    [Plugin] SU2POV 3.5
    77 Posts 26 Posters 63.6k Views 26 Watching
    • Didier BurD Offline
      Didier Bur
      Hi artfreak,
      Weird. Mine works like a charm. Please open the ruby console, run su2pov and copy-paste the entire error message please (so I can see at what line the "split" crashes. Thanks.
      DB
        artfreak
        Here is the results from the Ruby Console.
        Run su2pov
        Error: #<NameError: undefined local variable or method su2pov' for #<Object:0x5d0f9e4>> (eval):155 Run su2pov35Toolbar.rb Error: #<NameError: undefined local variable or method su2pov35Toolbar' for #Object:0x5d0f9e4>
        (eval):155
          Didier Bur
          @artfreak,
          By "run su2pov" I was meaning "click on the render icon".
          Sorry it was not clear, please try again. Thank you.
          DB
            Seriago
            Didier,
            Do I understand the 3.6 does not work for on Mac and since there is no Beta version 3.7 its no go so far?
            I get this message:"You can’t open the application “POV-Ray Mac 3.6” because PowerPC applications are no longer supported."
            Thanks with hope there is a light.
              Jesty
              Bonjour, j'ai une erreur quand je lance sketchup avec pov²ray35 ça me met une erreur su2pov35Toolbar.rb avec undefined local variable or method 'ocr_env' for main:object
              merci de m'indiquer la solution pour y remedier et bonne continuation.
                Didier Bur
                @Jesty:
                Bonjour,
                Il y a 2 possibilités:
                • soit le fichier "povray_reserved.txt" n'est pas là ou pas au bon endroit (dans Plugins/su2pov)
                • soit le fichier "su2pov35.rbs" n'est pas là ou pas au bon endroit (dans Plugins)
                Tiens moi au courant
                DB
                  Jesty
                  @didier bur said:
                  @Jesty:
                  Bonjour,
                  Bonjour, merci de votre aide
                  voila j'ai mis les fichiers au bon endroits mais une erreur surviens
                  from message 000_AdditionalPluginFolders
                  Erreur : undefined local variable or method 'ocr_env' for main:Object
                  ok j'ai enlever tout les plugins puis reinstaller supov35 et ça fonctionne a part que ça me met une erreur
                  povray errors occurred when renaming your textures files probably because
                  No such files or directory c:/user/.../.../povray
                  /.........texture.jpg
                  • TrixtaT Offline
                    Trixta
                    Thank you Didier Bur. for SU2POV 7. 😍
                    Win7 & SU14 Pro
                      togethearth
                      Je ne sais si un autre renderer OS ou gratuit pour SU existe, mais pour ceux qui ont POV 3.7, il faut changer un peu povray.ini et rajouter :
                      version = 3.6
                      ça permet, par exemple, de retrouver la couche alpha (transparent). Il faudrait un MAJ de su2pov pour intégrer la version ça va devenir obligatoire dans le futur de POV.
                        togethearth
                        il y faut enlever la ligne interpolate dans les .pov pour que le rendu se fasse :
                        texture {
                        uv_mapping pigment {
                        image_map {
                        jpeg "drifting_planes.jpg"
                        map_type 0
                        interpolate 0
                        • TandemT Offline
                          Tandem
                          Does anyone got this plugin to work with SU 2014?
                          I just installed this using SketchUcation Tools 2.6.0, installation was successful, but after restarting SU I get this error message:
                          Error; /users/Jane_Doe/library/application support/sketchup 2014/sketchup/plugins/su2pov35.rbs;859; invalid multibyte char (UTF-8)
                          /users/Jane_Doe/library/application support/sketchup 2014/sketchup/plugins/su2pov35.rbs;859; syntax error, unexpected '=', expecting ')'
                          	str = str.gsub(/([ -#;'"$£=()|{}&+,;@-])/, '')
                          /users/Jane_Doe/library/application support/sketchup 2014/sketchup/plugins/su2pov35.rbs;859; syntax error, unexpected ','
                          /users/Jane_Doe/library/application support/sketchup 2014/sketchup/plugins/su2pov35.rbs;859; `@-' is not allowed as an instance variable name
                          /Users/Jane_Doe/Library/Application Support/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb;2;in `eval'
                          /Users/Jane_Doe/Library/Application Support/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb;2;in `require'
                          /Users/Jane_Doe/Library/Application Support/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb;2;in `<top (required)>'
                          Error Loading File su2pov35Toolbar.rb
                          Error; #<NameError; undefined local variable or method `ocr_env' for main;Object>
                          /Users/Jane_Doe/Library/Application Support/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb;4;in `<top (required)>'
                          • majidM Offline
                            majid
                            Dear Didier
                            Thank you for all your efforts on POVray.
