    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 28.0k Views 5 Watching
    • Dav_IDD Offline
      Dav_ID
      Tiens,
      En parlant d'os a ronger, j'ai trouvé un petit roman ... je te le file pour finir ton été
      Discrete_Surfacesfor_Architectural_Design (1).pdf
      enjoy ! c'est beau les Maths !
        Pas mieux...à moins d'avoir fait une boulette... 😛
        M'en vais essayer une autre technique : l'extrusion le long d'une arête..
        Il va falloirtrouver aussi une procédure pour finir les dernières facettes sans aspirine! 😄
        A suivre..
          Je ne vois pas l'image! Il faut d'abord la glisser déposer sur le bureau puis la publier ici! 🤓
          Merci pour le bouquin, mais je l'avais déjà chargé je ne sais ni quand, ni où, et ne m'en rappelais carrément pas! Il s'est donc affiché en PDF(1) ! ☀
          La méthode de l'extrusion sur une arête...avec reconstruction d'une structure "gauche" d'après les rives...
          https://images2.imgbox.com/7f/e0/toSRA5UW_o.gif
          Dommage que cela foire à une facette près! (à 0.07 unités) 💚
          La dernière facette "rectangulaire "vide" est hélas "gauche" 😢
          Plus qu'à trouver le théorème qui dit que l'on peut fermer un trou de 8 arêtes données avec 4 plans! 💚
          Il me semblait que j'avais réussi après des manipes d'enfer...du genre on chamboule tout! 😛
          mais n'avais pas mémorisé la procédure...
          Il y a une mutitude de "reconstruction" l'intersection de facettes se faisant à l'oeil! 😄!
          https://images2.imgbox.com/0d/33/tzJY3j3z_o.gif
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            Bonjour à tous
            Ci joint un test de construction, par projection graphique, sans plugin.
            Je ne suis pas certain d'être sur la bonne piste ?
            essai.skp
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Mais quel est l'inconscient qui a filé des quadrilatères à ronger à Pilou !???
              • Dav_IDD Offline
                Dav_ID
                @lauferon said:
                Bonjour à tous
                Salut tous ! et salut Lauferon,
                ça me fait penser a un dessin du *.pdf que j'ai joint plus haut ...
                le salut serait dans la fuite ! 😄
                https://www.researchgate.net/profile/Helmut_Pottmann/publication/30874010/figure/fig5/AS;667646408265734@1536190716382/a-PQ-strip-as-a-discrete-model-of-a-developable-surface-b-Discrete-developable.png
                @Pilou
                de quelle image tu parles, de celle de Patrick ? ... parce que moi, bah c'est juste un doc en *.pdf (???)
                du reste, semble effectivement que Rhino + GH et quelques possibilités (kangaroo, Lunchbox, panelingTools ...) ce soit deja bien bien penché sur le sujet ...
                encore un exemple
                tant pis, je spoile ... resultat vers 21eme minute ...
                bonne journée a tous !
                • LAUFERONL Offline
                  LAUFERON
                  " le salut serait dans la fuite ! 😄 "
                  Les lignes de fuites sont des arêtiers pour un charpentier. Ceux ci sont tronqués pour délimiter les facettes ( Faire apparaître la géométrie cachée). Les deux autre segments sont parallèles.
                    Oui, oui l'image du Patrick ! 😄 J'y vois pas!
                    GH ?
                    Je teste de suite l'"essai" 😄
                    Testé 😄
                    J'ai du mal à comprendre ou se trouve une face résultante ? (de Gauche à Plane) ?
                    Elles sont déjà toutes "Planes"! 😄
                    • LAUFERONL Offline
                      LAUFERON
                      " Elles sont déjà toutes "Planes"! 😄"
                      C'est le cas, difficile de couvrir un toit gauche 😄
                        Ah oui, j'en vois plus mais toujours pas de surface gauche de départ! 😄
                        Oui, mais c'était l'hypothèse de départ! 😄 (il y a plein d'exemples à charger sur les pages précédentes pour se faire les dents (de la mer) 😄
                        La plupart des surfaces générées par exemple par the Extrude Tools de TIG fournissent des structures Gauches!
                        Ainsi que les serres faites à la va-vite par le Patrick! 💚
                        D'où le casse-tête de l'été : comment rendre toutes ces facettes "gauches" de structures... "Planes" ! ☀
                        Et y coller au plus près (accessoirement)
                          Par exemple ici tous les rectangles sont "gauches" mais magiquement le fait de joindre leurs milieux donnent des losanges "Plans" 😎 (touvé ça totalement par hasard)
                          Et ainsi l'orientation d'un vitrage par exemple!
                          Le but du jeu est maintenant de faire un bati "plan" itou rectangulaire entourant ces losanges!
                          Voir mes essais pages précédentes...
                          Ici le 1er rang qui semblait prometteur!
                          https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=161111
                          Il faut que je creuse encore...
                          Bien sûr comme dans les vidéos Rhino montrée plus haut les 2 structures ne seront pas totalement identiques!
