    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 37.4k Views 5 Watching
    • Dav_IDD Offline
      Dav_ID
      @pilou said:
      Attaquons voir le Takahata! 😄
      A l'attaque too Hata ! Amuses toi bien 😄 ... j'adore ce truc (aussi)
      BANZAÏ !
        Etonnament le fait de joindre les milieux pour faire des losanges génèrent ceux-ci
        avec des surfaces planes!
        Un losange que l'on agrandit et intersecte avec des montants verticaux
        et l'on a une surface plane!
        On fait ainsi des modèles quasi identiques aux originaux!
          Quasi identiques ne veut pas dire sans quelques "micro pivotements" sur les 4 côtés l'un par rapport à l'autre donc toujours aussi casse-tête si l'on veut la perfection jointive de cette époque de micro précision! 💚
          Petite angoisse métaphysique : l'inclinaison des "tiges" joue-t-elle un rôle dans le résultat de l'intersection et donc de de l'inclinaison du rectangle résultant ? Il me semble que non mais bon...
          Une bonne chose est que j'ai redécouvert 2 fonctions de Moi que j'avais complètement oubliées la Taille et la Rotation multiple d'objets par rapport à leurs propes boîtes englobantes ! (VF en plus) 😉
          Reste à voir si c'est une boîte englobante qui est "orientée" ou non ...
          Il semble que oui! 😄 Pur hasard que le facteur d'agrandissement "semble" tomber pile sur les tiges! 🤓
          Quand on fait un zoom dessus c'est effectivement loin d'être le cas! 💚
          Et il vaut mieux d'ailleurs puisqu'ils vont servir à faire l'intersection!
          Le "Taille Multiple"
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8147810_orig.jpg
          Le "Explode Move" est lui intégré de base dans Moi3D! Les 2 autres il faut les "rajouter" !
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3399641_orig.jpg
            Le rouge toutes les facettes sont "gauches"!
            Le jaune toutes les facettes sont "planes"!
            C'est vraiment le casse-tête! 💚
            C'est hyper difficle à la main! 😮
            (et il n'y a que 16 facettes...il en fallait 200 - 300 sur le modèle du Patrick)
            Je vais chercher un nouvel angle d'attaque! 😄
            On peut peut-être affiner les "obliques"...ce qui veut dire qu'il y a plusieurs solutions...
            Bien qu'il y a encore un effet d'optique! 💚
            https://images2.imgbox.com/4d/f8/EsmMRx00_o.gif
            end_precision.skp
              Nouvelle construction d'avec les losanges et sans les "tiges" et avec une nouvelle fonction de Moi3D...un genre d'extrusion paramétrée! 🤓
              Et multiple donc gain de temps!
              Le concept : on sélectionne une surface(s), l'extension va se propager suivant les courbes d'arêtes!
              https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-extendsurf_orig.gif
              Les interections se font avec l'intersection Booléenne!
              Toujours multiples 2 à 2 entrelacées!
              Usage de la fonction Orientation/ Ligne / Ligne .Aucune pour recopier la longueur des "rectangles gauches" sur l'intersection...
              A tester pour voir comment cela se passe quand on arrive aux dernières dalles...
              A priori cela devrait le faire puisqu'il n'y a pour l'instant pas besoin d'ajuster les dalles entres-elles!
              Le Graal ? 💚
              Voyons voir comment cela se passe pour le 2ème rang...
              SUspense intolérable...de lapin! 🤢
                Bon, il fallait pas rêver, ça tombe pas pile du premier coup...
                il faut bricoler un peu mais rien à voir avec les maux de têtes précédents! 😄
                Pour les pièces du milieu : Copie Orientée de la vraie distance (aucune) par le "milieu"
                Puis copie Orientée /Etirer et Intersection
                Pour les pièces d'extrémité : Copie du dernier bord calculé puis Copie Orientée de la vraie distance sur la copie
                Puis copie Orientée /Etirer par le "milieu" et Intersection
                Pour les intersection "difficles"
                Taille 3D sur le segment qui ne va bouger - pose de points de repère
                Et usage immodédére de la Polyligne "fermée"avec test de planéité...
                Peut-être pas une bonne idée d'avoir fait rang par rang...
                Vais faire par "entourage" voire en boustrophédon! 💚
                • Dav_IDD Offline
                  Dav_ID
                  @patrick said:
                  Mais quel est l'inconscient qui a filé des quadrilatères à ronger à Pilou !???
                  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2c6HUFVPMk10NjI1XvGU4uSnUIYmHQ7b2rvsUgCbUgxyUJNmtdEVD0u2lTcUFySO0Pp5j4n8auplWMdtR-lLWr6Xw4m6e4Ncw5wWf4OKIg
                  • Dav_IDD Offline
                    Dav_ID
                    Tiens,
                    En parlant d'os a ronger, j'ai trouvé un petit roman ... je te le file pour finir ton été
                    Discrete_Surfacesfor_Architectural_Design (1).pdf
                    enjoy ! c'est beau les Maths !
                      Pas mieux...à moins d'avoir fait une boulette... 😛
                      M'en vais essayer une autre technique : l'extrusion le long d'une arête..
                      Il va falloirtrouver aussi une procédure pour finir les dernières facettes sans aspirine! 😄
                      A suivre..
