    MSPhysics magyar topic
    extensions
    36 Posts 5 Posters 8.6k Views 5 Watching
    • Z Offline
      Zcsaba
      Hello
      az elozo post-om mikor jelenik meg?
      vagy irjam meg meg egyszer?
      zcsaba
      • Z Offline
        Zcsaba
        a post-om nem jelenik meg!
          PituPhysics
          Helló Csaba. Itt a szék 2.: G Drive.
          A szék kartámlái és a háttámla egy group-ba lett téve. Adni kellett hozzá egy kiegészítő groupot, amiben benne van egy Piston Joint. Ennek tudsz generálni egy csúszkás vezérlőt.
          Szimuláció közben, a jobb alsó sarokban lesz a csúszka. Annak az értékét tudod állítani ha kijelölöd a Piston-t és átírod a Controller-t:
          slider("Csúszka", 0, -60, 0.01)
          -60 az előre csúszás mértéke. Kicsit feljebb látod a mértékegységet. Tehát 60 centit csúszik előre.
          Bocs, h csak most válaszolok, eddig nem voltam gépközelben.
          • Z Offline
            Zcsaba
            Hello
            Kosz a segitseget. Amugy en is valami hasonlo akkartam csinalni igaz Slider&Hinge kominaciot, de nem ment, igaz en parasztos modszerrel huzogatam az a labtamasz reszt, nem is ment csak ha sima slider-rel csinaltam, de neha akkor is keresztbe akadt (Azt miert csinalja a testeknek nem szabadna egymasba csusznia ha mind a ketto collizios, nem?) a Slider es Piston kozt mi a kulobbseg? (gondolom a Piston egy Slider es Hinge kombinacio csak a Hinge tengely iranyos a Slider-re, nem?) Amugy a labtamasz collizios mert ha nem volna az akkor hintazna (kiprobaltam), ja es eszre vettem hogy ha rosz sorrendben group-olom ossze a reszeket akkor van ugy hogy a test neki utkozik a semminek, nem megy at rajta meg akkor se ha nem akadajoza, ezt a fogaskereknel vettem eszre, egy youtube-os peldaban, es itt is ugy volt az egyik probalkozasomnal (a labtamasz elore csuszot kb 3-4centit azonnal inditasnal, mert a hattamasz also reszet tomornek erezte). Ilyen hasonlo Slider controler van meg masfajta is, amit igy kintrol (test erintes mentesen) lehet vezerelni?
            Meg egyszer kosz a segitseget.
            zcsaba
            PS: Kozben csinalom valosagban is. Majd ha meg lesz teszek kepeket a Drive-re
              PituPhysics
              A Slider csak sima csúszka, a Piston(dugattyú) munkavégzésre való. A Hinge ugyanúgy benne van, a lábtámasz group-ban.
              Vezérelni tudod billentyűzettel és egérrel is (az egérhez kell script) az összes olyan Joint-ot, amiben van Controller rész. Csak nem mindet ugyanúgy. Pl. a Slider-t is lehet de nem úgy, mint a Piston-t. Hanem a súrlódás mértékét lehet állítani. Ha beírod a Slider -> Linear Friction részbe, hogy 10000 és a Controller-be hogy key("w"), akkor alapból szabadon csúszik de ha nyomod a W -t akkor lefékeződik.
              (10000 a súrlódás erőssége). De lehet fordítva is. Rögtönöztem ehhez is egy kis modellt:
              Slider Vezérlés.skp
              • Z Offline
                Zcsaba
                tehat a key("w") egy lekeres(funkcio) viszatero ertekkel lenyomva 1, ha meg nem akkor 0 es akkor engedelyezi vagy beallitja a Linearis Friction-t az adott ertekre ami adott esetben 10000, kulomben 0?
                igy? a piston kotesnek mit csinalnak a Linear Rate, Power, Reduction Ratio tulajdonsagai es melyiket kontrolalja a Control?
                  PituPhysics
                  Így van. A Piston-nál csak az elmozdulást vezérled. Pl. key("w") * 100 így 100 centit csúszik el az egyik irányba, ha -100 akkor a másikba.
