Erro na instalaçao do shape bender
Estou com problema para instalar shape bender, alguem pode me ajudar?
The tool is within a zip file.
Extract the contents into a temporary folder.
You must leave files that are within a subfolder in the zip file in the equivalent real subfolder.
Now move all of the contents of the temporary folder into the Sketchup Plugins folder.
You should haveclf_shape_bender_loader.rband a subfolder calledclf_shape_bendercontaining several other files [clf_shape_bender.rb and 5 .png files used for toolbar buttons, cursors etc].
You also need a script calledprogressbar.rb- this is freely available fromSmustard.com
Put that into the Plugins folder too.
Restart Sketchup and activate the tool [first time only] - openWindow > Preferences > Extensions- 'Shape Bender'.
To see the toolbar activate it fromView > Toolbars- 'Shape Bender'.
You need a group/component to bend, a line drawn parallel to the X/red-axis and a curve/arc to bend around...
There are detailed instructions in the tools thread...A ferramenta está dentro de um arquivo zip.
Extraia o conteúdo para uma pasta temporária.
Você deve deixar os arquivos que estão dentro de uma subpasta no arquivo zip na subpasta equivalente real.
Agora, mova todo o conteúdo da pasta temporária para a pasta Plugins Sketchup.
Você deve terclf_shape_bender_loader.rbe uma subpasta chamadaclf_shape_benderque contém vários outros arquivos [clf_shape_bender.rb e 5 arquivos .png, usado para botões da barra de ferramentas, cursores etc].
Você também precisa uma script chamadoprogressbar.rb- este está disponível gratuitamente a partir deSmustard.com.
Colocar isso para a pasta Plugins também.
Sketchup reiniciar e ativar a ferramenta [apenas na primeira vez] -Janela > Preferências > Extensões- "Shape Bender".
Para ver a 'barra de ferramenta' [toolbar] ativá-lo a partir deVer > Barras de Ferramentas- "Shape Bender".
Você precisa de um grupo/componente para dobrar, uma linha traçada paralelamente ao vermelho/X-eixo, e uma curva/arco para dobrar em torno de...
Há instruções detalhadas no segmento de ferramentas de...
Register LoginAdvertisement
