    Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
    20 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
    • chriC
      chri
      @pilou said:
      Avec la version Pro de SU
      En fait il y a une astuce! 💚
      Il faut exporter en dwg mais en 3D et non en 2D! 😲
      Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle! 😄
      Belle Astuce 👍
      Les cercles a la SKETCHUP étant un sujet de moquerie de la part de tous les caids utilisants des logiciels chers et donc forcement plus performants .
      Chri
      A+
        Comment est-il réintroduit dans MOI3D ?
        • chriC
          chri
          Bonj
          EXPORT DEPUIS SKECTHUP - DXF 3D
          IMPORT DXF DANS MOI
          Chri
          a+
          • chriC
            chri
            @pilou said:
            Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là! 😄
            Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus! 😉
            Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
            Enfin...2018! :mrgreen
            Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
            Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
            1 la cotation
            aprés , on en reparle calmement
            chri
              (comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
              Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël! 😄
              Enfin...2018! 💚
              Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
              Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum! 🤓
              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e276cffa658685b3efa7c419642e46eb&filename=dimension_text8.jpg
                Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta! 🤓
                • PatrickP
                  Patrick
                  Bonjour,
                  En résumé (SU version 😎 l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
                  Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !
                  L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
                  C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
                  Cordialement
                  Patrick
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Bonjour,
                    avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
                    http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                    Circle group codes
                    Group codes Description
                    100 Subclass marker (AcDbCircle)
                    39 Thickness (optional; default = 0)
                    10 Center point (in OCS)
                    DXF: X value; APP: 3D point
                    20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
                    40 Radius
                    210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
                    DXF: X value; APP: 3D vector
                    220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
                    Cordialement
                    Patrick
                    • PatrickP
                      Patrick
                      @pilou said:
                      J'ai trouvé ça! 👍
                      Yes ! celui là je le mets dans ma poche !!!
                      Merci Pilou
                      Patrick
                      • CHC
                        CH
                        oui, cela pourrait être super !
                        mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
                        cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
                        peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !
                        Claude
                        petit dessin ds SU (make 2016), avec cotes pour vérifier ...
                        j'utilise le plugin Export DXF, et voici le résultat ds Acad
                        ds Acad, j'ai mis le dessin à l'échelle en prenant la base de 100 comme référence
                          Personnellement cela marche très bien!
                          De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
                          que l'on peut employer!
                          Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
                          Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
                          Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
                          Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
                          Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10! 😄
                          L'original dans Sketchup
                          • chriC
                            chri
                            bonsoir
                            Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
                            Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
                            Chri
                            PIECE PLIEE .skp
                              J'ai trouvé ça! 👍
                              Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE! 😉
                              Marche Impec! 😎
                              https://s6.postimg.cc/81l4jx05t/cercles_seg.jpg
                              https://s6.postimg.cc/z1yx8hogh/cercles1_seg.jpg
                                Je viens de tomber sur ceci!
                                Il y un export SVG dans ce plugin Flattery! gratuit!
