    • 登入
    Segítség kérés...
    已排程 已置頂 已鎖定 已移動 Magyar
    130 貼文 15 Posters 119.9k 瀏覽 15 Watching
    正在載入更多貼文
    • 從舊到新
    • 從新到舊
    • 最多點贊
    回覆
    • 在新貼文中回覆
    登入後回覆
    此主題已被刪除。只有擁有主題管理權限的使用者可以查看。
    • GaieusG 離線
      最後由 編輯
      Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
      • V 離線
        viktoire
        最後由 編輯
        Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
        • GaieusG 離線
          最後由 編輯
          Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
          • V 離線
            viktoire
            最後由 編輯
            http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
            szia!
            Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
            Köszönöm!
            Viktor
            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
            • GaieusG 離線
              最後由 編輯
              Szia!
              Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
              A Twilight be sem indult.
              3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
              Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
              1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
              • V 離線
                viktoire
                最後由 編輯
                Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                • GaieusG 離線
                  最後由 編輯
                  Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                  1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                  • V 離線
                    viktoire
                    最後由 編輯
                    Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                    Köszönöm!
                    1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                    • danchoD 離線
                      dancho
                      最後由 編輯
                      teszt.pngSziasztok,
                      véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
                      Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
                      Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
                      Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
                      Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
                      Üdv,
                      Dániel
                      fák zöldségekkel7.7z
                      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                      • V 離線
                        viktoire
                        最後由 編輯
                        Köszönöm szépen!
                        Örök hála 😄
                        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                        • Z 離線
                          zoltán
                          最後由 編輯
                          Üdvözletem!
                          Egy gyors kérdésem lenne. Nincs olyan rács plugin a Sketchuphoz amivel 0,00 mm tized pontoságú rácsbeosztást lehetne beállítani? Valami hasonlóra lenne szükségem mint a képen látható.
                          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                          • GaieusG 離線
                            最後由 編輯
                            Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                            Keress rá a "grid" szóra.
                            Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
                            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                            • Z 離線
                              zoltán
                              最後由 編輯
                              Azt észrevettem, hogy nem stimmel a méret. Úgy szoktam alkatrészt készíteni, hogy ami a 1,00 milliméter azt tízzel szorzom, és levonok belőle még 0,5 millimétert. Nekem muszáj ilyen kis méretben dolgoznom. Majd térjünk már vissza a kicsinyítésre.
                              Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
                              1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                              • GaieusG 離線
                                最後由 編輯
                                Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
                                1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                • V 離線
                                  viktoire
                                  最後由 編輯
                                  Kedves Csaba!
                                  Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
                                  Elég sokat kerestem, de nem találok.
                                  /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
                                  Köszönettel
                                  Viktor
                                  1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                  • GaieusG 離線
                                    最後由 編輯
                                    Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
                                    1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                    • ChSmithC 離線
                                      ChSmith
                                      最後由 編輯
                                      Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
                                      Üdv. ChSh
                                      Ch_Sh
                                      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                      • GaieusG 離線
                                        最後由 編輯
                                        Asszem ez valami ilyesmi...
                                        http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
                                        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                        • L 離線
                                          local
                                          最後由 編輯
                                          Sziasztok!
                                          Segítségre van szükségem.
                                          Nem tudja valaki hogy a Generate Report miért nem működik?
                                          Elég gyakran használom ezt a funkciót, de ilyen még csak egyszer fordult elő. Akkor nem volt időm vele babrálni, aztán másnapra megjavult a dolog.
                                          Most a restart sem segített.
                                          Sajnos enélkül nem boldogulok 😞
                                          A 8-as verzót használom.
                                          local
                                          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                          • Z 離線
                                            zoltán
                                            最後由 編輯
                                            Üdvözletem mindenkinek!
                                            Olyan kérésem lenne, hogy hol találok olyan plugint, amivel csavarmenetet tudok készíteni, külsőt és belsőt egyaránt. Vagy ha nincs olyan plugin, akkor a Sketchupon belül hogyan lehet megoldani a menetek elkészítését. Méretarányos menet kellene, menetemelkedéssel, mélységgel, lezárással.
                                            Más:
                                            Az Artisan nevezetű plugint, hogy lehet a gépről teljesen leszedni, mert nem engedi feltelepíteni az újabb verziót. Mindent próbáltam, de mind hiába.
                                            Minden választ köszönök!
                                            Üdvözlettel:
                                            Zoli.
                                            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 6 / 7
                                            • 第一個貼文
                                              最後的貼文
