    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
      Pourquoi ne pas sauvegarder en v6 pour être rechargeable sur toute version que l'on a sous la main? 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @jean lemire said:
        Bonjour.
        Il y a des fois où penser en 2D avant de faire la 3D peut s'avérer payant.
        Bonjour,
        et merci pour vos efforts.
        Cette méthode (2D) je le fais aussi mais là aussi je rencontre des échecs lors des copies multiples !
        Pas à la création du cercle, mais dans le nombre de copies, oui !
        Cordialement
        Patrick
          on peut avoir un petit fichier exemple skp (en V6) ou cette recopie ne fonctionne pas?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            La méthode boucher dirait d'en faire un de plus et de virer le dernier 💚
            😆 question de faire sa sauce !
            Dés fois c'est ce que fais quand cette histoire m'énerve trop !!!!
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @dverger said:
              Peut etre peux tu simplifier ton fichier pour nous envoyer juste la surface ou ça coince.
              ci-joint Module 6m.skp
              Patrick
                bé ma foi ça marche ☀
                je dessine un cercle plein sur une planche latérale non explosée, je la copie colle multiple
                on voit bien que c'est collé à la surface car il y a scintillement de chevauchement
                mais je crois avoir trouvé ce qui te fais rater 💚
                C'est que tu ne recopies pas la "surface" du cercle mais juste sa circonférence 😄
                Ceux qui ne le sont pas c'est ceux dont je n'ai recopié que la circonférence !
                A suivre...
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  A suivre...
                  (A la maison avec Su8 Free sur Vista, au boulot je suis sur Seven avec SU7 pro)
                  Bon alors sur la planche de garde grève je fais deux cercles et je recopie multiple x10, l'un avec la surface intérieure l'autre sans la surface en prenant soin d'avoir l'info "sur la face"....
                  La subdivision s'est bien faite (j'ai déjà vu que cela se fasse pas sur toutes, mais bon ...)
                  Je recommence avec des perçages, en haut tout sélectionné (deux cercles et surfaces intermédiaires) puis dessous seulement les deux cercles ....
                  Et là tout n'est pas "intersecté" .... J'en conclu que l'intersection de la surface principale ne se fait bien (en principe) qu'avec des cercles mais pas avec la surface résultant d'une extrusion (surface secondaire).
                  Il y bien un truc, non !???
                  Patrick
                    Je crois me souvenir que l'on peut déplacer des percements multiples mais pas les multiplier sans en faire l'intersection 😄
                    Et encore il faudra supprimer les faces avants et arrières 😒
                    C'est pour cela que les script du TIG sont bien pratiques puisqu'ils font cela automatiquement ☀
                    Par contre j'ai un autre Plug "opener" by Didier Bur qui perce jusqu'au bout à partir juste d'une surface(s) 😄 ("Hole" dans le menu Outil)
                    Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                    Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      (...) Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚 Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                      Bon alors, faisons le tour de nos outils ....
                      DRILL: Pratique car on peut changer le diamètre en cours d'utilisation et percer à tout va ....
                      Son inconvénient : Le curseur ne reconnait pas les accroches, donc on troue à vue de nez, il faut positionner les trous après.
                      A suivre
                        AH c'est dommage çà! 😮
                        Je vais demander une rustine 😄
                          menfin
                          Bonjour,
                          J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
                          La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
                          http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
                          Autant de trous que de croisements de lignes guide.
                          Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
                          • vickV Offline
                            vick
                            Super la perceuse mais on la trouve ou?
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              @menfin said:
                              Bonjour,
                              Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
                              Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
                              Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
                              Cordialement
                              Patrick
                                Bestial 😲 Et c'est gratuit?
                                y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
                                Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
                                Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
                                on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
                                et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
                                [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
                                [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
                                  menfin
                                  Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
                                  Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
                                  Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
                                  C'est gratuit.
                                  Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
                                  @Pilou.
                                  Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
                                  La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
                                  Mettre un composant à la place est possible.
                                    Tronconique comme cela 😄
                                    Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
                                    Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
                                      menfin
                                      La commande, permet ce paramétrage.
                                      Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
                                      Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
                                      Les 2 versions sont ici
                                        On va tester cela! 💚
                                        En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
                                        Bravo 😎
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ok, merci beaucoup ...
                                          Bon je vois pas trop comment procéder ...
                                          Les lignes sur la surface avec des ligne ou les repères posés avec l'outil Mesurer ?
                                          J'ai sélectionné la surface, rien, tout comme en sélectionnant les repères ou les lignes ....
                                          (ceci dit je suis un spécialiste des bistouilles sur mon poste ! 😛 )
                                          Patrick
                                            menfin
                                            En principe, il faut positionner les lignes-guide sur la surface à percer.
                                            Il faut sélectionner la surface et seulement cette surface.
                                            Pour un groupe ou un composant, il faut l'éditer.
                                            Edit:PS sélection avant la commande
                                            • 2 / 3
