    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    128 Posts 6 Posters 12.9k Views 5 Watching
        La fonction "Sweep" de tubage, et la fonction "Offset" (copie interne)
          Il vaut mieux laisser le chemin à l'extérieur de la future structure pour une sélection plus facile!
          • KrassK
            Krass
            super! Chouette projet et vues. Quel modèle AI?
            Krass
            • pixelcruncherP
              (Traduit avec l'aide d'une IA 🙂)
              Bonjour à tous,
              Une partie de la discussion sur Modlumi a commencé dans le fil IngeTrazo. Merci @Krass pour l'aiguillage ! Gardons ce fil-là pour IngeTrazo et continuons la conversation sur Modlumi ici, en français aussi !
              @Patrick, désolé pour la confusion autour des plugins. Nous avons fait une erreur dans notre documentation et certaines pages ont été publiées trop tôt. Le site décrivait donc le scripting d'une façon qui ne correspond pas à ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui. C'est notre faute.
              Pour clarifier :
              • La version web sera une version simplifiée de Modlumi, pour modéliser directement dans le navigateur. Elle ne fera pas tourner de scripts ni de plugins.
              • La version desktop est le produit complet. Elle aura le rendu, l'intégration d'assistants IA et, bien sûr, le scripting et les plugins.
              Nous voulons que Modlumi soit comme SketchUp sur ce point : une plateforme 3D puissante que chacun adapte à sa propre façon de travailler, avec des scripts et l'IA, jusqu'à ce qu'elle fonctionne exactement comme il le souhaite.
              Modlumi sera un logiciel commercial. Le prix n'est pas encore décidé, mais comme pour Rayscaper, mon moteur de rendu pour SketchUp, ce sera un prix unique, sans abonnement : vous payez une fois, le logiciel vous appartient pour toujours, avec un an de support inclus. Le prix restera abordable, et ceux qui testent la bêta auront droit à une belle réduction.
              @pilou, merci pour tous tes tests et tes rapports de bugs. Ils m'ont énormément aidé, alors continue à m'en envoyer !
              Cordialement,
              Thomas
              PatrickP 1 Reply Last reply
                Je vois que le bug du Snap 3D de l'arc de cercle est résolu! Bravo!
                Les Congés, biseaux, chanfreins ont l'air de marcher du premier coup! Excellent!
                Je suppose qu'il va y avoir des Booléens ?
                La chasse aux bugs est ouverte! 🙂
                  Pour le prendre en défaut! 🙂
                    L'affichage semble changer suivant le nombre d'éléments! 🙂
                    Ici il devient semi transparent...
                    Après un Mouvement (M) d'un élément avec CTRL, on peut écrire x3, ou 3x (x est l'astérisque multiplier)
                    • KrassK
                      Krass
                      Your bookshelf is very nice !
                      Krass
                        • PatrickP
                          Patrick @pixelcruncher
                          @pixelcruncher Ok j'attends avec impatience la version PC...
                          • KrassK
                            Krass
                            Salut,
                            comment retrouver le post officiel sur Modlumi? Je ne le trouve pas dans la liste de la rubrique extensions et applications. merci
                            Krass
                              En passant par mon site par exemple! 🙂
                              https://moiscript.weebly.com/modlumi.html Le premier lien donnera le site lui-même, le 2ème l'application en ligne!
                              Maintenant en faire un lien dans SketchUp... je ne suis plus à la page pour ce genre de chose, m'étant arrêté en 2017 ! 🙂
                                Super les congés peuvent être positifs ou négatifs suivant les faces / arêtes!
                                  Il faut absolument utiliser les composants, et composant de composants!
                                  Sinon le moindre Copy / Déplacement * / important prendra des heures ou même bloquera le processus!
                                  Avec l'utilisation des composants cela sera instantané! 🙂
                                    On peut donc générer ce qu'on veut à l'infini!
                                    Comme en plus ce sont des composants on pourra les remplacer eux-mêmes par quelque chose
                                    (quand il y aura la fonction adéquate) mais avant l'IA le fera pour nous!
                                    On pourrait évidemment remplacer en taille, en orientation ... ici seule la taille...
                                      En 5 Minutes on est à l'autre bout du monde! 🙂
                                      Copy, Rotation + CTRL , */ % , Component of Components!
                                          Version 0.10
                                          De nombreuse avancées!
                                          Ligne Guides & Points Guides
                                          Intersections de Faces
                                          Les Solides...Volumes... Booléens !
                                          Drag & Drop de fichiers
                                          Gestions de divers bugs 🙂
                                          Sinon mon process actuellement pour sélectionner des facettes pleines sans effacer tout le reste au moment de leurs suppressions!
                                          Pas évident mais ça marche! 🙂
                                          • Sélectionner toute la pièce à percer
                                          • Inverser la sélection
                                          • Cacher la sélection inversée
                                          • Double Clic sur la surface autour des pièces à supprimer
                                          • Inverser Sélection
                                          • Effacer
                                          • Push Pull
                                            v0.11, 0.12
                                            Je résume car cela va à une vitesse d'enfer! 🙂
                                            Et je ne m'occupe que de la partie modeling, car le scripting n'est plus de mon âge! 🙂
                                            Les booléens complets!
                                            Les 6 vues classiques + Pers + Iso + //
                                            Les Lignes et points d'aide
                                            Export Image
                                            Rendre Unique
                                            Dimensions volume(s)
                                            Le rendu
                                            Les solides
                                            Le Drag & Drop
                                            Les bugs 🙂
                                            • 1 / 7
