    Render queue / File de rendu
    renderpluginsextensions
    5 Posts 3 Posters 12.0k Views 3 Watching
    • E Offline
      Eskarpe
      Bonjour Ă  tous,
      Je commence à apprendre Vray sur Sketchup pro. Je souhaiterais savoir s'il est possible de lancer plusieurs rendus à la suite. Peut on faire une file de rendu en sélectionnant différentes scène comme on peut le faire sur cinéma 4D par exemple ?
      Merci d'avance !
      GOOGLE TRANSLATE
      Hello everyone,
      I'm starting to learn Vray on Sketchup Pro. I would like to know if it is possible to launch several renderings in a row. Can we make a rendering queue by selecting different scenes as can be done on 4D cinema for example?
      Thank you in advance !
        Dimitry
        Salut,
        Bien sûr ! c'est le batchrender de V-ray. Tu as des tutos vidéos dessus. Pour que Batchrender fonctionne, il faut t'assurer que les transitions entre scènes soient désactivées (Affichage/Animation/Paramètres), sinon ça tourne pas. Dans les paramètres de rendu, dans render output il faut enregistrer ton fichier de sortie (save image). Tu cliques sur Batch render et il est parti.
        • E Offline
          Eskarpe
          Salut,
          Super, merci bcp pour ta réponse. Petite précision, il faut que les transition entre scène soit bien activé.
          J'ai trouvé cette doc sur Chaos Group : https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYSKETCHUP/V-Ray+Batch+Render#V-RayBatchRender-UsingtheBatchRender.
          Bonne soirée !
          • N Offline
            nlipovac
            Here is a help page from ChaosGroup for Batch rendering button.
              Dimitry
              Oui je suis d'accord avec toi, il faut bien garder cocher inclure les scènes dans l'animation pour que Batch render comprenne qu'il y a plusieurs scènes. Par contre, il faut désactiver comme je t'ai expliqué. En fait, Batch Render n'aime pas les effets de transitions, de mouvements entre scènes par défaut à Sketchup. Dans l'aide de ChaosGroup, ce n'est pas expliqué.
