    Bac à Sable : projeter sur terrain modelé
    2 Posts 2 Posters 664 Views 2 Watching
      geraldejean
      Bonjour,
      Avec l'outil "Bac à sable" j'ai utilisé l'outil "a partir de zéro" puis "modelé" mon terrain.
      Je voudrai maintenant projeter un chemin sur ce terrain pour remplir la zone du chemin par une autre texture.
      Hors lorsque j'ai utilisé " A partir de zéro" mon terrain est sou forme de grille, et les arrêtes créent donc des faces multiples. et il est donc très complexe de remplir chaque face.
      SI j'avais utilisé l'outil " A partir des contours" je n'aurai eu que les arrêtes du dessins projeté et donc les faces auraient été courbes mais unifiées. j'aimerais pouvoir obtenir le même résultat " a partir de zéro". est-ce que cela est possible?
      Je vous remercie pour vos réponses.
      • Rich O BrienR Online
        Just translating message...
        Hello With the "Sandbox" tool I used the "from scratch" tool and then "shaped" my terrain.
        I would now like to project a path on this land to fill the area of the path with another texture.
        When I used "From scratch" my land is in the form of a grid, and the stops therefore create multiple faces. So it is very complex to fill each face.
        If I had used the tool "From the contours" I would have only had the stops of the projected drawing and therefore the faces would have been curved but unified. I wish I could get the same result "from scratch". is that possible?
        Thank you for your answers.
