    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.1k Views 6 Watching
      menfin
      Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
      Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
      Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
      C'est gratuit.
      Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
      @Pilou.
      Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
      La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
      Mettre un composant à la place est possible.
        Tronconique comme cela 😄
        Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
        Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
          menfin
          La commande, permet ce paramétrage.
          Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
          Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
          Les 2 versions sont ici
            On va tester cela! 💚
            En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
            Bravo 😎
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ok, merci beaucoup ...
              Bon je vois pas trop comment procéder ...
              Les lignes sur la surface avec des ligne ou les repères posés avec l'outil Mesurer ?
              J'ai sélectionné la surface, rien, tout comme en sélectionnant les repères ou les lignes ....
              (ceci dit je suis un spécialiste des bistouilles sur mon poste ! 😛 )
              Patrick
                menfin
                En principe, il faut positionner les lignes-guide sur la surface à percer.
                Il faut sélectionner la surface et seulement cette surface.
                Pour un groupe ou un composant, il faut l'éditer.
                Edit:PS sélection avant la commande
                • vickV Offline
                  vick
                  Merci beaucoup,c'est super trou+fraisage c'est top.
                    ça marche nickel 😎
                    un petit truc : il ne faut pas oublier de désélectionner toutes les lignes guide sinon on a des résultats un peu bizarre 💚
                    Par contre y a-t-il un truc pour rajouter un percement sur la même boîte à part virer toutes les lignes guides et d'en retracer?
                    Et j'ai un trou là (c'est le cas de le dire 💚 )
                    peut-on dessiner des segments de lignes guides?
                    et le cône il ne peut pas être paramétrable?
                    là je suppose qu'il est à 45° ?
                    (il me semble qui doit y avoir un plug qui transforme un segment normal en ligne guide (à vérifier) 😄
                      C'est bien ce qu'il me semblait, il y a au moins Xline de Rick Wilson (gratuit) à Smustard qui tranforme un segment en segment de ligne guide ☀
                      Donc super pratique pour ce qui vous intéresse 😎
                      Et regardez du côté de Guide Tools de Thomthom il y a tout un lot de petit plugs qui rajoute à point de construction à plein de cas d'intersections 😉
                      Ici par exemple il suffit de sélectionner la surface supérieure pour avoir tous les centres de cercles de repérés 😎
                      (utiliser Guide Tools / Cpoint at Arc Center, curieusement le Cpoint at Circle Center ne marche pas ici: le cercle ne doit pas être un cercle "fermé" mais segmentés)
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Oui, oui ! bon autant pour moi j'avais mal posé mes lignes repères.
                        Cela fonctionne avec percement mais percement et fraisage me fait partir Su7.1 au crash BugSplatRC DLL not found (essai 3 fois de suite )... je dois avoir un fluide !
                        Par contre cela fonctionne bien sur une pièce simple, à part dans un fichier. Cela doit venir de l'assemblage du modèle qui représente une charge de travail !
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Il doit y avoir un petit plugin ou plugin de rendu qui doit trainer dans un coin 😉
                          J'éssaie avec le V7 😄
                          Ha ben c'est pas un c'est dix plug de rendu !!!
                          J'essaye tout (mais je nettoie pas beaucoup !)
                          Je regarde à faire le ménage.
                          Patrick
                            J'essaie avec la V7 😄
                            ça marche à condition de prendre les vraies lignes d'aide, car les intersections automatiques de segments ça le fait pas ensuite quand on convertis les segments en ligne d'aide!
                            • vickV Offline
                              vick
                              Elles se réalisent comment les lignes d'aide circulaires,c'est un plug?
                                Avec le plug LineX indiqué plus haut
                                Ne marche pas dans la v6
                                a l'air de marcher dans la v7 mais pas avec le plug de fraisage
                                Pas encore testé dans la V8
                                Mais bon c'est moi qui l'ai fait marcher pour voir si on pouvait, ce n'est peut-être pas fait pour ça 💚
                                Un cercle n'est pas tout à fait une ligne 😄
                                  Par contre il y a un petit truc de gênant, c'est qu'on ne peut pas utiliser de lignes guides circulaires !
                                  La conversion ne se fait pas dans la V6
                                  Se fait dans la v7 mais donne des résultat bizarre au moment de l'appel du plug de fraisage 😄
                                  • Jean LemireJ Offline
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    OK, V6.
                                    Salutations.
                                    Plusieurs trous - Méthode rapide.zip
                                      Oui cela marche quand on part ex nihilo 😄
                                      Sinon petite question 😄
                                      Des "lignes guides" circulaires, c'est orthodoxe, et surtout est-ce que cela existent?
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        Les lignes guides circulaires ou "cercle de construction" est une des fonctions que j'aimerais bien voir un jour se matérialiser pour SU.
                                        Cela permettrait de réaliser facilement les triangulations. Entre temps, il est possible d'utiliser un plugin. Je pense qu'il en existe un. J'ai aussi déjà créé un tutoriel, en Anglais, pour expliquer une méthode simple, mais un peu laborieuse, pour obtenir une très grande précision à partir des outils de base, sans plugin.
                                        Si ça en intéresse quelques uns, je peux traduire ce tutoriel qui est un fichier SU.
                                        Salutations.
                                          Oui les lignes d'aides circulaires peuvent être faites apparamment avec Xline de Rick Wilson at Smustard
                                          ou LinesConverter amélioration du précédent toujours par Rick Wilson
                                          (puisque les cercle ne sont que des segments)
                                          mais surtout directement avec WorkPlane (Disk) ! de Tig! 😎
                                          En tout état de cause cela ne fonctionne pas avec le plug de perçage de Menfin au-dessus ou alors j'ai manqué une astuce ❓
                                          (il aurait dû y avoir 5 percements / 5 intersections)
                                          Même en anglais c'est déjà bigrement intéressant! ☀
                                          On peut le trouver où?
                                            On peut utiliser le plug Projection de Didier Bur pour tracer des ligne guides par rapport à une sélection de lignes (ici un simple cercle) ☀
                                            Mais il semble qu'il y ait un maximum au nombres de percements (50 ? ), seule une partie s'est bien tracée! 😮 😉
                                            • 2 / 3
