    Fout in sketchup
    10 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
    • luc1L Offline
      luc1
      hallo mijn naam is luc en ben een beginger van sketchup.maar nu heb ik een probleem met het opstarten van sketchup 2015.als ik die opstart krijg ik altijd een foutmelding van een extentie die er heeft opgestaan en weet niet hoe ik die eraf krijg.op de volgende afbeelding ziet je wat ik wil bedoel.
      weet iemand hoe ik dat kan verhelpen want ik moet telkens wacht als ik dat heb weggeklik tot hij werkt
      gr luc
      https://s6.postimg.org/eaux8ly1t/sketchup_fout.jpg
      • BoxB Offline
        The error message is too small to read.
        Make it bigger and someone will be able to tell you what needs to be fixed.
        • luc1L Offline
          luc1
          hallo
          hier heb ik de afbeelding vergroot
          gr luc
          https://s6.postimg.org/6prwd5q6p/sketchup_fout.jpg
          • luc1L Offline
            luc1
            wie zou mij kunnen helpen
            hier is het vergroot
            gr luc
              Have you installed the TT Lib, that most of thomthom's extensions need ?
              • luc1L Offline
                luc1
                ik die extentie tt lib geinstaleert maar zonder resultaat de melding blijv erop staan
                • StinkieS Offline
                  Stinkie
                  Luc, het zou handig zijn als je je van het Engels bediende. Zo maak je aanzienlijk meer kans dat je probleem opgelost geraakt.
                    There is a second installation required - TT Lib RBZ.
                    This provides essential helpers for most of thomthom's extensions.
                    The installed extension will not work alone.
                    You must also install the TT Lib RBZ, and restart SketchUp...
                    https://sketchucation.com/pluginstore?pln=TT_Lib
                    Dutch from Google Translate...
                    Er is een tweede installatie vereist - TT Lib RBZ.
                    Dit levert essentiële helpers op voor de meeste van de extensies van thomthom.
                    De geïnstalleerde extensie werkt niet alleen.
                    U moet ook de TT Lib RBZ installeren en SketchUp opnieuw starten...
                    • StinkieS Offline
                      Stinkie
                      That Google translation isn't bad at all. Amazing, really.
                      Luc, doe maar wat TIG zegt. Hij weet waarover hij het heeft. Laat weten of het gewerkt heeft. Prettig weekend.
                      Luc, just do as TIG says. He knows what he's talking about. Let us know whether it worked. Have a nice weekend.
                      • luc1L Offline
                        luc1
                        Hey,
                        I have put that extension on it but without result.and my excuses for dutch.want if I take back sketchup and I put it back on it then remains that message.and that is annoying because then sketchup does not start immediately you need wait or it will strike. If you know my advice, I will see it
                        nice weekend boys
                        Luc
