    Questions sur des Plugins...
    20 Posts 7 Posters 2.2k Views 7 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Salut à tous,
      • Savez-vous s'il existe un plugin qui permette de visualiser les sommets des courbes ? Je ne parle pas de Addvertex qui ajoute des points à ces sommets mais juste un truc qui permette de les repérer facilement.
      • Savez-vous si Didier Bur développe toujours ses plugins ? J'aimerais bien voir son plug de marquage routier évoluer (je n'ai pas oublié que je dois vous faire un tuto sur ce sujet mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, et comme je veux faire un truc qui tienne à peu près la route, voilà...).
        S'il ne développe plus, est-il envisageable que quelqu'un le reprenne (Fredo6, si tu nous lis... 💚 ) ?
      • Même question pour Pathcopy de R. Wilson. Super plugin mais je trouve vraiment dommage que l'on ait pas le choix d'effectuer les copies perpendiculairement au chemin et non uniquement verticalement.
      Voili, voilou, bonne journée à tous !
      SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
      • StilTegS Offline
        StilTeg
        en général le boss des plug-ins est Pilou, je suis sur qu'il en sait plus à ce sujet ;o)
        Selon l'interet que tu as pour repérer ce sommet, tu peux éventuellement mettre un plan de coupe que tu déplaces jusqu'à arriver audit sommet ... maintenant je ne sais pas si c'est utilie pour ce que tu comptes faire ensuite ...
        doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
        • P Offline
          Panga
          Salut Chon,
          Concernant les sommets des courbes, je n'ai rien à l'esprit pour le moment si ce n'est de jouer avec les styles pour accentuer les extrémités des segments...évidemment ça ne marche qu'avec les extrémités et ça ne révèle pas les sommets intermédiaires d'une courbe, sauf si tu l'exploses ce qui est toujours un moyen temporaire de repérer tes sommmets.
          Concernant Pathcopy, je pense que tu peux jeter un oeil sur le plugin Component Stringer de Chris fullmer, il offre pas mal d'options pour placer des objets sur une courbe, quelle qu'elle soit. Si tu la combines avec le diviseur de polyligne (du plugin de Fredo), tu peux vraiment faire pas mal de choses. Et une fois tes composants placés le long du chemin, il te suffit d'éditer ton composant pour obtenir ta perpendiculaire au tracé.
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23616
          En espérant t'avoir aidé un peu.
            Laurent Brixius
            Bonjour Chon,
            Si Component Stringer de Chris Fullmer ne correspond pas à tes attentes, il y a aussi le plugin 1001bit Pro qui dispose d'un outil, Créer une trame de groupes/composants le long d'un chemin sélectionné, qui permet de copier un composant le long d'un chemin avec orientation suivant le chemin dans le plan XY. Petit bémol: ce plugin est payant... mais il comprend de nombreux autres outils très utiles comme par exemple la Création d'un chemin de pente avec inclinaison pour adapter une courbe complexe à une pente. Il est disponible en version d'essai pendant 30 jours.
            Laurent Brixius
            http://www.arch-image.com/wordpress/tag/sketchup/
              Pour les sommets (y compris ceux constitutifs d'une courbe) il y a un plugin de Thomthom: Vertex Tools
              Mais j'ai bien peur qu'il soit payant. 20 $ 😐
              Ici sur un arc de cercle
                Il y a la version standard (non pro) de 1001 qui contient peut être la fonction 😉
                A vérifier
                Pour Didier Bur il suffit de lui envoyer un courrier 😉
                  Une Image? j'ai du mal à saisir 😳
                  Le simple fait de prendre un Plan Auxiliaire (changer le système des axes) ne résout pas facilement ce problème?
                    On peut aussi ajouter des points construction à une courbe By Tig je crois me rappeler 😉
                    • chonC Offline
                      chon
                      Merci à tous pour vos réponses. 👍
                      Pour les vertex, à moins de payer, il semble donc que Addvertex soit le plus adapté même si ça ne me satisfait pas pleinement.
