    3D Truss Models
    1.5k Posts 31 Posters 977.1k Views 30 Watching
      First glance! 😄 (must be refined)
      Veuillez sélectionner l'un des types de fermes suivants:
      Commun en W - Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
      Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
      Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Shed - Voûte En Berceau (?) - Tunnel à la Mansart - Caisson
      Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde Parallèle - Charpente
      Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
      • medeekM Offline
        medeek
        Version 2.1.1 - 12.04.2017
        • Enabled a graphical user interface for advanced options of roof trusses.
        Nathaniel P. Wilkerson PE
        Medeek Engineering Inc
        design.medeek.com
          new refinement! 😄
          • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait Retroussé)- Empennage ( à coyeau) Double-Pente ( Asymétrique)
          • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulé) - Polynésien ( tropicale)- Bombé ( entrait retroussé variante ou Polonceau ) - Cathédrale - Plateau(Double ferme articulée)
          • Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (Contemporaine ) - Voûte En Berceau (En voute ) - Grenier Surélevé ( à la Mansart)- Caisson ( à entrait décalé)
          • Plat ( poutre treillis )- Cathédrale Symétrique ( treillis à deux pentes) - Studio en Berceau ( à entrait décalé) - Double Inversé ( double articulée) - Corde Parallèle - Charpente
          https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
          https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
          https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
          https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
          • medeekM Offline
            medeek
            I am trying to understand how the Mac .plist file works. Is it similar to the registry? I have a client that is having some trouble with registering (inputting their serial into the global settings) and having their system save the serial number.
            Unfortunately, I don't own a Mac so I am not much help. Does anyone use the plugin on a Mac and have had similar problems with saving the serial number? Where does one go to manually edit the .plist file and enter in the serial number manually.
            design.medeek.com
              glro
              not only that
              i had the same questions
              so i bought a mac: https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_Mini
              sheap, you can use windows mouse, keyboard and screen
              there are a few things to modify in the ruby code por windows, to make it work on a mac
              • medeekM Offline
                medeek
                I am working on adding the heel blocking since it is an option listed in the advanced options.
                http://design.medeek.com/resources/images/truss_su324_800.jpg
                So far there has not been much call for this feature but a few people have inquired so I figured we might as well add it in for completeness. The red coloration is for clarity in the image above.
                I will probably add the option to allow for venting holes since this is fairly typical in my neck of the woods.
                design.medeek.com
                • pbacotP Offline
                  Very important. Sometimes the heel blocking, when taller, is a truss manufactured square that might have sheathing.
                  • medeekM Offline
                    medeek
                    I agree, I was investigating this a while back but I'm not sure yet what is standard practice, there could be a number of ways of handling this.
                    http://res.cloudinary.com/engineering-com/image/upload/v1484676854/tips/SHEAR_PANELS_ego3xz.jpg
                    http://res.cloudinary.com/engineering-com/image/upload/v1484694321/tips/SHEAR_PANELS2_vis1pr.jpg
                    design.medeek.com
                    • pbacotP Offline
                      Those look nice. I think sometimes the truss blocking has a diagonal which would make it effective (but the engineer will want plywood on it anyway it seems). You can have the truss all the way to the top or the method you show allows (1) continuous plywood gets nailed to the top of the truss block and the solid block provides the shear nailing (2) sometimes decorative rafter tails are added which need to pass through the space above the truss block.
                      • medeekM Offline
                        medeek
                        Featured on the SketchUp Extension Inspection:
                        design.medeek.com
                          Very enlighting video! 😎
                          else (Always : https://trussfr.weebly.com 😉
                          Truss Type = Type de Fermes
                          (not sure to translate all names of this little list of part of trusses)
                          King Post
                          Queen Post
                          Fink
                          Howe
                          Fan
                          Mod Queen
                          Double Fink
                          Double Howe
                          Mod Fan
                          Triple Fink
                          Quad Fink
                          Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                          Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                          Overhang Left = Porte-à-faux Gauche
                          Overhang Right   (Same as Left) = Porte-à-faux Droit (Identique au Gauche)
                          TC Size = Taille TC (? à définir)
                          BC Size = Taille BC (? à définir)
                          Web Size = Taille (?)
