    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.6k Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      La méthode boucher dirait d'en faire un de plus et de virer le dernier 💚
      😆 question de faire sa sauce !
      Dés fois c'est ce que fais quand cette histoire m'énerve trop !!!!
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @dverger said:
        Peut etre peux tu simplifier ton fichier pour nous envoyer juste la surface ou ça coince.
        ci-joint Module 6m.skp
        Patrick
          bé ma foi ça marche ☀
          je dessine un cercle plein sur une planche latérale non explosée, je la copie colle multiple
          on voit bien que c'est collé à la surface car il y a scintillement de chevauchement
          mais je crois avoir trouvé ce qui te fais rater 💚
          C'est que tu ne recopies pas la "surface" du cercle mais juste sa circonférence 😄
          Ceux qui ne le sont pas c'est ceux dont je n'ai recopié que la circonférence !
          A suivre...
          • PatrickP Offline
            Patrick
            A suivre...
            (A la maison avec Su8 Free sur Vista, au boulot je suis sur Seven avec SU7 pro)
            Bon alors sur la planche de garde grève je fais deux cercles et je recopie multiple x10, l'un avec la surface intérieure l'autre sans la surface en prenant soin d'avoir l'info "sur la face"....
            La subdivision s'est bien faite (j'ai déjà vu que cela se fasse pas sur toutes, mais bon ...)
            Je recommence avec des perçages, en haut tout sélectionné (deux cercles et surfaces intermédiaires) puis dessous seulement les deux cercles ....
            Et là tout n'est pas "intersecté" .... J'en conclu que l'intersection de la surface principale ne se fait bien (en principe) qu'avec des cercles mais pas avec la surface résultant d'une extrusion (surface secondaire).
            Il y bien un truc, non !???
            Patrick
              Je crois me souvenir que l'on peut déplacer des percements multiples mais pas les multiplier sans en faire l'intersection 😄
              Et encore il faudra supprimer les faces avants et arrières 😒
              C'est pour cela que les script du TIG sont bien pratiques puisqu'ils font cela automatiquement ☀
              Par contre j'ai un autre Plug "opener" by Didier Bur qui perce jusqu'au bout à partir juste d'une surface(s) 😄 ("Hole" dans le menu Outil)
              Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
              Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚
              • PatrickP Offline
                Patrick
                (...) Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚 Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                Bon alors, faisons le tour de nos outils ....
                DRILL: Pratique car on peut changer le diamètre en cours d'utilisation et percer à tout va ....
                Son inconvénient : Le curseur ne reconnait pas les accroches, donc on troue à vue de nez, il faut positionner les trous après.
                A suivre
                  AH c'est dommage çà! 😮
                  Je vais demander une rustine 😄
                    menfin
                    Bonjour,
                    J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
                    La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
                    http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
                    Autant de trous que de croisements de lignes guide.
                    Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
                    • vickV Offline
                      vick
                      Super la perceuse mais on la trouve ou?
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @menfin said:
                        Bonjour,
                        Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
                        Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
                        Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
                        Cordialement
                        Patrick
                          Bestial 😲 Et c'est gratuit?
                          y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
                          Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
                          Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
                          on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
                          et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
                          [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
                          [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
                            menfin
                            Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
                            Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
                            Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
                            C'est gratuit.
                            Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
                            @Pilou.
                            Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
                            La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
                            Mettre un composant à la place est possible.
                              Tronconique comme cela 😄
                              Mais si on peut mettre un composant à la place, y a même pas besoin de s'embêter à le faire ! 😉
                              Il suffira de mettre son objet désiré à la place du composant "Cylindre vide" 😄
                                menfin
                                La commande, permet ce paramétrage.
                                Pour le composant, il faudra quand même bricoler un peu...
                                Bon, j'ai retrouvé.Vérifiez tout de même que ce soient les bonnes, on ne sait jamais 😆
                                Les 2 versions sont ici
                                  On va tester cela! 💚
                                  En tout cas super chouette pour ceux qui en ont besoin! ☀
                                  Bravo 😎
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ok, merci beaucoup ...
                                    Bon je vois pas trop comment procéder ...
                                    Les lignes sur la surface avec des ligne ou les repères posés avec l'outil Mesurer ?
                                    J'ai sélectionné la surface, rien, tout comme en sélectionnant les repères ou les lignes ....
                                    (ceci dit je suis un spécialiste des bistouilles sur mon poste ! 😛 )
                                    Patrick
                                      menfin
                                      En principe, il faut positionner les lignes-guide sur la surface à percer.
                                      Il faut sélectionner la surface et seulement cette surface.
                                      Pour un groupe ou un composant, il faut l'éditer.
                                      Edit:PS sélection avant la commande
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Merci beaucoup,c'est super trou+fraisage c'est top.
                                          ça marche nickel 😎
                                          un petit truc : il ne faut pas oublier de désélectionner toutes les lignes guide sinon on a des résultats un peu bizarre 💚
                                          Par contre y a-t-il un truc pour rajouter un percement sur la même boîte à part virer toutes les lignes guides et d'en retracer?
                                          Et j'ai un trou là (c'est le cas de le dire 💚 )
                                          peut-on dessiner des segments de lignes guides?
                                          et le cône il ne peut pas être paramétrable?
                                          là je suppose qu'il est à 45° ?
                                          (il me semble qui doit y avoir un plug qui transforme un segment normal en ligne guide (à vérifier) 😄
                                            C'est bien ce qu'il me semblait, il y a au moins Xline de Rick Wilson (gratuit) à Smustard qui tranforme un segment en segment de ligne guide ☀
                                            Donc super pratique pour ce qui vous intéresse 😎
                                            Et regardez du côté de Guide Tools de Thomthom il y a tout un lot de petit plugs qui rajoute à point de construction à plein de cas d'intersections 😉
                                            Ici par exemple il suffit de sélectionner la surface supérieure pour avoir tous les centres de cercles de repérés 😎
                                            (utiliser Guide Tools / Cpoint at Arc Center, curieusement le Cpoint at Circle Center ne marche pas ici: le cercle ne doit pas être un cercle "fermé" mais segmentés)
                                            • 2 / 3