                        Je ne vois pas l'image! Il faut d'abord la glisser déposer sur le bureau puis la publier ici! 🤓
                        Merci pour le bouquin, mais je l'avais déjà chargé je ne sais ni quand, ni où, et ne m'en rappelais carrément pas! Il s'est donc affiché en PDF(1) ! ☀
                        La méthode de l'extrusion sur une arête...avec reconstruction d'une structure "gauche" d'après les rives...
                        https://images2.imgbox.com/7f/e0/toSRA5UW_o.gif
                        Dommage que cela foire à une facette près! (à 0.07 unités) 💚
                        La dernière facette "rectangulaire "vide" est hélas "gauche" 😢
                        Plus qu'à trouver le théorème qui dit que l'on peut fermer un trou de 8 arêtes données avec 4 plans! 💚
                        Il me semblait que j'avais réussi après des manipes d'enfer...du genre on chamboule tout! 😛
                        mais n'avais pas mémorisé la procédure...
                        Il y a une mutitude de "reconstruction" l'intersection de facettes se faisant à l'oeil! 😄!
                        https://images2.imgbox.com/0d/33/tzJY3j3z_o.gif
                        • LAUFERONL Offline
                          LAUFERON
                          Bonjour à tous
                          Ci joint un test de construction, par projection graphique, sans plugin.
                          Je ne suis pas certain d'être sur la bonne piste ?
                          essai.skp
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            • Dav_IDD Offline
                              Dav_ID
                              @lauferon said:
                              Bonjour à tous
                              Salut tous ! et salut Lauferon,
                              ça me fait penser a un dessin du *.pdf que j'ai joint plus haut ...
                              le salut serait dans la fuite ! 😄
                              https://www.researchgate.net/profile/Helmut_Pottmann/publication/30874010/figure/fig5/AS;667646408265734@1536190716382/a-PQ-strip-as-a-discrete-model-of-a-developable-surface-b-Discrete-developable.png
                              @Pilou
                              de quelle image tu parles, de celle de Patrick ? ... parce que moi, bah c'est juste un doc en *.pdf (???)
                              du reste, semble effectivement que Rhino + GH et quelques possibilités (kangaroo, Lunchbox, panelingTools ...) ce soit deja bien bien penché sur le sujet ...
                              encore un exemple
                              tant pis, je spoile ... resultat vers 21eme minute ...
                              bonne journée a tous !
                              • LAUFERONL Offline
                                LAUFERON
                                " le salut serait dans la fuite ! 😄 "
                                Les lignes de fuites sont des arêtiers pour un charpentier. Ceux ci sont tronqués pour délimiter les facettes ( Faire apparaître la géométrie cachée). Les deux autre segments sont parallèles.
                                  Oui, oui l'image du Patrick ! 😄 J'y vois pas!
                                  GH ?
                                  Je teste de suite l'"essai" 😄
                                  Testé 😄
                                  J'ai du mal à comprendre ou se trouve une face résultante ? (de Gauche à Plane) ?
                                  Elles sont déjà toutes "Planes"! 😄
                                  • LAUFERONL Offline
                                    LAUFERON
                                    " Elles sont déjà toutes "Planes"! 😄"
                                    C'est le cas, difficile de couvrir un toit gauche 😄
                                      Ah oui, j'en vois plus mais toujours pas de surface gauche de départ! 😄
                                      Oui, mais c'était l'hypothèse de départ! 😄 (il y a plein d'exemples à charger sur les pages précédentes pour se faire les dents (de la mer) 😄
                                      La plupart des surfaces générées par exemple par the Extrude Tools de TIG fournissent des structures Gauches!
                                      Ainsi que les serres faites à la va-vite par le Patrick! 💚
                                      D'où le casse-tête de l'été : comment rendre toutes ces facettes "gauches" de structures... "Planes" ! ☀
                                      Et y coller au plus près (accessoirement)
                                        Par exemple ici tous les rectangles sont "gauches" mais magiquement le fait de joindre leurs milieux donnent des losanges "Plans" 😎 (touvé ça totalement par hasard)
                                        Et ainsi l'orientation d'un vitrage par exemple!
                                        Le but du jeu est maintenant de faire un bati "plan" itou rectangulaire entourant ces losanges!
                                        Voir mes essais pages précédentes...
                                        Ici le 1er rang qui semblait prometteur!
                                        https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=161111
                                        Il faut que je creuse encore...
                                        Bien sûr comme dans les vidéos Rhino montrée plus haut les 2 structures ne seront pas totalement identiques!
                                        On peut se donner des contraintes ...les rives par exemple...
                                        PS ça y est je vois l'image de l'os à ronger! 💚
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          perso, l'image de Patrick s'est affichée 😉 ...
                                          GH, c'est pour Grasshopper
                                          et pour le fichier de Lauferon, yep, c'est tout plat, mais dans l'idée (comme j'ai remis sur l'image) c'est que les guides (epures) a l'arrivée, ont une logique
                                          j'ai complété son fichier ci-apres ... les lignes de fuite ont une logique pour faire des plans
                                          essai_complete.skp
                                          d'ou, l'illustration
                                          Tchussss
                                          • LAUFERONL Offline
                                            LAUFERON
                                            @Pilou C'est vrai que je prends le problème dans l'autre sens.
                                            Pour modifier la forme globale, l'outil de mise à l'échelle est intéressant, sans rendre gauches les surfaces.
                                            @David les charpentiers n'apprécient pas beaucoup les plans gauches sauf ceux de ce type
                                            • 6 / 8
