    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 15.5k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Tu peux effectivement agrandir la bécane !
      2 méthodes rapides
      • avec outil échelle natif.
      • avec outil Étirement avec orientation de la boite ( de Fredo6 )
      • chriC Offline
        chri
        derniers réglages .... pour vilains pavés.
          C'est, je croyais jusqu'à présent, une application pour créer du mouvement.
          C'est ce qu'on appelle un moteur "Physique"!
          Il calcule les effets de pièces les unes sur les autres!
          Flexions, torsions, déplacement, moteurs, articulations, etc...
          Et donc qu'il fait bouger physiquement les pièces entres elles!
          Et comme ces pièces "bougent", et bien oui on en profite pour en faire une animation!
          Sur le plan pratique avec des engrenages par exemple
          On aura un seul engrenage parent qui fera bouger tous les autres! ("Physique")
          A la différence d'un Animator du Fredo qui fera bouger tous les engrenages séparemment!
          ("non physique")
          Le moteur "Physique" sera moins rapide en théorie car plus de calculs!
          L'utilisation d'un moteur "Physique" demande une pratique assidue! 💚
          Et cela est sans fin, dès que l'on commence à programmer des scripts! 🤓
          @Chri : Bravo pour la dameuse, je vais la montrer à Anton! 👍
          • chriC Offline
            chri
            merci Albert
            merci Pilou
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ouaip ! vachement astucieux !
                Anton m'a donné du code pour "détoucher" des pierres qui seraient
                imbriquées ou se touchant! Pas encore eu le temps de tester! 😞
                Mais vous pouvez le faire en attendant! 😄
                  On aussi oublié le "Protrude" by Jim
                  Ici by Chipp minute 5.35
                  Et aussi le PushPull aléatoire du Fredo! 😉
                  Ps On peut évidemment d'abord dessiner le calepinage aléatoire avec le Protrude
                  faire un décalage multiple pour les joints avec Multi faces Offset by Remus
                  (ou Lattice Maker by Tig avec une grosse épaisseur de verre)
                  et enfin utiliser le JPP 🤓
                  Courbé avec le FredoScale! 😉
                    Une autre piste avec un Plugin méconnu du Fredo! 😄
                    Convexify! + mode d'emploi!
                    Ce plugin ne fonctionne qu'avec un solide "convexe" (possédant des angles "rentrants" )
                    Par exemple une arche! 😄
                    Le plugin ne possédant pas encore une sortie avec la position
                    de l'animation, il faut utiliser par exemple Eclate-Déplace pour
                    écarter les blocs!
                    On utilise le Joint PushPull dit JPP du Fredo pour simuler des pierres taillées aléatoires!
                    ici bêtement sur toutes les faces!
                    Elle vont s'interpénétrer il faudrait donc les écarter encore!
                    Pour les reprendre que sur une face! (la face avant)
                    Les écarter : tout exploser, sélectionner de profil les faces avants
                    Utiliser le JPP aléatoire pour avoir différentes épaisseurs de pierres!
                    Et pour "regrouper" les blocs en identité séparées Loose to Groups By Chris Fullmer
                    Et là petite application de la solidité "physique" d'une arche avec MSPhysics d'Anton
                    On comprend pourquoi certaines constructions en pierres tiennent encore de nos jours! 💚
                    Il va de soit qu'avec ce système on peut faire le moulin circulaire d'un coup!
                    Un disque épais de la hauteur d'un bloc, dont on bricole la face avant!
                    On en fait un groupe que l'on multiplie en hauteur
                    Et zou Scale and Rotation Multiples et aléatoires de Chris Fullmer fait l'astuce! 😄
                    Le concept 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      Beau boulot pilou
                      Belle démo d'utilisation des plugin.
                      Les plugins ne font pas uniquement des travaux qu'on pourrait faire manuellement, ils permettent des travaux irréalisables autrement.
                        Albert95
                        Merci Pilou pour ces exemples variés,
                        J'ai trouvé un peu de temps pour tester l'exemple Convexify+Eclate-Deplace+joint push-pull.
                        Le résultat est surprenant.
                        • Mais chris fulmer rotation envoie les anneaux dans tous les sens. Comment faut-il régler les paramètres ?
                          Scale and rotate radomly - Est-il possible de supprimer "Scale" pour une superposition parfaite ?
                          Merci d'avance
                        • J'ai aussi essayé Memory Copy - Adam Billyard - Sans succès
                        Le modèle :
                        3D Shapes/Tube
                        • rayon 2,40m
                          1/ convexify - 2/ Eclate-Deplace 3/ joint push-pull - réglage en tapant les dimensions au clavier (5 cm) 4/ Eclate-Deplace 0.6
                        albert
                        convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-Test6.skp
                          Albert95
                          Merci pilou !!
                          convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-TestB6.skp
                            Chris Fullmer : Scale Rotation Randomly avec Mini Maxi !
                            Option Comp.Base
                            Si on laisse Scale à 1, il ne fait que la Rotation! 🤓 💚 ☀
                            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=146478
                              Pas de quoi! 😄
                              Je conseille cet assembleur gratuit / moteur de rendu temps réel! (Maxi 1920 *1080 )
                              Qui peut être utilisé en dehors de SketchUp, à mon avis le meilleur produit Simplicité/ résultat!
                              Charge évidemment en direct les fichiers SKP de cette brave sauce tomate!
                              SimLab Composer Light (site et produit en VF)
                              https://s6.postimg.org/i9ofl6tn5/ovni.jpg
                                Ciscoo
                                Bonjour à tous
                                Ce post date un peu et la technique a évolué depuis...
                                J'aimerai bien reproduire un mur en pierre sèche ressemblant à celui existant (Cf. pièce jointe). Comment vous y prendriez-vous sans et avec plugin ?
                                D'avance merci
                                @ plus
                                  Je ne crois pas qu'on ait fait mieux depuis! 😄
                                  Juste peut-être une bidule qui collait les pierres (faut que je retrouve)
                                  Voilà c'était ici et sur une dizaine de posts!
                                  Mais en fait il était déjà dans le présent fil de discussion! 😄
                                  Il me semble quand même qu'une bonne texture est largement suffisante comme dans Twinmotion! 😄
                                  Et sans prise de tête! ☀
                                    Ciscoo
                                    Bonsoir
                                    Merci Pilou...
                                    @ plus
                                    • 3 / 4