                          Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                          Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                          Heel Heigh = Hauteur du Talon (?)
                          Bldg.lenght = Longueur Bâtiment
                          Truss Spacing = Espacement de Ferme
                          Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (Oui, Non, Face Avant)
                          Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                          Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit (Oui, Non)
                          PS
                          Does the Messages' window data is self-adapting to the length of words ?
                          • medeekM Offline
                            medeek
                            Thank-you Pilou, I will add these phrases into the language file.
                            Yes, the SU menu automatically adjust for the length of the words so even though French is often more verbose than English it does not matter. I've noticed though that Russian has some problems rendering in the SU menus.
                            I would have liked to see the video dive into the advanced menus more but I realize there is far too much material to cover in such a short video.
                            design.medeek.com
                              Excellent! 👍
                              What is BC and TC size ? 😳
                              Minor Roof Family = Famille de Toit Secondaire
                              Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                              Hit Dormer = Lucarne de Toit
                              Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                              Gable Roof Minor = Pignon de Toit Secondaire (?)
                              Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                              Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                              The (?) does not signify that is forcefully false but can maybe be enhanced! 😉
                              Else works fine! 😄
                              • medeekM Offline
                                medeek
                                BC = Bottom Chord
                                TC = Top Chord
                                Web = Internal (web) members of truss
                                design.medeek.com
                                  Thx for the Infos! ☀
                                  • medeekM Offline
                                    medeek
                                    The license registration module was causing some problems in isolated cases so I've released a sub-rev. 2.1.1b to address that issue.
                                    If you are trying to enter in your serial number and it does not appear to take, first verify that you are not entering in any leading or trailing white spaces if that does not solve the problem you may be encountering the issue at top, in that case download the latest version which should address the issue fully.
                                    design.medeek.com
                                      Valley set chest => Panel de Noue
                                      Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
                                      Terminal Hip Set => Panel de Sablière
                                      Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
                                      Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
                                      Gusset = Gousset
                                      Web = Membrure
                                      Web = Fiche & Contre-Fiche
                                      in this following Schema "Chantignole" is false : must be "Arbalétrier" ! 🤓
                                      https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
                                      • medeekM Offline
                                        medeek
                                        This week has been a bit tough for me to get any meaningful work done on any of the plugins, too many Christmas concerts, parties etc... but I guess its for the better. This weekend I will try to get out the update for the heel blocking and an update on the translations.
                                        design.medeek.com
                                        • medeekM Offline
                                          medeek
                                          Version 2.1.2 - 12.18.2017
                                          • Enabled vertical and angled heel blocking within the advanced options for truss roofs.
                                          http://design.medeek.com/resources/images/truss_su325_800.jpg
                                          If you choose to enable vent holes the heelblock menu will prompt for the hole diameter. The vent hole algorithm will place vent holes in the heel blocking per the truss spacing:
                                          < 12 in. = 1 vent hole
                                          < 16 in. = 2 vent holes
                                          16 in. or greater = 3 vent holes
                                          Let me know if this makes sense, I can always modify it to meet any criteria. If this sort of thing varies a lot per locale I can also make it more user definable.
                                          design.medeek.com
                                          • medeekM Offline
                                            medeek
                                            This type of heel blocking is very typical in my locale (Western Washington State):
                                            http://design.medeek.com/resources/images/truss_su326_800.jpg
                                            View model here:
                                            3D Warehouse
                                            (3dwarehouse.sketchup.com)
                                            design.medeek.com
                                            • 34
                                            • 35
                                            • 36
                                            • 37
                                            • 38
                                            • 75
                                            • 76
                                            • 36 / 76
