Ouvrir toutes les scenes sketchup dans layout
Bonjour à tous,
Bien voilà mon problème ou du moins ma question.
J'ai un fichier sketchup avec 60 scènes et je voudrais l'exporter vers layout en ouvrant automatiquement 1 scène par page.
Je ne sais pas si c'est possible ou si je suis passé a coté de l'option dans sketchup ou layout.
Merci d'avance. -
There's an extension that should help. It is called Create LayOut File. Install it via the Extension Warehouse.
You must be using SketchUp Pro although your profile indicates you are using SketchUp 2013 Make. Please update your profile.
@nanodrone said:
Bonjour à tous,
Merci d'avance.Pose cette question dans le forum "français" tu auras plus de chance d'obtenir une réponse.
cordialement