                      Pour Didier Bur, je vais lui envoyer un MP. Pilou, as-tu une adresse mail des fois qu'il ne se connecte plus sur le forum ?
                      Pour Copie le long d'un chemin, j'ai déjà fait avec Component Stringer mais c'est assez fastidieux alors que Copy to path est vraiment simple à utiliser.
                      Pilou, sur l'image, les colonnes sont copiées le long d'une courbe montante avec un espacement défini :
                      http://i18.photobucket.com/albums/b127/chon78/Divers/Capture01.jpg
                      Comme on peut le voir, les colonnes sont disposées verticalement le long du chemin et il n'y a pas moyen de les disposer perpendiculairement à celui-ci. On peut bien sûr jouer sur l'orientation du repère du composant pour incliner ces colonnes mais elles garderont toutes cette même inclinaison que le chemin ait une pente constante et dans ce cas, pas de souci, mais également si le chemin fait un dos d'âne et donc, ne seront pas perpendiculaires au chemin.
                      Voilou... 😉
                      Edit : Changer de repère n'a aucune incidence mais ne résoudrait de toute façon pas le pb de la perpendiculaire à la courbe.
                      Edit2 : Chemin en dos d'âne :
                      http://i18.photobucket.com/albums/b127/chon78/Divers/Capture02.jpg
                        Le fait d'envoyer un PM envoit ipso facto aussi un Mail à l'utilisateur 😉
                        • chonC Offline
                          chon
                          Ah ben oui, crétin que je suis... 👊
                            Laurent Brixius
                            Au vu de ton image, 1001bit Pro n'est pas adapté car les éléments restent bien verticaux. Pratique pour le placement de garde-corps mais pas pour ton utilisation. 1001bit est clairement un plugin orienté "architecture".
                            @Pilou > Cette fonction particulière n'est disponible que dans la version Pro. J'avais acheté la version standard avant de passer à la Pro lors de sa sortie. Et je pense que c'était un des arguments qui m'ont fait upgrader.
                            Laurent
                              Ah, j'ai compris le problème 😳
                              Cela revient à mettre un composant perpendiculaire au milieu d'un segment 💚
                              Il me semble que j'avais déjà fait cela dans le temps, faut que je retrouve la méthode 😒
                                C'était peut-être un truc du genre avec le plug
                                Component on face de ChrisFullmer 😳
                                On fait un ruban de la courbe, on applique le plug
                                On flingue le ruban
                                  Sinon Component Stringer fonctionne très bien, il suffit de faire subir une rotation au composant dès le départ!
                                  (le mettre à plat et dans le sens du premier segment 😄
                                  En plus il est très facile ensuite en l'éditant de le faire bouger à l'endroit voulu du segment de la courbe, début, milieu, fin ou autre!
                                  • fredo6F Offline
                                    fredo6
                                    J'ai un petit plugin que j'utilise pour mon usage personnel.
                                    Il marche sur une selection et met un point de construction sur les vertex de toutes les aretes selectionnees. Ca marche aussi sur le groupes et composants.
                                    Fredo
                                    To drop into the SU Plugins directory
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      Salut et encore merci à tous ! 👍
                                      Fredo6, t'en as d'autres des petits plugs persos dans le genre ? 😉
                                      Je sais pas moi, un truc du genre pathcopy avec possibilité d'avoir les copies perpendiculaires au chemin par exemple... 💚
                                      • P Offline
                                        Panga
                                        Merci pour ce p'tit plugin de derrière les fagots Fredo ! toujours utile.
                                        • fredo6F Offline
                                          fredo6
                                          Pour info, je viens de publier la version officielle de MarkVertices.
                                          Voir le post principal.
                                          Fredo
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Merci pour ce plugin Fredo 👍 👍 👍
                                            @ ++ Eddy
