    Problème pour adapter une photo
    20 Posts 5 Posters 6.2k Views 5 Watching
      dam
      Bonjour,
      Je souhaiterais mettre en situation un bâtiment sur la photo d'un terrain encore vierge.
      J'ai trouver des tutoriels (?) pour caler des photos, me cela implique l'existence d'au moins un bâtiment pour régler les échelles horizontales et verticales, autrement dit l'échelle des axes.
      Existerait il un moyen pour par exemple :
      • entrer le points de prise de vue dans google earth (situation, hauteur de prise de vue, direction de la prise de vue etc ..)
      • et régler les echelles en fonctions de points de repère repérés sur google earth et de la focale de la photo, voir de l'horizon.
      J'ai cherché sur le forum anglais, mais mes je n'ai rien trouvé (peut être à cause de mes capacités un peu limitées quand je m'attaque à du technique 😉 ).
      Bref pour résumer, il s'agirait d'intégrer un élément en situation dans une photo de paysage et non de ville.
      Merci par avance pour votre aide.
      Damien.
        Il y a toujours 4 points d'un rectangle (le terrain) dont on peut avoir les références par google earth
        je crois que dans le 2ème tut il y a 4 méthodes pour faire ce genre de chose
        Un et deux
        Il y a tout et le petit truc à ne pas oublier quand on importe des plan cadastraux c'est d'utiliser le plug Simplify contour 😉
        le dernier de la page 😉
          dam
          Merci Pilou pour ta réponse,
          Ces deux tutos sont très intéressant, mais ne réponde pas ma question que j'ai pas du très bien formuler 😕
          Je vais essayer de faire plus simple.
          J'ai pris en photo (avec mon appareil numérique) un terrain (qui est pour le moment un champ) qui devrait bientôt accueillir un bâtiment.
          Ce serait donc une photo sur le plan verticale par rapport à une image issue de Google earth qui serait sur le plan horizontal (ce dont il est question dans les tutos).
          J'aimerais ajuster ce bâtiment sur la photo en respectant l'échelle de la photo.
          J'ai précisément le point de prise de vue, la hauteur de la prise de vue ainsi que ça direction, quelques point du paysage remarquable (coin de forêt, poteau élec au loin) dont je peu avoir les coordonnées (et même les retrouver sur google earth).
          Par contre, je n'ai aucun bâtiment ou élément ayant des angles droits qui permettrait d'ajuster l'image à l'échelle du batiment que j'ai créé.
          L'idée serait de mettre en situation le bâtiment et donc de respecter les perspectives et donc l'intégration par rapport à la focale de ma photo.
          J'espère que je suis un peu plus clair.
          Dans tout les cas, n'hésite pas à me renvoyer vers des tutos que je ne connaissais pas et qui sont très intéressants quand même 😉
          Damien
            REGIS
            Damien
            Salut
            Je serais tenté de retourner sur le terrain planter 3 piquets de 1 m et tendre deux cordelettes, le tout d'aplomb et d'équerre pour matérialiser les repères qui permettront de positionner les lignes de fuites pour la perspective.
            Avec cette nouvelle photo cela doit marcher 😉
              Quand on dessine un volume (une boîte) sur par exemple une vue de dessus ou en 3D de paysage (dont on connait la dimensions (ou l'échelle) puisque prise sur Google Earth), il est forcément à l'échelle au moment où on le dessine!
              Puisqu'on impose sa taille! (le bâtiment)
              Il y a juste à projeter la texture de l'image (le bâtiment) sur ce volume défini(la boîte)!
              Même si c'est une photo, on peut savoir la hauteur (largeur) du bâtiment, par sa hauteur d'étage, de porte, de fenêtres, que sais-je...donc en dessiner une "boîte" à "l'échelle" 😉
                dam
                Dans ce cas, je suis on peu plus d'accord avec toi et comprend très bien la démarche.
                du coup ma question deviendrait la suivante :
                Une fois mon bâtiment créé, à l'échelle par rapport à un fond google earth, comment puis-je apposé mon bâtiment sur une photo prise par moi et qu'il soit à l'échelle de "ma photo" (et non pas utiliser ma photo pour en extraire la texture et la mettre sur mon bâtiment) ??
                Le problème et que sur la photo, il n'y a pas de bâtiment et il m'est donc impossible d'y apposé celui créé à l'échelle de la photo.
                C'est cette impossibilité que j'aimerai lever.. 😉
                Un moyen serait par exemple de créer un lien entre des éléments remarquables de ma photo (arbres, coin de forêt etc) et leurs coordonnées rééles via google earth, ce que je n'arrive pas à faire.
                @regis said:
                Salut
                Pas con effectivement, mais cela impliquerait un traitement de la photo pour, un fois mon bâtiment inséré, éliminer les piquet et cordelette.
                Question subsidiaire à cette technique.
                Est il possible de renseigner SU sur les longueur des repères utiliser pour être sur d'avoir les bon rapport de longueur (et de profondeur des perspectives) entre ma photo et mon bâtiment ?
                Merci pour votre aide à tout les deux, je vais finir par y arriver 😉
                  Mais il suffit de mettre une perche (toise) d'une longueur donnée, perpendiculaire à cette photo du paysage, qui je le rappelle est clairement mesurée par Google Earth en vue de dessus!
                    dam
                    Et donc de caller mes lignes de fuite dessus ??
                    Mais (je paraitre un peu buté, mais faut croire que ça me tient à coeur) y'a pas moyen de positionner des points de repère sur google earth et de les faire coïncider avec les même points de repère sur ma photo ???
                    Promis, après j'arrête 😉
                    bonne soirée !!!
