    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 130.9k Views 15 Watching
      Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
      • V Offline
        viktoire
        Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
        Köszönöm!
        • danchoD Offline
          dancho
          teszt.pngSziasztok,
          véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
          Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
          Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
          Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
          Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
          Üdv,
          Dániel
          fák zöldségekkel7.7z
          • V Offline
            viktoire
            Köszönöm szépen!
            Örök hála 😄
            • Z Offline
              zoltán
              Üdvözletem!
              Egy gyors kérdésem lenne. Nincs olyan rács plugin a Sketchuphoz amivel 0,00 mm tized pontoságú rácsbeosztást lehetne beállítani? Valami hasonlóra lenne szükségem mint a képen látható.
                Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                Keress rá a "grid" szóra.
                Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
                • Z Offline
                  zoltán
                  Azt észrevettem, hogy nem stimmel a méret. Úgy szoktam alkatrészt készíteni, hogy ami a 1,00 milliméter azt tízzel szorzom, és levonok belőle még 0,5 millimétert. Nekem muszáj ilyen kis méretben dolgoznom. Majd térjünk már vissza a kicsinyítésre.
                  Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
                    Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
                    • V Offline
                      viktoire
                      Kedves Csaba!
                      Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
                      Elég sokat kerestem, de nem találok.
                      /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
                      Köszönettel
                      Viktor
                        Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
                          Üdv. ChSh
                          Ch_Sh
                            Asszem ez valami ilyesmi...
                            http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
                              local
                              Sziasztok!
                              Segítségre van szükségem.
                              Nem tudja valaki hogy a Generate Report miért nem működik?
                              Elég gyakran használom ezt a funkciót, de ilyen még csak egyszer fordult elő. Akkor nem volt időm vele babrálni, aztán másnapra megjavult a dolog.
                              Most a restart sem segített.
                              Sajnos enélkül nem boldogulok 😞
                              A 8-as verzót használom.
                              local
                              • Z Offline
                                zoltán
                                Üdvözletem mindenkinek!
                                Olyan kérésem lenne, hogy hol találok olyan plugint, amivel csavarmenetet tudok készíteni, külsőt és belsőt egyaránt. Vagy ha nincs olyan plugin, akkor a Sketchupon belül hogyan lehet megoldani a menetek elkészítését. Méretarányos menet kellene, menetemelkedéssel, mélységgel, lezárással.
                                Más:
                                Az Artisan nevezetű plugint, hogy lehet a gépről teljesen leszedni, mert nem engedi feltelepíteni az újabb verziót. Mindent próbáltam, de mind hiába.
                                Minden választ köszönök!
                                Üdvözlettel:
                                Zoli.
                                • V Offline
                                  viktoire
                                  Szia!
                                  Nem tudom, találtál-e, amióta a kérdésedet feltetted, én ezt találtam:
                                  (www.finewoodworking.com)
                                  Üdv, László Viktor
                                    medvegy
                                    Üdv!
                                    Szükség lenne egy kis segítségre.
                                    Létrejött egy másik SU fórum is az indexen, Ott van egy illető, aki problémába keveredett az SU-val. Elméletben egy méretvonalhoz két méretet jelenít meg a program, meg valami kockát is mellé. Pontosabban négyzetet. Nekem még a 8-as verzió nem nyitja, értelemszerűen, ha valaki át tudná konvertálni kisebb verzióra, vagy esetleg rá tudna nézni, mi lehet a probléma, mert így látatlanban elképzelhető valami program hiba is, elvileg valamiféle bug-ot jelez neki a gép, de mit konkrétan, azt nem tudom. Ne szidjátok a postást, én pusztán próbálok segíteni neki, hátha ki jön belőle valami...
                                    Előre is köszönöm.
                                    Csapolas 01.skp
                                    Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                                      trikaa2000
                                      Mijen verziot használ? a 2014esbe minden rendbe látszik,képbe exportálva igy néz ki. feltenném de nem tudom a képet betölteni
                                        trikaa2000
                                        na ugy néz ki összejön
                                          medvegy
                                          Üdv!
                                          Köszönöm, hogy ügyködtél vele, de közben úgy tűnik, megoldódott a "rejtély". A Win és a SU videomegjelenítés beállításai tértek el egymástól, ez okozta a problémát. Ha minden igaz, 2014-es verziót használ(t).
                                          További szép napot!
                                            trikaa2000
                                            Tiszta szivesen
                                            • 6 / 7
