    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @menfin said:
      Bonjour,
      J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
      La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
      http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
      Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
      Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
      @menfin said:
      Autant de trous que de croisements de lignes guide.
      Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
      Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
      Cordialement
      Patrick
        Bestial 😲 Et c'est gratuit?
        y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
        Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
        Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
        on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
        et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
        [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
        [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
          menfin
          Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
          Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
          Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
          C'est gratuit.
          Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
          @Pilou.
          Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
          La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
          Mettre un composant à la place est possible.
            Tronconique comme cela 😄
            Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
            Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
              menfin
              La commande, permet ce paramétrage.
              Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
              Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
              Les 2 versions sont ici
                On va tester cela! 💚
                En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
                Bravo 😎
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ok, merci beaucoup ...
                  Bon je vois pas trop comment procéder ...
                  Les lignes sur la surface avec des ligne ou les repères posés avec l'outil Mesurer ?
                  J'ai sélectionné la surface, rien, tout comme en sélectionnant les repères ou les lignes ....
                  (ceci dit je suis un spécialiste des bistouilles sur mon poste ! 😛 )
                  Patrick
                    menfin
                    En principe, il faut positionner les lignes-guide sur la surface à percer.
                    Il faut sélectionner la surface et seulement cette surface.
                    Pour un groupe ou un composant, il faut l'éditer.
                    Edit:PS sélection avant la commande
                    • vickV Offline
                      vick
                      Merci beaucoup,c'est super trou+fraisage c'est top.
                        ça marche nickel 😎
                        un petit truc : il ne faut pas oublier de désélectionner toutes les lignes guide sinon on a des résultats un peu bizarre 💚
                        Par contre y a-t-il un truc pour rajouter un percement sur la même boîte à part virer toutes les lignes guides et d'en retracer?
                        Et j'ai un trou là (c'est le cas de le dire 💚 )
                        peut-on dessiner des segments de lignes guides?
                        et le cône il ne peut pas être paramétrable?
                        là je suppose qu'il est à 45° ?
                        (il me semble qui doit y avoir un plug qui transforme un segment normal en ligne guide (à vérifier) 😄
                          C'est bien ce qu'il me semblait, il y a au moins Xline de Rick Wilson (gratuit) à Smustard qui tranforme un segment en segment de ligne guide ☀
                          Donc super pratique pour ce qui vous intéresse 😎
                          Et regardez du côté de Guide Tools de Thomthom il y a tout un lot de petit plugs qui rajoute à point de construction à plein de cas d'intersections 😉
                          Ici par exemple il suffit de sélectionner la surface supérieure pour avoir tous les centres de cercles de repérés 😎
                          (utiliser Guide Tools / Cpoint at Arc Center, curieusement le Cpoint at Circle Center ne marche pas ici: le cercle ne doit pas être un cercle "fermé" mais segmentés)
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Oui, oui ! bon autant pour moi j'avais mal posé mes lignes repères.
                            Cela fonctionne avec percement mais percement et fraisage me fait partir Su7.1 au crash BugSplatRC DLL not found (essai 3 fois de suite )... je dois avoir un fluide !
                            Par contre cela fonctionne bien sur une pièce simple, à part dans un fichier. Cela doit venir de l'assemblage du modèle qui représente une charge de travail !
                            Cordialement
                            Patrick
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Il doit y avoir un petit plugin ou plugin de rendu qui doit trainer dans un coin 😉
                              J'éssaie avec le V7 😄
                              Ha ben c'est pas un c'est dix plug de rendu !!!
                              J'essaye tout (mais je nettoie pas beaucoup !)
                              Je regarde à faire le ménage.
                              Patrick
                                J'essaie avec la V7 😄
                                ça marche à condition de prendre les vraies lignes d'aide, car les intersections automatiques de segments ça le fait pas ensuite quand on convertis les segments en ligne d'aide!
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Elles se réalisent comment les lignes d'aide circulaires,c'est un plug?
                                    Avec le plug LineX indiqué plus haut
                                    Ne marche pas dans la v6
                                    a l'air de marcher dans la v7 mais pas avec le plug de fraisage
                                    Pas encore testé dans la V8
                                    Mais bon c'est moi qui l'ai fait marcher pour voir si on pouvait, ce n'est peut-être pas fait pour ça 💚
                                    Un cercle n'est pas tout à fait une ligne 😄
                                      Par contre il y a un petit truc de gênant, c'est qu'on ne peut pas utiliser de lignes guides circulaires !
                                      La conversion ne se fait pas dans la V6
                                      Se fait dans la v7 mais donne des résultat bizarre au moment de l'appel du plug de fraisage 😄
                                      • Jean LemireJ Offline
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        OK, V6.
                                        Salutations.
                                        Plusieurs trous - Méthode rapide.zip
                                          Oui cela marche quand on part ex nihilo 😄
                                          Sinon petite question 😄
                                          Des "lignes guides" circulaires, c'est orthodoxe, et surtout est-ce que cela existent?
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Les lignes guides circulaires ou "cercle de construction" est une des fonctions que j'aimerais bien voir un jour se matérialiser pour SU.
                                            Cela permettrait de réaliser facilement les triangulations. Entre temps, il est possible d'utiliser un plugin. Je pense qu'il en existe un. J'ai aussi déjà créé un tutoriel, en Anglais, pour expliquer une méthode simple, mais un peu laborieuse, pour obtenir une très grande précision à partir des outils de base, sans plugin.
                                            Si ça en intéresse quelques uns, je peux traduire ce tutoriel qui est un fichier SU.
                                            Salutations.
                                            • 2 / 3