                            I am still waiting for the nest release with more control on materials, maybe like the previous version please. 😄
                            M.
                              rx3750
                              Hello,
                              i tried to start with POV-Ray with SU2POV 3.5 and Sketchup 2015. I installed in into ... Appdata/Roaming/Sketchup/Sketchup2015/Sketchup/Plugins.
                              There is now a
                              • su2pov35Toolbar.rb
                              • su2pov35.rbs
                              • su2pov folder with another rbs data and other stuff
                              When i start Sketchup i get the following:
                              Error: c:/users/benutzer2/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: invalid multibyte char (UTF-8)
                              c:/users/benutzer2/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected '=', expecting ')'
                              str = str.gsub(/([ -#:'"$£=()|{}&+,;@-])/, '')
                              c:/users/benutzer2/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected ','
                              c:/users/benutzer2/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: @-' is not allowed as an instance variable name C:/Users/Benutzer2/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in eval'
                              C:/Users/Benutzer2/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in require' C:/Users/Benutzer2/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in <top (required)>'
                              Fehler beim Laden der Datei su2pov35Toolbar.rb
                              Error: #<NameError: undefined local variable or method ocr_env' for main:Object> C:/Users/Benutzer2/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:4:in <top (required)>'
                              Error: #<LoadError: cannot load such file -- C:/Users/Benutzer2/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/SU_Podium_V2/plug_in/extensions/ProgressBar.bundle/Contents/MacOS/ProgressBarLoader.bundle>
                              C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2015/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:45:in require' C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2015/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:45:in require'
                              I am not sure if anything comes from SU2POV, because some crap comes from SU-Podium V2, but i wasn't able to deinstall and delete it, it came back again.
                              I couldn't find a newer Version of SU2POV and i am also not sure if both are compatible (SU2POV35 + Sketchup 2015).
                              It would be nice, if you could help me. Thanks!
                                bedavisdesign
                                I have used SU2POV for quite awhile with SU8. It has been my favorite rendering exporter. Recently I bit the bullet and updated SU to 2015.
                                I also am trying to successfully run SU2POV 3.5 on SU2015. The installation was "successful", although when I restart sketchup I also receive these errors:
                                Error: c:/users/brian/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: invalid multibyte char (UTF-8)
                                c:/users/brian/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected '=', expecting ')'
                                c:/users/brian/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected ','
                                c:/users/brian/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2015/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: @-' is not allowed as an instance variable name C:/Users/Brian/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in eval'
                                C:/Users/Brian/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in require' C:/Users/Brian/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:2:in <top (required)>'
                                Error: #<NameError: undefined local variable or method ocr_env' for main:Object> C:/Users/Brian/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:4:in <top (required)>'
                                Any help with a fix for this would be GREATLY appreciated.
                                  Markymarc
                                  Bonjour Didier,
                                  Après installation de pov-ray 3.7 RC7 et de ton plugin, j'ai ces messages d'erreurs...
                                  Error: c:/users/pc marc/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2016/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: invalid multibyte char (UTF-8)
                                  c:/users/pc marc/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2016/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected '=', expecting ')'
                                  c:/users/pc marc/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2016/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: syntax error, unexpected ','
                                  c:/users/pc marc/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2016/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: @-' is not allowed as an instance variable name SketchUp:1:in eval'
                                  Error: #<NameError: undefined local variable or method ocr_env' for main:Object> C:/Users/Pc Marc/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:4:in <top (required)>'
                                  Pourrais tu m'aider?
                                  D'avance merci
                                  • I Offline
                                    igorko223341
                                    Error: #<SyntaxError: c:/users/routers/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2020/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:859: invalid multibyte char (UTF-8)
                                    c:/users/routers/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2020/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:927: invalid multibyte char (UTF-8)
                                    c:/users/routers/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2020/sketchup/plugins/su2pov35.rbs:992: invalid multibyte char (UTF-8)>
                                    SketchUp:1:in eval' Ошибка при загрузке файла «su2pov35Toolbar.rb» Error: #<NameError: undefined local variable or method ocr_env' for main:Object>
                                    C:/Users/Routers/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2020/SketchUp/Plugins/su2pov35Toolbar.rb:4:in `<top (required)>'
                                      If you look back through the last few posts you can see that this extension hasn't worked in newer versions of SketchUp for a number of years. At this point it doesn't seem like that's going to change. I don't know what Didier has in mind but for now I would uninstall this and look for some alternative.
                                      • 4 / 4
