Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
@pilou said:
D'autre propositions!
- Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait Retroussé)- Empennage ( à coyeau) Double-Pente ( Asymétrique)
- Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulé) - Polynésien ( tropicale)- Bombé ( entrait retroussé variante ou Polonceau ) - Cathédrale - Plateau(Double ferme articulée)
- Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (Contemporaine ) - Voûte En Berceau (En voute ) - Grenier Surélevé ( à la Mansart)- Caisson ( à entrait décalé)
- Plat ( poutre treillis )- Cathédrale Symétrique ( treillis à deux pentes) Poutres treillis inclinées- Studio en Berceau ( à entrait décalé) - Double Inversé ( double articulée) - Corde ParallÚle - Charpente ferme latine
C'est sorti! (à modifier bien sûr!
https://trussfr.weebly.com/Je vais choisir à l'instinct parmi toutes ces propositions avisées!
Me revoilou
et bien sût toujours https://trussfr.weebly.comTruss Type = Type de Fermes
Ă voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?King Post
Queen Post
Fink
Howe
Fan
Mod Queen
Double Fink
Double Howe
Mod Fan
Triple Fink
Quad FinkOut-to-Out Span = Portée Hors tout
Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
Overhang Right  (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
TC Size = Taille TC (? à définir)
BC Size = Taille BC (? à définir)
Web Size = Taille (?)
Ply Thickness = Epaisseur du Pli
Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
Truss Spacing = Espacement de Ferme
Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit -
Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
Gable Dormer = Lucarne de Pignon
Hit Dormer = Lucarne de Toit
Shed Dormer = Lucarne de Hangar
Gable Roof Minor = Toit Ă Pignon Secondaire (?)
Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme!
DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă la demande!
sans craindre le vertige! -
@pilou said:
Tous les termes sont sujets Ă grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet!
Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
Roof Sheating Thickness = Ăpaisseur du RevĂȘtement de Toiture
Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignonsub-fascia = Bandeau de saillie
sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?rakeboard = Planche de rive
gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
rake board width = Largeur ?
rake board depth = Profondeur ?outloockers = DĂ©bords ?
outlooker spacing = Espacement du DĂ©bord ?
outlooker size = Taille du DĂ©bord ?
structural outlookers = DĂ©bord Structurel ?
outlooker @ roof peak = DĂ©bord @ Pointe de Toit ?heel blocking = blocage du talon ?
heel block orientation = orientation du talon ?cladding = revĂȘtement
roof cladding = revĂȘtement de toiture
hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignonadditional options = Options SupplĂ©mentaires
soffit cut = Coupe de Soffite ?
roof returns = Retours de Toit
roof battens = Lattes de toit
ceiling gypsum = Gypse de Plafond
gutters = GouttiĂšres...
dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?Une image pour aérer!
Merci de l'effort!
il va y en avoir d'autres!Hip roof = ? celui-lĂ il est ardu!
Valley set chest => Panel de NoueStepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
Terminal Hip Set => Panel de SabliĂšre
Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
Metal plate connectors = Connecteur MĂ©tallique Plat
Gusset = GoussetWeb = Membrure
Web = Fiche & Contre-Fiche -
Bonjour Ă tous, ci-joint quelques liens dignes dâintĂ©rĂȘt...
http://www.charpente-industrielle.com/concevoir/solutions-charpente-fermette.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k910618/f1.image
http://www.arpajournal.net/a-new-normal/
http://www.cndb.org/?p=charpente_industrielle
http://www.cndb.org/?p=charpente_traditionnelle
Bien cordialement.
Merci que de documentations Ă parcourir!
@ Lauferon
C'est la panne ou la rive qui est inclinée ?
J'ai cette image! Pas hyper évident de voir si c'est incliné ou pas!
Sinon pour moi la "Valley" est plutĂŽt un "raccord" qu'une "Noue", non ?
Ce raccord Ă peut-ĂȘtre aussi un nom spĂ©cifique! -
@ Lauferon
[attachment=0:1ivmqjb5]<!-- ia0 -->traduct.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ivmqjb5]
Ce raccord Ă peut-ĂȘtre aussi un nom spĂ©cifique!Le comble qui vient de raccorder sur le comble principal est un « avant-corps avec raccord en noue »
Bonjour Ă tous,
Concernant la Noue, la définition exacte est:
PiĂšce de charpente oblique qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle rentrant ( par opposition a lâarĂȘtier qui est la piĂšce de bois qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle sortant).
Par extension, on nomme "noue" ,l'intersection de deux versant de toiture selon un angles
rentrant...
Donc le terme générique "Noue" semble idoine pour correspondre à la kyrielles de cas possibles de raccords!!
Donc le faĂźtage est un arĂȘtier qui s'ignore!
(remarquer l'accent circonflexe qui rappelle bien sĂ»r l'arĂȘtier dans toute sa splendeur!
Et on voudrait supprimer ce magnifique accent! (c'est déjà fait dans le cas du faßtage) -
Concernant la panne de rive ou panne sabliĂšre,
en charpente dite traditionnelle,selon l'usage, la panne dite de rive est la panne situé la plus basse en périphérie (en rive)de la structure de la charpente(du comble).
Elle peut ĂȘtre fixĂ© verticalement sur l'entrait avec un chanfrein important appelĂ© "dĂ©lardement"afin de respecter la pente de toiture) ou Ă plat (et la elle est dite panne sabliĂšre) avec un dĂ©lardement plus faible... En charpente industrielle le plus souvent la panne sabliĂšre n'est qu'une lisse de jonction et de rĂ©glage , sur le mur du maçon ,sur laquelle on fixe les fermettes...
Nota: les termes du vocabulaire de la charpente bien qu'étant précis peuvent varié selon les régions et sont bien souvent employés à défaut , et surtout sont parfois en net décalage avec les sections de bois employées...
L'art de la charpente est ingénieux et inventif...
Oui, les charpentiers (terrestres ou de marine) c'est des artistes!
Il me semble que le record de niveaux de charpente superposés pour une toiture d'une maison de ville est de 7 ! ( à Dole Jura)
(celui de droite!sous un autre angle (au fond milieu gauche
ici on en voit 3 ! (ce n'est pas le toit Dolois qui est beaucoup plus Ă©troit)
Bonsoir
Dans la série charpente originale, il y a aussi les clochers en tire-bouchon (J'en connais un du coté de Auch)...
@ plus
@ciscoo said:
Bonsoir
@ plus
SUPERBE
Peut-ĂȘtre parles tu du clocher de tors de Barran ?PĂRIGORD - GERS - QUERCY pour ceux qui connaissent, sont effectivement trĂšs riches en curiositĂ©s.
Une belle destination pour les vacances.
Bonjour
@chri said:
SUPERBE
Peut-ĂȘtre parles tu du clocher de tors de Barran ?Exactement.
Bonne année 2018 à tous.
@ plus
