    MSPhysics magyar topic
    extensions
    36 Posts 5 Posters 9.4k Views 5 Watching
    • Z Offline
      Zcsaba
      A Slider funkcioba 1 nev es 4 ertekket ker az info szerint, de itt csak 3 van, melyik marad ki? az utolso (step)?
        PituPhysics
        Aha, az csak a lépésköz de ezt nem kötelező megadni. Meg a többit se, csak a nevet.
        • Z Offline
          Zcsaba
          a piros seged resznel mire gondoltal, hogy rosszul volt osze group-olva?
          azt eszre vettem hogy a piros maga nem volt group csak mikor hozza csatoltad a piston joint-ot, a piros onmagaban csak vektor volt, igy kell lennie? vagy belehet group-olni a piros reszt es utana egybe group-olni a piston-nal?
            PituPhysics
            Minél kevesebb group van, annál jobb a szimuláció teljesítménye. Habár ilyen kis modellnél még nem számít de egy komolyabb játéknál -amiben több ezer group is lehet- ott már számít. Meg ütközés miatt is fontos, pl a lábtartónál:
            • a deszkák külö-külön group-ban
            • ezek együtt még egy group-ban voltak
            • és még eggyel összezárva az első Hinge-vel, amit Te raktál bele.
            Ez utóbbi felesleges. A deszkákkal együtt összezárhatsz egy kapcsot egy group-ba.
            A kapocs Ignore -ra van állítva, tehát nem ütközik neki semmi és a teljes group súlypontján sem változtat.
            Group.skp
            • Z Offline
              Zcsaba
              Hello
              Itt minek kellett volna lennie? a shift-re nem reagal
              zcsaba
              • Z Offline
                Zcsaba
                A hattamlat is beszeretnem tenni a slider controler-be, de ugy nezki mintha csak kettot lehetne be tenni, vagy tevedek?
                Edit: Mar sikerult 😄
                https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7PSkdnTXRkNHNqT1k/view?usp=sharing
                  PituPhysics
                  Jó lett 😄 Már csak szín kell neki.
                  • Z Offline
                    Zcsaba
                    Meg nem, kell meg egy fejtamla es lab a hattamlanak mert ha teljesen le van engedve atbilenhet a sulypont veget
                    • Q Offline
                      qwerslay
                      szia grat a munkáidhoz, ma kezdtem el vele ismerkedni eddig nagyon bejön
                      • Z Offline
                        Zcsaba
                        Hello Mindenkinek 😄
                        Na valahogy igy allok most (meg nem az igazi, utkozik a hatso lab a fejtamlaval, ha atmegy rajta, kellene bele egy kis script, hogy tolja maga elott a fejtamlat, vagyis a hatsolab kontrolja kellene mozgatni a fejtamlat ha utkozik):
                        https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7PWmVab2JiWmtZS1k/view?usp=sharing
                        zcsaba
                          PituPhysics
                          Köszi. Örülök, hogy itt vagy.
                          Csaba, írtam egy kis szkriptet. A talajban van. Szék 4
                          • Z Offline
                            Zcsaba
                            Pityu ez kiraly!!! 😮
                            Edit:
                            (csuszka_1 > 0.8) ? (@@elsolab = @_Elso_lab_fok) : (@@elsolab = 0)
                            ezt ugy kell erteni hogy ha csuszka_1 nagyobb mint 0.8 akkor (@@elsolab = @_elso_lab_fok) kullonben (@@elsolab = 0)
                              PituPhysics
                              Igen, de így is lehet:
                              if csuszka_1 > 0.8 @@elsolab = @_Elso_lab_fok else @@elsolab = 0 end
                              Amelyik tetszik. Nekem inkább az a kérdőjeles verzió jön be.
                              • Z Offline
                                Zcsaba
                                A utobbi az c-ben van igy, de a kerdojeles az melyikbol szarmazik?
                                  PituPhysics
                                  Az is C. A múltkor, mikor kérdezted, hogy "melyik nyelvet használja", én azt írtam, h ruby.
                                  Ez igaz, csak a Ruby is a C-t használja. Úgy, mint a Javascript és sok más. Szóval az operátorok és az Array funkciók ugyanazok, mint C-ben.
                                  • Z Offline
                                    Zcsaba
                                    Hello Pityu
                                    Ha megkerhetnelek valamire, csinaljal mar 1-2 peldat az osszes lehetseges/fajta kotesekre (joint-okra) egy kicsit megspekelve scriptekkel, hogy mire jo, mikor es hogyan.
                                    elore is kosz
                                    zcsaba
                                      PituPhysics
                                      Szevasz Csaba. Bocsi de már eljöttem otthonról, most dolgozom és itt nem tudok Sketchup-ozni.
                                      Legközelebb majd jövőhét szombaton megyek haza, addig sajnos nem tudok modellezni, csak így írásban tudok segíteni. Melyik kapoccsal nem boldogulsz?
                                      • Z Offline
                                        Zcsaba
                                        Szevasz Pityu
                                        Nincs semmi konkret, ra er, majd ha gepnel leszel es raersz otthon, jo munkat 😄
                                        zcsaba
                                        • Z Offline
                                          Zcsaba
                                          Hello
                                          Egy kicsit pihentem, a szek project megvalositas folyamatban, addig itt egy felig kesz planetaris fogkerek meghajtas.
                                          (drive.google.com)
                                          zcsaba
                                            PituPhysics
                                            Oké. Kösz.
                                            • 2 / 2
