    Questions sur des Plugins...
    20 Posts 7 Posters 2.5k Views 7 Watching
      Le fait d'envoyer un PM envoit ipso facto aussi un Mail à l'utilisateur 😉
      • chonC
        chon
        Ah ben oui, crétin que je suis... 👊
        • L
          Laurent Brixius
          @chon said:
          Comme on peut le voir, les colonnes sont disposées verticalement le long du chemin et il n'y a pas moyen de les disposer perpendiculairement à celui-ci. On peut bien sûr jouer sur l'orientation du repère du composant pour incliner ces colonnes mais elles garderont toutes cette même inclinaison que le chemin ait une pente constante et dans ce cas, pas de souci, mais également si le chemin fait un dos d'âne et donc, ne seront pas perpendiculaires au chemin.
          Au vu de ton image, 1001bit Pro n'est pas adapté car les éléments restent bien verticaux. Pratique pour le placement de garde-corps mais pas pour ton utilisation. 1001bit est clairement un plugin orienté "architecture".
          @Pilou > Cette fonction particulière n'est disponible que dans la version Pro. J'avais acheté la version standard avant de passer à la Pro lors de sa sortie. Et je pense que c'était un des arguments qui m'ont fait upgrader.
          Laurent
          http://www.arch-image.com/wordpress/tag/sketchup/
            Ah, j'ai compris le problème 😳
            Cela revient à mettre un composant perpendiculaire au milieu d'un segment 💚
            Il me semble que j'avais déjà fait cela dans le temps, faut que je retrouve la méthode 😒
              C'était peut-être un truc du genre avec le plug
              Component on face de ChrisFullmer 😳
              On fait un ruban de la courbe, on applique le plug
              On flingue le ruban
                Sinon Component Stringer fonctionne très bien, il suffit de faire subir une rotation au composant dès le départ!
                (le mettre à plat et dans le sens du premier segment 😄
                En plus il est très facile ensuite en l'éditant de le faire bouger à l'endroit voulu du segment de la courbe, début, milieu, fin ou autre!
                • fredo6F
                  @chon said:
                  Savez-vous s'il existe un plugin qui permette de visualiser les sommets des courbes ?
                  J'ai un petit plugin que j'utilise pour mon usage personnel.
                  Il marche sur une selection et met un point de construction sur les vertex de toutes les aretes selectionnees. Ca marche aussi sur le groupes et composants.
                  To drop into the SU Plugins directory
                  • chonC
                    chon
                    Salut et encore merci à tous ! 👍
                    Fredo6, t'en as d'autres des petits plugs persos dans le genre ? 😉
                    Je sais pas moi, un truc du genre pathcopy avec possibilité d'avoir les copies perpendiculaires au chemin par exemple... 💚
                    • P
                      Panga
                      Merci pour ce p'tit plugin de derrière les fagots Fredo ! toujours utile.
                      • fredo6F
                        Pour info, je viens de publier la version officielle de MarkVertices.
                        Voir le post principal.
                        • E
                          eddy
                          Merci pour ce plugin Fredo 👍 👍 👍
                          @ ++ Eddy
