    Sketchup blijft traag
    3 Posts 3 Posters 663 Views 3 Watching
      masochist18
      Beste leden,
      Ik werk al een poos met Sketchup en maak naar eigen zeggen leuke dingen. Echter het werken met Sketchup geeft me altijd erg veel hoofdpijn. Tijdens het modelleren moet ik vaak lang wachten omdat Sketchup aan het denken is. Dit was altijd al het geval op mijn 4-core laptop dus heb om deze reden een zwaardere desktop aangeschaft.
      Specificaties van de desktop:
      Processor:Intel i7-5820K 3.3GHz
      Werkgeheugen: 32GB DDR4
      Videokaart: Geforce GTX 970 4GB
      Het gaat uiteraard wel wat beter, maar het valt me toch tegen. Moet ik hier gewoon genoegen meenemen of zou ik iets kunnen checken in Sketchup. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat hier het probleem zit want 3ds Max geeft nooit problemen. Het probleem is echter dat ik daar minder bedreven in ben en geen tijd heb om er flink op te studeren omdat ik vaak met strakke deadlines zit.
      Ben benieuwd of iemand me hier kan helpen! Bedankt!
      Kevin Streutker
      [mod=:27osqyat]{TIG}
      Dear members,
      I have been working for a while with Sketchup and create your own say nice things. However, working with Sketchup always gives me a lot of headaches. During the modeling I have to wait long because often Sketchup is thinking. This has always been the case in my 4-core laptop so for this reason I bought a heavier desktop.
      Specifications of the desktop:
      Processor: Intel i7-5820K 3.3GHz
      Memory: 32GB DDR4
      Video Card: Geforce GTX 970 4GB
      Of course it is a bit better, but it disappoints me anyway. Should I bring here just pleasure if I could check something in Sketchup. Because I'm almost certain that this is the problem because 3ds Max never causes problems. The problem is that I am there less versed in and have no time to study it a lot because I often sit with tight deadlines.
      I wonder if someone can help me here! Thanks!
      Kevin Streutker[/mod:27osqyat]
      • K Offline
        kaas
        Hoi Kevin,
        <ik doe dit even in het Engels want op die wijze krijg je veel meer antwoorden.>
        Translation:
        hello Kevin,
        <I'm writing my reply in English so you have a better chance people will reply to this post.>
        With those system specs, your modelling should go fine if your models are not too complex. Could you share more information on you kind of models (a picture or example of model), statistics (number of polygons/edges, textures) etc?
        Some general notes:
        • did you check if you have enabled OpenGl (use hardware acceleration) in SketchUp?
        • you already use a good hierarchy/layer system so you can easily turn off high poly detail while working?
        • you could try running the Goldilocks plugin to identify if you have excessive detail/large models in you scene.
        • SketchUp only uses 1 core of your cpu.
        If you can share more information you have a better chance we can help you identify the problem.
        Regards, Max
        groeten, Max
        • H Offline
          hvanessen
          Welke versie gebruik je, 32 of 64 bit ?
          Persoonlijk heb ik een oudere PC en geen enkel probleem. Misschien draaien er ook andere programma, op de achtergrond.
          Gewoon alles even checken