                  A Linear Rate a sebesség, a Power az erő, Reduction Ratio a lágyság. Ezeket is lehet vezérelni de csak szkripttel.
                    PituPhysics
                    Lenyílik, mert nincs alátámasztva. Így, ebben a formában igazából is le fog nyílni. A Hinge-t lecseréltem Servo-ra. Most azt is tudod csúszkával vezérelni.
                    De rosszul volt össze group-olva a lábtámasz és a piros segédrész. Kijavítottam.
                    A piros részen nem volt kikapcsolva a Collidable. Ez a felületi ütközés. Ezt, az ilyen segédrészeken mindig ki kell kapcsolni, különben megszorulhat.
                    Szék 3 letöltés
                    • Z Offline
                      Zcsaba
                      Hello Istvan
                      Megcsinaltam a labtamasz labat, de gravitacio lehuzza, ha meg kikapcsolom akkor kezzel kell le huzni (meg pattog az egesz utana elszall), lehetne a hinge-t valahogy olyan slider controler-rel allitani? vagy skriptet kell hozza irni?
                      itt a modositott kerti szek:
                      https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7Pa1g2MDRNeFJ2VUk/view?usp=sharing
                      udv zcsaba
                      • Z Offline
                        Zcsaba
                        A Slider funkcioba 1 nev es 4 ertekket ker az info szerint, de itt csak 3 van, melyik marad ki? az utolso (step)?
                          PituPhysics
                          Aha, az csak a lépésköz de ezt nem kötelező megadni. Meg a többit se, csak a nevet.
                          • Z Offline
                            Zcsaba
                            a piros seged resznel mire gondoltal, hogy rosszul volt osze group-olva?
                            azt eszre vettem hogy a piros maga nem volt group csak mikor hozza csatoltad a piston joint-ot, a piros onmagaban csak vektor volt, igy kell lennie? vagy belehet group-olni a piros reszt es utana egybe group-olni a piston-nal?
                              PituPhysics
                              Minél kevesebb group van, annál jobb a szimuláció teljesítménye. Habár ilyen kis modellnél még nem számít de egy komolyabb játéknál -amiben több ezer group is lehet- ott már számít. Meg ütközés miatt is fontos, pl a lábtartónál:
                              • a deszkák külö-külön group-ban
                              • ezek együtt még egy group-ban voltak
                              • és még eggyel összezárva az első Hinge-vel, amit Te raktál bele.
                              Ez utóbbi felesleges. A deszkákkal együtt összezárhatsz egy kapcsot egy group-ba.
                              A kapocs Ignore -ra van állítva, tehát nem ütközik neki semmi és a teljes group súlypontján sem változtat.
                              Group.skp
                              • Z Offline
                                Zcsaba
                                Hello
                                Itt minek kellett volna lennie? a shift-re nem reagal
                                zcsaba
                                • Z Offline
                                  Zcsaba
                                  A hattamlat is beszeretnem tenni a slider controler-be, de ugy nezki mintha csak kettot lehetne be tenni, vagy tevedek?
                                  Edit: Mar sikerult 😄
                                  https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7PSkdnTXRkNHNqT1k/view?usp=sharing
                                    PituPhysics
                                    Jó lett 😄 Már csak szín kell neki.
                                    • Z Offline
                                      Zcsaba
                                      Meg nem, kell meg egy fejtamla es lab a hattamlanak mert ha teljesen le van engedve atbilenhet a sulypont veget
                                      • Q Offline
                                        qwerslay
                                        szia grat a munkáidhoz, ma kezdtem el vele ismerkedni eddig nagyon bejön
                                        • Z Offline
                                          Zcsaba
                                          Hello Mindenkinek 😄
                                          Na valahogy igy allok most (meg nem az igazi, utkozik a hatso lab a fejtamlaval, ha atmegy rajta, kellene bele egy kis script, hogy tolja maga elott a fejtamlat, vagyis a hatsolab kontrolja kellene mozgatni a fejtamlat ha utkozik):
                                          https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7PWmVab2JiWmtZS1k/view?usp=sharing
                                          zcsaba
                                            PituPhysics
                                            Köszi. Örülök, hogy itt vagy.
                                            Csaba, írtam egy kis szkriptet. A talajban van. Szék 4