                          On peut se donner des contraintes ...les rives par exemple...
                          PS ça y est je vois l'image de l'os à ronger! 💚
                          • Dav_IDD Offline
                            Dav_ID
                            perso, l'image de Patrick s'est affichée 😉 ...
                            GH, c'est pour Grasshopper
                            et pour le fichier de Lauferon, yep, c'est tout plat, mais dans l'idée (comme j'ai remis sur l'image) c'est que les guides (epures) a l'arrivée, ont une logique
                            j'ai complété son fichier ci-apres ... les lignes de fuite ont une logique pour faire des plans
                            essai_complete.skp
                            d'ou, l'illustration
                            Tchussss
                            • LAUFERONL Offline
                              LAUFERON
                              @Pilou C'est vrai que je prends le problème dans l'autre sens.
                              Pour modifier la forme globale, l'outil de mise à l'échelle est intéressant, sans rendre gauches les surfaces.
                              @David les charpentiers n'apprécient pas beaucoup les plans gauches sauf ceux de ce type
                                Oui l'outil mise à l'échelle général est très cool...
                                c'est ce que j'avais montré dès le début! 😉
                                Et si on prend une forme qui a déjà toutes surfaces planes elle va les garder jusqu'au bout de ses transformations génériques! 🤓 (mise à l'échelle)
                                Ici une sphère par exemple transformée en ellipse et troncaturée! 😄
                                Pas besoin de les replanifier...elles le resteront jusqu'à vitam aeternaum! ☀
                                https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=160713&t=1
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  😉 ... i am also Carpenter ... mais y a pire, je fais de d'enveloppe 😄 ... alors les plans gauches tu sais 😄
                                  belle photo, effectivement, j'aime ... et j'ai hâte que tu me dises quel complexe ils ont prévu en couverture 🤣
                                  bravo ! ... tu aurais le modèle 3d sous le coude ?
                                    Séville ...c'est ondulant mais pas gauche...un sacré bazar encore celui-là! 😎
                                    https://i.skyrock.net/3628/95013628/pics/3291459368_1_3_XrOtJtun.jpg
                                    • LAUFERONL Offline
                                      LAUFERON
                                      "i am also Carpenter" 👍
                                      " La couverture" Je ne sais pas.
                                      Source photo :" Enttreprise Simonin illustre le savoir-faire français à l’Exposition Universelle de Milan 2015"
                                      "tu aurais le modèle 3d sous le coude ? Non, désolé.
                                      • Dav_IDD Offline
                                        Dav_ID
                                        okkkkayyy
                                        Si c'est Simonin, je vois mieux 😉 ... belle vitrine 👍
                                        et même pas besoin de couverture (ouf!) 😛
                                        Merci pour les photos en tout cas 👍
                                        • zooenZ Offline
                                          zooen
                                          "pilou": Etonnament le fait de joindre les milieux pour faire des losanges génèrent ceux-ci
                                          avec des surfaces planes!
                                          Étonnamment, pas tant que ça! il s'agit du théorème de Varignon:
                                          https://debart.pagesperso-orange.fr/college/parallelogramme_translation_classique.html
                                          Pour revenir au problème de départ : je pense qu'il n'y a pas de solution pour remplir une surface gauche comme la serre de Patrick avec des quadrilatères plans, si ce n'est d'absorber les problèmes de jonction par un treillis métallique, comme dans le cas de la serre de Patrick.
                                          j'ai fait quelques essais sur le prototype de Patrick. Ci-dessous le résultat, en conservant la géométrie de départ, j'ai juste corrigé légèrement la base, tous les points n'étaient pas au sol (delta de l'ordre du millimètre).
                                          En utilisant VertexTools de thomthom V2.0. pour rendre plan les faces gauches. J'ai 36 quadrilatères plans les autres restent gauches.
                                            Je peux me tromper mais tout ce qui est écrit sur les quadrilatères (concaves, convees, carrés...) sur la page communiquée ne parle que de quadrilataires dessinés dans un plan x,y et non dans l'espace 3D x,y,z? Me trompe-je ?
                                            Ah Varignon le copain comme cochon de Bernouilli...ça nous rajeunit pas! 😄
                                            Déjà au 18 ème siècle la géométrie faisait bouillir les neurones! 😄
                                            Je n'ose imaginer ce qu'ils auraient fait avec les SketchUp et autres Rhinocéros...
                                            Et toujours magique que cela marche aussi en 3D!
                                            Effectivement peu de faces planes! 😄
                                            Ma méthode précédente des extrusions le long des arêtes permettrait toutes les facettes planes sauf une à 0.07 unité...mais pénible à la main mais n'auraient pas exactement la même forme générale...
                                            La méthode des losanges va donner que des surfaces planes très peu différentes de la forme de départ! 😄 j'ai encore amélioré la procédure...j'y retourne...
                                            Il serait quand même plus facile de faire dès le départ des facettes planes, surtout pour y mettre des vitrages! 😄
                                            • 6 / 8
