Erro com extensões
Alguém aí, instalei o sketchup 8 e estou tendo serios problemas. Não aparece opções de instalação de extensão, e dá erro até para baixar qq extensão. Não executa o warehouse tbm. Já instalei e desinstalei e nada.
Version 8 is very old.
It's no longer supported by SketchUp, and many Extensions do not work with it - especially more complex ones. Therefore some extension will not load or work in v8.
Similarly the Warehouses do not support v8.In v8, provided that it is M2, you should be able to install from an RBZ file [via Preferences], otherwise change the .RBZ file-suffix to .ZIP, and extract the contents into the Plugins folder - which in v8 is in the SketchUp folder, not the User's folder-tree.
*A versão 8 é muito antiga.
Não é mais suportado pelo Google Sketchup e muitas Extensões não funcionam com ele, especialmente as mais complexas. Portanto, alguma extensão não carregará ou funcionará na v8.
Da mesma forma, os Armazéns não suportam v8.Na v8, desde que seja M2, você deve poder instalar a partir de um arquivo RBZ [via Preferências], caso contrário mude o sufixo .RBZ para .ZIP, e extraia o conteúdo para a pasta Plugins - que na v8 está na pasta SketchUp, não a árvore de pastas do Usuário.*
Não consigo abrir o gerenciador de extensões em qualquer versão do SKETCHUP.
a TELA FICA EM BRANCO E NÃO APARECEM AS EXTENSOES INSTALADAS NEM CONSIGO TENTAR ABRIR OUTRAS .
Meu windows é 10 - pro 2004.
Num outro computador a mesma versão do sketchup abre e win 10 abre
O que preciso atualizar? -
I cannot open the extension manager in any version of SKETCHUP.
THE SCREEN IS BLANK AND THE INSTALLED EXTENSIONS DO NOT APPEAR NOR CAN I TRY TO OPEN OTHERS.
My windows is 10 - pro 2004.
On another computer the same version of sketchup opens and win 10 opens
What do I need to update?There is no "pro 2004" - do you mean another version ?
Your user-profile says v2018 ??When you installed SketchUp you might have installed it incorrectly - this can lead to permission issues etc.
You do not need to re-install it, but you can do a 'Repair'.
Here are the steps...Whilst logged into Windows as your normal user-account, ensure that SketchUp is closed.
Find its installer's exe file - usually in your Downloads folder.
Select that exe file's icon and right-click > context-menu > "Run as administrator"
When prompted choose "Repair".
When it completes start SketchUp and see it that has improved things...Installing any complex application on Windows in any other way will cause unpredictable issues, usually involving permissions.
Never double-click the installer to 'Run' it, even if your user-account has admin-powers it is not the same as running it as I have outlined.
*Não há "pro 2004" - você quer dizer outra versão?
Seu perfil de usuário diz v2018 ??Quando você instalou o SketchUp, você pode tê-lo instalado incorretamente - isso pode levar a problemas de permissão etc.
Você não precisa reinstalá-lo, mas você pode fazer um 'Reparar'.
Aqui estão os passos ...Enquanto estiver conectado ao Windows como sua conta de usuário normal, certifique-se de que o SketchUp esteja fechado.
Encontre o arquivo exe do instalador - geralmente na pasta Downloads.
Selecione o ícone desse arquivo exe e clique com o botão direito do mouse> menu de contexto> "Executar como administrador"
Quando solicitado, escolha "Reparar".
Quando terminar, inicie o SketchUp e veja se ele melhorou as coisas ...Instalar qualquer aplicativo complexo no Windows de qualquer outra forma causará problemas imprevisíveis, geralmente envolvendo permissões.
Nunca clique duas vezes no instalador para 'Executar', mesmo se sua conta de usuário tiver poderes de administrador, não é o mesmo que executá-lo conforme eu descrevi.*
