    Plugin trous oblongs
    17 Posts 5 Posters 2.2k Views 5 Watching
    • O
      Oliver7
      Bonjour à tous,
      J'avais à l'époque un plugin pour les trous oblongs qui me rendait bien service. Changement de pc et voilà que je n'arrive plus à remettre la main dessus.
      Quelqu'un aurait-il l'idée de son nom et éventuellement où je pourrai le retrouver?
      • O
        Oliver7
        Retrouvé enfin!
        Alors pour ceux que cela intéresse:
        Slot.2.rbs: voici le lien
        404 Not Found
        (www.ohyeahcad.com)
          Des trous, des petits trous...des trous de première classe... 😄
          • chriC
            chri
            Bonsoir Olivier
            Merci pour l'info
            Je viens d'essayer ce plugin avec différentes versions de SKETCHUP .
            Ce plugin fonctionne avec ma version 6 mais pas avec la 8 , la 2013 et la 2014.
            Rien ne nous empêche d'avoir une version 6 "sous le coude" pour utiliser les vieux plugins .
            Salutations
            Chri
            • TIGT
              C'est un script très vieux. 😒
              Le code ne fait pas require 'langhandler.rb' et il n'y a pas de fichiers strings, fourni avec elle!
              Sauf si vous avez examples.rb chargement - la $exStrings échouera!
              Donc, en utilisant 'Notepad.exe' pour modifier le code:
              $exStrings.GetString("Slot Parameters")
              pour devenir juste
              "Slot Parameters"
              et les autres d'autres $getStrings pièces à juste être la 'chaîne de texte':
              "Draw" "Draw" "Slot"
              ['Draw' apparaît deux fois!]
              Si vous souhaitez français, 'Slot Parameters'-->'Sous Paramètre', 'Draw'-->'Dessiner' et 'Slot'-->'Sous'...
              • chriC
                chri
                Hi TIG
                Thanks a lot for your help 👍
                Pour les collègues qui aurait du mal avec les scripts ruby et l'anglais :
                voici la manip et le plugin modifié pour fonctionner avec SKETCHUP 2014
                Chri
                slot.2.rb
                • Jean-FrancoJ
                  Jean-Franco
                  Merci, il fonctionne aussi avec la version 8.
                  Serait-il possible (compliqué ?) de faire en sorte que le dessin soit positionné sur une face préalablement sélectionnée ?
                  Ici c'est toujours centré sur l'origine 0,0,0.
                  Jean-Franco
                  • chriC
                    chri
                    Bonjour Jean-Franco
                    En attendant , rien ne t’empêche de déplacer tout ton dessin pour faire correspondre l'origine de l'oblong avec l'origine des axes !
                    Chri
                    • chriC
                      chri
                      Bonsoir OLIVIER
                      Le fichier est un .rb
                      il faut que tu le copie au bon endroit
                      Les plugins ne sont plus installés aux mêmes endroits que dans les précédentes versions
                      Regardes les images suivantes , je t'ai fait une copie d'écran de mon répertoire plugin.
                      Nous avons abordé ce sujet ici :
                      (Post chri 02 Mar 2014 21:49 )
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=56469
                      Salutations
                      Chri
                      • O
                        Oliver7
                        Bonsoir à tous,
                        Chri, je suis passé à sketchup 2014, et je n'arrive pas charger ce pluging que tu as modifié pour la version 2014. Les fichiers présents sur la version 2014 sont des RBZ, je me trompe?
                        Est-ce qu'il faut simplement le renommer dans ce cas?
                        Autre question: sur la version 2014 je n'ai pas de fichier "Plugins" comme la version 8, est-ce qu'il est nécessaire d'en créer un ou bien cela fait-il partie des nouveautés de cette version?
                        • O
                          Oliver7
                          Chri, je suis sous windows 8 et je suis perplexe avec "Documents and Settings"
                          Sketchup 14 est installé (automatiquement) sous "Program Files (x86)" que nenni du chemin que tu donnes (je n'ai jamais eu de soucis avec les autres versions, mais là!) mystère concernant l'emplacement du fichier plugin sous W8. 😳 😢
                          • O
                            Oliver7
                            Enfin!!! j'ai trouvé (Documents and Settings n'existe pas sous W8) au forceps, encore une bizarrerie de w8: ☀
                            • OS(C:)
                            • Utilisateurs
                            • "nom"
                            • Appdata
                            • Roaming
                            • Sketchup
                            • Sketchup 2014 etc...
                            • Layout
                            • Sketchup
                            • Plugins
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour OLIVIER
                              Tu as raison pour le chemin
                              Je n'avais pas vu que tu était sous WINDOWS 8
                              Voici une copie du répertoire de mon portable sous WINDOWS 8.
                              A+
                              Salutations
                              Chri
                              • O
                                Oliver7
                                Bonjour Chri,
                                Installé le plugin Slot (version modifié sur le post" et bizarrement il ne fonctionne pas sur SU 2014.
                                J'ai essayé d'activer via "extension" mais celui-ci est un "rb", extension ne prend que les "rbz" c'est bien ça? Je suis perplexe sur son installation.
                                SU 2014 change les habitudes dans les installations de plugins.
                                  De toute manières normalement si on renomme un .rbz en .zip, on va obtenir après dezippage des dossiers et fichiers .rb "normaux" que l'on met où l'on veut non ?
                                  • O
                                    Oliver7
                                    Ca y est, ça marche.... mauvaise manip de ma part, faut perdre ses anciennes habitudes sous SU 14.
                                    Merci beaucoup Chri.
                                    • chriC
                                      chri
                                      @oliver7 said:
                                      Bonjour Chri,
                                      Bonsoir OLIVIER
                                      Sommes nous bien d'accord que :
                                      tu télécharges le fichier slot2.rb du post du 23 Mar 2014 12:14
                                      tu copies ce fichier .rb dans le repertoire des plugins SKETCHUP 2014 sous WINDOWS 8 ( voir l'image de mon dernier post ).
                                      Si tel est le cas ( je viens de refaire la manip ) , tu devrais avoir dans le menu Dessiner une nouvelle fonction "dessin Oblong" qui te dessinera cet oblong a l'origine des axes.
                                      Salutations
                                      Chri
