! 😄
                                  (il faudrait remettre les deux pierres qui se sont échappées! 💚
                                  https://s6.postimg.org/mvwmxu13l/GIF_mur6.gif
                                  PS Et je crois me rappeler qu'il y aussi dans Animator de Fredo
                                  le moyen de faire comme éclate - Deplace! 😄
                                  Par contre seulement en positif et en beaucoup plus rustique! 😄
                                  Sinon, j'adore la "dameuse" de Chri! ☀
                                    Albert95
                                    Merci pilou pour ces explications détaillées.
                                    Je dois avouer que je suis un peu dérouté par MSPhysics. C'est, je croyais jusqu'à présent, une application pour créer du mouvement.
                                    J'ai fait fonctionner la dameuse de chri (une merveille!) - mais comment conserver les pierres rassemblées ? (je patauge un peu)
                                    Si l'on reprend un outil sketchup de base, la dameuse se remet dans la position de départ.
                                    • "A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace!"
                                    L'extension Eclate-deplace, où peut-on la trouver ?
                                    Bonne journée,
                                    albert
                                      Albert95
                                      Merci chri, le résultat est parfait
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Bonjour Albert
                                        Voici le dernier modèle de dameuse; DAMEUSE2
                                        a ta dispo
                                        DAMEUSE2.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @albert95 said:
                                          J'ai fait fonctionner la dameuse- mais comment conserver les pierres rassemblées ?
                                          Dès que tu as ouvert ton dessin et avant de lancer la simulation, sauves ton fichier sous un autre nom ( position finale par exemple)
                                          Lances la simulation
                                          Arrêtes la simulation a tout instant en appuyant sur le bouton correspondant à la dernière icone.
                                          Copie ton amas de pierres.
                                          voir Gif animés
                                            Albert95
                                            je suppose que si j'agrandis la dameuse avec l'outil échelle, je peux préparer ensuite la surface totale du mur à réaliser
                                            PS, il faut une certaine habileté pour imaginer une dameuse de pierre avec MSPhysics -
                                            Il faut aussi que je trouve le temps de tester les dernières solutions postées par pilou
                                            Bonne journée
                                            albert
                                            • 2 / 4
