    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 5.8k Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      mais je crois avoir trouvé ce qui te fais rater 💚
      C'est que tu ne recopies pas la "surface" du cercle mais juste sa circonférence 😄
      Ceux qui ne le sont pas c'est ceux dont je n'ai recopié que la circonférence !
      A suivre...
      (A la maison avec Su8 Free sur Vista, au boulot je suis sur Seven avec SU7 pro)
      Bon alors sur la planche de garde grève je fais deux cercles et je recopie multiple x10, l'un avec la surface intérieure l'autre sans la surface en prenant soin d'avoir l'info "sur la face"....
      La subdivision s'est bien faite (j'ai déjà vu que cela se fasse pas sur toutes, mais bon ...)
      Je recommence avec des perçages, en haut tout sélectionné (deux cercles et surfaces intermédiaires) puis dessous seulement les deux cercles ....
      Et là tout n'est pas "intersecté" .... J'en conclu que l'intersection de la surface principale ne se fait bien (en principe) qu'avec des cercles mais pas avec la surface résultant d'une extrusion (surface secondaire).
      Il y bien un truc, non !???
      Patrick
        Je crois me souvenir que l'on peut déplacer des percements multiples mais pas les multiplier sans en faire l'intersection 😄
        Et encore il faudra supprimer les faces avants et arrières 😒
        C'est pour cela que les script du TIG sont bien pratiques puisqu'ils font cela automatiquement ☀
        Par contre j'ai un autre Plug "opener" by Didier Bur qui perce jusqu'au bout à partir juste d'une surface(s) 😄 ("Hole" dans le menu Outil)
        Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
        Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚
        • PatrickP Offline
          Patrick
          (...) Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚 Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
          Bon alors, faisons le tour de nos outils ....
          DRILL: Pratique car on peut changer le diamètre en cours d'utilisation et percer à tout va ....
          Son inconvénient : Le curseur ne reconnait pas les accroches, donc on troue à vue de nez, il faut positionner les trous après.
          A suivre
            AH c'est dommage çà! 😮
            Je vais demander une rustine 😄
              menfin
              Bonjour,
              J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
              La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
              http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
              Autant de trous que de croisements de lignes guide.
              Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
              • vickV Offline
                vick
                Super la perceuse mais on la trouve ou?
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @menfin said:
                  Bonjour,
                  Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
                  Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
                  Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
                  Cordialement
                  Patrick
                    Bestial 😲 Et c'est gratuit?
                    y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
                    Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
                    Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
                    on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
                    et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
                    [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
                    [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
                      menfin
                      Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
                      Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
                      Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
                      C'est gratuit.
                      Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
                      @Pilou.
                      Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
                      La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
                      Mettre un composant à la place est possible.
                        Tronconique comme cela 😄
                        Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
                        Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
                          menfin
                          La commande, permet ce paramétrage.
                          Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
                          Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
                          Les 2 versions sont ici
                            On va tester cela! 💚
                            En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
                            Bravo 😎
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ok, merci beaucoup ...
                              Bon je vois pas trop comment procéder ...
                              Les lignes sur la surface avec des ligne ou les repères posés avec l'outil Mesurer ?
                              J'ai sélectionné la surface, rien, tout comme en sélectionnant les repères ou les lignes ....
                              (ceci dit je suis un spécialiste des bistouilles sur mon poste ! 😛 )
                              Patrick
                                menfin
                                En principe, il faut positionner les lignes-guide sur la surface à percer.
                                Il faut sélectionner la surface et seulement cette surface.
                                Pour un groupe ou un composant, il faut l'éditer.
                                Edit:PS sélection avant la commande
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Merci beaucoup,c'est super trou+fraisage c'est top.
                                    ça marche nickel 😎
                                    un petit truc : il ne faut pas oublier de désélectionner toutes les lignes guide sinon on a des résultats un peu bizarre 💚
                                    Par contre y a-t-il un truc pour rajouter un percement sur la même boîte à part virer toutes les lignes guides et d'en retracer?
                                    Et j'ai un trou là (c'est le cas de le dire 💚 )
                                    peut-on dessiner des segments de lignes guides?
                                    et le cône il ne peut pas être paramétrable?
                                    là je suppose qu'il est à 45° ?
                                    (il me semble qui doit y avoir un plug qui transforme un segment normal en ligne guide (à vérifier) 😄
                                      C'est bien ce qu'il me semblait, il y a au moins Xline de Rick Wilson (gratuit) à Smustard qui tranforme un segment en segment de ligne guide ☀
                                      Donc super pratique pour ce qui vous intéresse 😎
                                      Et regardez du côté de Guide Tools de Thomthom il y a tout un lot de petit plugs qui rajoute à point de construction à plein de cas d'intersections 😉
                                      Ici par exemple il suffit de sélectionner la surface supérieure pour avoir tous les centres de cercles de repérés 😎
                                      (utiliser Guide Tools / Cpoint at Arc Center, curieusement le Cpoint at Circle Center ne marche pas ici: le cercle ne doit pas être un cercle "fermé" mais segmentés)
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Oui, oui ! bon autant pour moi j'avais mal posé mes lignes repères.
                                        Cela fonctionne avec percement mais percement et fraisage me fait partir Su7.1 au crash BugSplatRC DLL not found (essai 3 fois de suite )... je dois avoir un fluide !
                                        Par contre cela fonctionne bien sur une pièce simple, à part dans un fichier. Cela doit venir de l'assemblage du modèle qui représente une charge de travail !
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Il doit y avoir un petit plugin ou plugin de rendu qui doit trainer dans un coin 😉
                                          J'éssaie avec le V7 😄
                                          Ha ben c'est pas un c'est dix plug de rendu !!!
                                          J'essaye tout (mais je nettoie pas beaucoup !)
                                          Je regarde à faire le ménage.
                                          Patrick
                                            J'essaie avec la V7 😄
                                            ça marche à condition de prendre les vraies lignes d'aide, car les intersections automatiques de segments ça le fait pas ensuite quand on convertis les segments en ligne d'aide!
                                            • 2 / 3
