    Plugin trous oblongs
    17 Posts 5 Posters 2.2k Views 5 Watching
    • chriC
      chri
      @jean-franco said:
      Merci, il fonctionne aussi avec la version 8.
      Serait-il possible (compliqué ?) de faire en sorte que le dessin soit positionné sur une face préalablement sélectionnée ?
      Ici c'est toujours centré sur l'origine 0,0,0.
      Bonjour Jean-Franco
      En attendant , rien ne t’empêche de déplacer tout ton dessin pour faire correspondre l'origine de l'oblong avec l'origine des axes !
      Chri
      • chriC
        chri
        Bonsoir OLIVIER
        Le fichier est un .rb
        il faut que tu le copie au bon endroit
        Les plugins ne sont plus installés aux mêmes endroits que dans les précédentes versions
        Regardes les images suivantes , je t'ai fait une copie d'écran de mon répertoire plugin.
        Nous avons abordé ce sujet ici :
        (Post chri 02 Mar 2014 21:49 )
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=56469
        Salutations
        Chri
        • O
          Oliver7
          Bonsoir à tous,
          Chri, je suis passé à sketchup 2014, et je n'arrive pas charger ce pluging que tu as modifié pour la version 2014. Les fichiers présents sur la version 2014 sont des RBZ, je me trompe?
          Est-ce qu'il faut simplement le renommer dans ce cas?
          Autre question: sur la version 2014 je n'ai pas de fichier "Plugins" comme la version 8, est-ce qu'il est nécessaire d'en créer un ou bien cela fait-il partie des nouveautés de cette version?
          • O
            Oliver7
            Chri, je suis sous windows 8 et je suis perplexe avec "Documents and Settings"
            Sketchup 14 est installé (automatiquement) sous "Program Files (x86)" que nenni du chemin que tu donnes (je n'ai jamais eu de soucis avec les autres versions, mais là!) mystère concernant l'emplacement du fichier plugin sous W8. 😳 😢
            • O
              Oliver7
              Enfin!!! j'ai trouvé (Documents and Settings n'existe pas sous W8) au forceps, encore une bizarrerie de w8: ☀
              • OS(C:)
              • Utilisateurs
              • "nom"
              • Appdata
              • Roaming
              • Sketchup
              • Sketchup 2014 etc...
              • Layout
              • Sketchup
              • Plugins
              • chriC
                chri
                Bonjour OLIVIER
                Tu as raison pour le chemin
                Je n'avais pas vu que tu était sous WINDOWS 8
                Voici une copie du répertoire de mon portable sous WINDOWS 8.
                A+
                Salutations
                Chri
                • O
                  Oliver7
                  Bonjour Chri,
                  Installé le plugin Slot (version modifié sur le post" et bizarrement il ne fonctionne pas sur SU 2014.
                  J'ai essayé d'activer via "extension" mais celui-ci est un "rb", extension ne prend que les "rbz" c'est bien ça? Je suis perplexe sur son installation.
                  SU 2014 change les habitudes dans les installations de plugins.
                    De toute manières normalement si on renomme un .rbz en .zip, on va obtenir après dezippage des dossiers et fichiers .rb "normaux" que l'on met où l'on veut non ?
                    • O
                      Oliver7
                      Ca y est, ça marche.... mauvaise manip de ma part, faut perdre ses anciennes habitudes sous SU 14.
                      Merci beaucoup Chri.
                      • chriC
                        chri
                        @oliver7 said:
                        Bonjour Chri,
                        Bonsoir OLIVIER
                        Sommes nous bien d'accord que :
                        tu télécharges le fichier slot2.rb du post du 23 Mar 2014 12:14
                        tu copies ce fichier .rb dans le repertoire des plugins SKETCHUP 2014 sous WINDOWS 8 ( voir l'image de mon dernier post ).
                        Si tel est le cas ( je viens de refaire la manip ) , tu devrais avoir dans le menu Dessiner une nouvelle fonction "dessin Oblong" qui te dessinera cet oblong a l'origine des axes.
                        Salutations
                        Chri