                      On a tous les droits, c'est même ce qu'il faut faire 😄
                      Il me semblait que cela était expliqué dans les vidéos de Go-2-school 😉
                        dam
                        Pour caler une photo aérienne sur le fond extrait de google earth donc les deux dans un plan horizontale, mais pas entre un fond horizontale et une photo verticale, à moins que j'ai raté un truc.
                        Je vais les re-regarder demain à tête reposé 😉
                        Merci d'avoir pris le temps de me répondre 👍
                        L'accueil ici est très chouette en tout cas 😉
                          Donc le plan est calé vue de dessus avec le paysage
                          Il ne reste plus qu'à caler la photo verticale sur la "toise"! 😉
                            delestaque
                            Salut,
                            J'avais aussi étudié cette fonction, et je ne l'avais pas trouvée facile, en conclusion, il avait été admis que ça fonctionnait à condition de ne pas se lancer dans des projets trop complexes.
                            Sur les vidéos et dans les livres, ça fonctionne toujours comme sur des roulettes, et c'est en ce sens que je trouve que bien souvent c'est à prendre avec précautions, on y évite souvent les parties délicates, on simplifie pour ne pas effrayer.
                            Ricco
                            Ricco
                              adebeo
                              Bonjour,
                              Ce que j'ai compris de ton problème ( une image aurait aidée), c'est que tu as google earth et une photo. Tu voudrais mettre ta photo à la bonne place dans sketchup par rapport à ton google earth?
                              Ce que je ferai à ta place:
                              1- j'importe le terrain google earth dans sketchup
                              2- je matérialise mes éléments clés ( coin de la forêt ) à l'aide de traits verticaux.
                              3- je créer une scène correspondant à mon point de vue
                              4- j'importe mon image 'comme image' que je positionne à la grosse (veticalement bien sur)
                              5- j'éclate mon groupe 'image'
                              6- depuis ma scène en mode transparence, je repositionne ma texture sur la surface verticale ( clic droit/texture/positionner) afin de faire correspondre mes repères. attention tu devra peut être aussi jouer sur ton champs angulaire.
                              j'espère ne pas être à coté ....
                              Elle est facile sur le projet simple puis sa complexité devient exponentielle notamment avec les surfaces courbes. En l'utilisant pas mal on acquiert quelques astuces assez intéressantes.
                              adebeo
                              Nos Formations sketchup
                              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                dam
                                Merci Adebeo,
                                Je pense que tu as à peu près cerné le problème (je n'ai malheureusement pas de serveur ou autre pour mettre des images à disposition ...).
                                Qu'entends tu par :
                                3- je créer une scène correspondant à mon point de vue ?
                                ce serait de créer un calque spécifique pour la photo ? (je rappel que je débute avec SU 😉 )
                                Et pour faire correspondre mes repères, c'est en jouant avec les 4 coins de couleurs (bleu rouge jaune et vert) ??
                                Après ça, si j'arrive à caler ma photo, si je place mon bâtiment sur l'image google earth, il devrait être bien positionné sur ma photo ?
                                Je vais tester ça et je vous tiens au courant, mais cela semble correspondre à ce que je cherchais à faire 😍
                                  dam
                                  Sinon, j'ai passé une partie de ma mâtiné sur la fonction bas à sable et effectivement, cela marche très bien sur un terrain relativement plat, mais dès que j'essaye sur un terrain un peu plus complexe, lorsque je colle ma texture (issue de la photo aérienne) j'ai des choses très étrange qui se passe, comme si la texture allait se coller en entier sur tout les triangle de mon terrain ...
                                  Autre chose, je n'arrive pas à sélectionner la zone à modeler.
                                  Faut il un paramètre spécial pour l'objet (qu'il soit éclaté, en groupe ou autre) ???
                                    adebeo
                                    Regarde bien la vidéo plus haut, c'est assez bien expliqué sinon vérifie que ta texture est bien projetée.
                                    Sinon j'ai fait un petit post sur mon blog pour l'import couleur qui rejoint un peut ta question
                                    http://www.adebeo.com/wp/import-google-earth-dans-sketchup-en-couleur/
                                    adebeo
                                      dam
                                      Salut,
                                      Pour le moment, je suis un peu perdu entre utiliser un objet, un groupe, l'exploser ou pas, le pourquoi du comment, mais ça rentre petit à petit 😉
                                      Merci pour ta video, c'est franchement plus simple que la méthode de go 2 school 😄
                                        adebeo
                                        • Les groupes c'est juste pour rendre des ligne et des face indépendant pour ne pas qu'elle colle ou fusionne avec d'autre.
                                        • une scène tu la créer avec affichage/animation/ajouter une scène. orbite puis clic sur l'onglet avec le nom de ta scene. voila tu as compris.
                                        • pour positionner la vue à hauteur des yeux, tu ajoute la barre doutil visite et tu places la petite bonhomme
                                        • pour tes faces qui triangules ta texture, ... :
                                          1- tu édites le groupe de ton bac à sable (double clic)
                                          2- tu sélectionnes tout (triple clic)
                                          3- (option) tu lisses les arrêtes ( clic droit/lisser avec l'option arrête coplanaire)
                                          4- tu met ton groupe à la verticale
                                          5- tu fais adapater une photo ou tu choisis ton image et des axes rouges bien horizontaux
                                          6- tu fais terminer puis projeter les textures
                                        Allez courage pour ta formation !
                                        terrain avec image
                                        adebeo
                                          adebeo
                                          la projection de texture à l'aide des outil texture classique ne marche pas super bien, j'ai eu le même problème que toi des petites faces qui triangulent
                                          adebeo
                                            dam
                                            Merci, grâce à vous, ça rentre 😉
