    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 8.2k Views 6 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
      Plusieurs trous - Méthode rapide.zip
      Il y a des fois où penser en 2D avant de faire la 3D peut s'avérer payant.
      Salutations.
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        V8!
          Pourquoi ne pas sauvegarder en v6 pour être rechargeable sur toute version que l'on a sous la main? 😄
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @jean lemire said:
            Bonjour.
            Bonjour,
            et merci pour vos efforts.
            Cette méthode (2D) je le fais aussi mais là aussi je rencontre des échecs lors des copies multiples !
            Pas à la création du cercle, mais dans le nombre de copies, oui !
            Cordialement
            Patrick
              on peut avoir un petit fichier exemple skp (en V6) ou cette recopie ne fonctionne pas?
              • PatrickP Offline
                Patrick
                La méthode boucher dirait d'en faire un de plus et de virer le dernier 💚
                😆 question de faire sa sauce !
                Dés fois c'est ce que fais quand cette histoire m'énerve trop !!!!
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @dverger said:
                  Peut etre peux tu simplifier ton fichier pour nous envoyer juste la surface ou ça coince.
                  ci-joint Module 6m.skp
                  Patrick
                    bé ma foi ça marche ☀
                    je dessine un cercle plein sur une planche latérale non explosée, je la copie colle multiple
                    on voit bien que c'est collé à la surface car il y a scintillement de chevauchement
                    mais je crois avoir trouvé ce qui te fais rater 💚
                    C'est que tu ne recopies pas la "surface" du cercle mais juste sa circonférence 😄
                    Ceux qui ne le sont pas c'est ceux dont je n'ai recopié que la circonférence !
                    A suivre...
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      A suivre...
                      (A la maison avec Su8 Free sur Vista, au boulot je suis sur Seven avec SU7 pro)
                      Bon alors sur la planche de garde grève je fais deux cercles et je recopie multiple x10, l'un avec la surface intérieure l'autre sans la surface en prenant soin d'avoir l'info "sur la face"....
                      La subdivision s'est bien faite (j'ai déjà vu que cela se fasse pas sur toutes, mais bon ...)
                      Je recommence avec des perçages, en haut tout sélectionné (deux cercles et surfaces intermédiaires) puis dessous seulement les deux cercles ....
                      Et là tout n'est pas "intersecté" .... J'en conclu que l'intersection de la surface principale ne se fait bien (en principe) qu'avec des cercles mais pas avec la surface résultant d'une extrusion (surface secondaire).
                      Il y bien un truc, non !???
                      Patrick
                        Je crois me souvenir que l'on peut déplacer des percements multiples mais pas les multiplier sans en faire l'intersection 😄
                        Et encore il faudra supprimer les faces avants et arrières 😒
                        C'est pour cela que les script du TIG sont bien pratiques puisqu'ils font cela automatiquement ☀
                        Par contre j'ai un autre Plug "opener" by Didier Bur qui perce jusqu'au bout à partir juste d'une surface(s) 😄 ("Hole" dans le menu Outil)
                        Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                        Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          (...) Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚 Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                          Bon alors, faisons le tour de nos outils ....
                          DRILL: Pratique car on peut changer le diamètre en cours d'utilisation et percer à tout va ....
                          Son inconvénient : Le curseur ne reconnait pas les accroches, donc on troue à vue de nez, il faut positionner les trous après.
                          A suivre
                            AH c'est dommage çà! 😮
                            Je vais demander une rustine 😄
                              menfin
                              Bonjour,
                              J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
                              La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
                              http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
                              Autant de trous que de croisements de lignes guide.
                              Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
                              • vickV Offline
                                vick
                                Super la perceuse mais on la trouve ou?
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @menfin said:
                                  Bonjour,
                                  Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
                                  Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
                                  Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    Bestial 😲 Et c'est gratuit?
                                    y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
                                    Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
                                    Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
                                    on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
                                    et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
                                    [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
                                    [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
                                      menfin
                                      Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
                                      Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
                                      Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
                                      C'est gratuit.
                                      Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
                                      @Pilou.
                                      Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
                                      La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
                                      Mettre un composant à la place est possible.
                                        Tronconique comme cela 😄
                                        Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
                                        Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
                                          menfin
                                          La commande, permet ce paramétrage.
                                          Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
                                          Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
                                          Les 2 versions sont ici
                                            On va tester cela! 💚
                                            En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
                                            Bravo 😎
                                            • 2 / 3
