    Como instalar plugins sin botón de instalar en preferencias
    2 Posts 2 Posters 9.4k Views 2 Watching
      deliriodivagante
      la consulta es la siguiente, si en preferencias, en extensiones no aparese el botón de instalar extensiones, existe otra forma de instalar las rbz o necesariamente tengo que reinstalar el sketchup...? no quiero tener que reinstalar todo de nuevo...
      • TIGT Online
        *You need the latest version [v8M2] to get that installer button.
        If you install it you will not loose any plugins or other preferences you have set for the current version.
        The SketchUcation 'Plugin Store' dialog based toolset also allows you to Auto-Install plugins, but that requires at least the newest version of v8 too.
        Another way is to rename the 'xxx.rbz' file as 'xxx.rbz.zip' [an RBZ file just is a ZIP file with a different suffix]
        Then extract the files from the zip and install them manually into the Plugins folder, ensuring that the files and any subfolders of files are maintained in their same relative relationships as in the zip-file itself.*
        Necesitas la última versión [v8M2] para conseguir que el botón de instalación.
        Si lo instala usted no perderá ningún plugin o otras preferencias que ha establecido para la versión actual.
        Conjunto de herramientas de base de diálogo SketchUcation 'Plugins Store' también le permite a los plugins de instalación automática, sino que requiere al menos la versión más reciente de v8 también.
        Otra manera es renombrar el fichero 'xxx.rbz' como 'xxx.rbz.zip' [un archivo de RBZ simplemente es un archivo ZIP con un sufijo diferente]
        A continuación, extraer los archivos del zip e instalar manualmente en la carpeta Plugins, asegurando que los archivos y las subcarpetas de archivos se mantienen en sus relaciones relativas mismos como en el archivo zip en sí.
